konrektor
    3.652
    8
Alle Inhalte von konrektor
  1. Ich habe um 1mm distanziert. Kannst aber auch die Mutti mit der flex bearbeiten, hab ic mal bei einer 53er kingwelle gemacht... funktioniert!
  2. Voll leise - viel zu gefährlich! Nein, das ist der blasse Neid. Echt richtig geil
  3. Bei mir sind es 35 Hundertstel bis zu 5 Zehntel können sein.
  4. Muss aber nur minimal rausschauen, sodass er nicht die nut oben von Polrad berührt.
  5. Mit eure fremdwörtas könnt hier kein imprignieren. Los Adrian schwing dich auf die lahme Ratte und komm am Samstag zum Anrollern nach Braunschweig
  6. Ich würde das lieber glasstrahlen, von Sand halte ich wenig, da du nachher viel Füller brauchst. Ich habe meine chassis früher auch immer sandstrahlen lassen. Würde jetzt nur noch Glas nehmen ist zwar ein wenig teurer, aber deutlich besser.
  7. Ich hatte das gleiche Problem und habe die Stelle mit 2 Komponenten kaltmetall von loctide dauerhaft dicht bekommen. Hält immer noch. Vorher gut entfetten dann ein bisschen warm machen mit dem heißluftföhn kaltmetall drauf wieder mit dem Föhn schön verlaufen lassen. Über Nacht trocknen lassen und mit dem dremel die Reste entfernen. Dirko wird nicht lange halten.
  8. Ich weiß, ihr mögt keine Dichtmasse. Aber einfacher bekommt man das Teil nicht dicht. Mit schleifflies und ein wenig bremsenreiniger ist die Dichtmasse auch in wenigen Minuten wieder ab. Zum ass, ich benutze kühlerschlauch und der hält auch auf dem konischen ass vom quattrini ohne zu rutschen mit einer ganz normalen schlauchschelle.
  9. War ne geile Runde
  10. Heute soll’s ü10°C werden und Sonne
  11. konrektor
    Der dunkle Turm.
    Soooo, ich habe jetzt den Film gesehen. Hm, irgendwie anders. Fazit: Thema verfehlt... Die Bücher waren der Hammer.
  12. Keine Frage der Pott ist geil, aber in Linkskurven muss man schon aufpassen... gerade im Kreisverkehr
  13. Sind Linkskurven damit noch möglich bzw. Fahrtendurch den Kreisel?
  14. Passend zum blinktalk... Welches Öl wirst du ab jetzt fahren?
  15. Nö, ich habe da kein Loch gebohrt der 50n rundlenker ist unten offen. Die Leitung geht durch die Löcher der Kabelführung, dann habe ich die Leitung am festen Gasrohr mit kabelbindern festgezurrt. Wenn du beim Foto ranzoomst kannst du es erkennen.
  16. Die Leitung läuft durch die Gabel Ist leider nicht das neuste Bild, aktuell habe ich den aktiv Sensor an der bremszange befestigt
  17. Ich habe zum Gegenhalten immer ein Stück Holz genommen. Ist nie was kaputtgegangen Zurzeit haben allerdings alle meine Rolller keine originalen Polräder und diese besitzen alle Bohrungen für Montagewerkzeuge. Mit einem Schlagschrauber würde ich niemals an eine Kurbelwelle gehen, jedenfalls nicht, wenn ich diese danach weiterverwenden will.
