konrektor
    3.651
    8
Alle Inhalte von konrektor
  1. Neee, ich meinte die motorentlüftung
  2. Für ca. 2-3€ oder aus Resten
  3. Hallöchen, ich habe hier gerade einen v50 Motor neu revidiert. Das ganze läuft schon ziemlich gut. Alles dicht, super Standgas und alles dreht sich einwandfrei. Der Zylinder der ist ein dr85 mit 16/16 Vergaser und Originalauspuff. Im Moment habe ich eine 72er hd eingebaut, läuft noch zu fett- also dreht nicht aus. Was für Hauptdüsen fährt ihr da so? Klar werde ich jetzt runter düsen. Zündung liegt bei 19°. Ich wollte mal wissen, ob ich da im richtigen Bereich bin...
  4. So was kann man sich doch selbst bauen
  5. Was mach dein Rahmen? Ich meine den, welchen du bauen lassen wolltest?
  6. Das hab ich noch nie gemacht, war auch nie nötig. Meine nebenwelle ist mit einer 0,5mm passscheibe ausdistanziert.
  7. Den Halter kannst du aber nur benutzen, wenn du die kupplungsbeläge ausgebaut hast.
  8. Du kannst da ein weiches Metal nehmen: Kupfer oder Alu. Ich sicher so ein Metalstück immer, damit es nicht in den Motor fallen kann. Eine Münze geht natürlich auch, Bohr da aber ein kleines Loch durch und tüddel Dir da einen sicherungsdraht durch.
  9. Ich dachte dein Betreuer liest und schreibt für dich Bier, Wahn, etc.
  10. Höher, schneller, weiter... Nee, nee ich will nicht pöbeln - auf keinen Fall. Großen Respekt an egig für diesen geilen Motor. Aber - ich eier mit lediglich 35 PS durch die Gegend und selbst die sind bei einem Smallframe mit ca 70Kg und Fahrer mit 72kg echt extrem. Ich denke für den 50 PS egig Motor gehört einiges an Übung und Verstand, damit man mit dem Gerät verantwortungsvoll auf der Straße umgeht. Was ich damit sagen will, das ist kein Einstiegsmotor und das ganze fährt sich anders als ein Motorrad mit 50 PS.
  11. Miss doch mal das axialspiel, ich denke 2-3 Zehntel sind kein Problem.
  12. Bist du schon mal einen smallframe mit der Leistung gefahren? Die nur 49 Ponys ziehen dir extrem die Hose glatt.
  13. Das radiale klackern ist normal. Beim axialspiel sieht es so aus, als ob deine nebenwelle spiel hat, entweder im Lager oder das Lager hat spiel im motorgehäuse limaseitig. An besten mal die Kupplung ausbauen und gucken, ob sich die nebenwelle axial bewegen lässt.
  14. So eine Prothese brauchst du doch gar nicht Digga(alkoholfrei & abgelaufen)
  15. @Humma Kavula hast pn
  16. Wann fährst du los?
  17. Ihr müsst regelmäßiger anschieben, dann bekommt ihr keinen Ranzen!
  18. Ist mir auch schon mal passiert, da war der Seegerring einfach weg. Konnte vor Ort repariert werden, hab statt des seegerrings einfach eine Feder vom Kugelschreiber als Sicherungsdraht genommen. Bin dann ganz normal nach Hause gefahren.
  19. Die dichtflächen sollten sauber und falls du zusätzlich Dichtmasse nimmst auch fettfrei sein. Nur so nebenbei. Aber wahrscheinlich geht auch bei der Montage was kaputt, wär ja auch sonst nicht der. Baum
  20. Geil, ein Medley da durfte jedes Model was hergeben
  21. Ja, sind immerhin 1.000 Kilometer. Zurück würde ich sogar fahren.
