7.948 -
3
Alle Inhalte von Rakete
Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Rakete antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Für den Anfang (nahezu unbearbeiteter Zylinder) absolut ok. Nur wundert mich, daß die Leistung so früh anliegt... MHR gedreht; 51 Hub; 34er CP; Jonas; 188/126. -
Das hier ist Rudi Dutschke. 1970er GTR; mehrfacher Cannonball-Sieger und nach Unfall vor etlichen Jahren achtlos beiseite gestellt. Jetzt noi aufgebaut; O-Lack freigelegt und einmal alles überarbeitet. Es hakt noch an der Abstimmung; aber schon fast gut...
Verlust Getrieböl
Rakete antwortete auf Xoxxoxuatl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Richtig-die werden mit Schrauben befestigt. -
Da gibt es Blechklammern mit Gewinde, die man zwischen die Kühlrippen drückt. Zur Not tut es auch ein gebogenes Versicherungskennzeichen...
PK 50 Xl 2 stirbt ab
Rakete antwortete auf jososos's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geht der Choke zurück? -
Die Lambdasonde hat nichts mit dem Kaltstart zu tun. Sie arbeitet erst nach einiger Zeit.
Pinasco 26er Racing R SI Vergaser
Rakete antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ok, da wäre ich nicht drauf gekommen. Und was hat es mit der Rahmen-/ Zugabdeckung auf sich? Ist die wirklich wichtig? -
Ahoi, da ich auch Abstimmungsprobleme mit dem 26er habe sei die Frage gestattet: Meint Ihr das ernst mit der Sitzbank?? -
Das ist nicht mehr Dein Auto-und gut.
Universalscheinwerfer 115mm HS1
Rakete antwortete auf Spiderdust's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da habe ich mal flink ne andere Frage: Wie geht sich das bei Dir mit dem Lenker und Beinschild im vierten Gang aus? Ist bei mir ziemlich knapp... -
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Rakete antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
War bei mir auch erst so; dann habe ich den Korb auf den Konus eingeschliffen; das hat Einiges an Tiefe gebracht. -
Wie ist denn Dein ZZP?
Nö-das passt ja jetzt auch; geht genau zwischen Kicker und Beinschild durch...
Mich haben sie in nunmehr 19 Jahren mit der o7er zweimal angehalten: Einmal im Freihafen, als ich aus versehen in den Zoll geraten bin, und einmal, als ich ziemlich ungewollt nem Streifenwagen die Vorfahrt genommen habe...
Malossi 136 MHR Setup,hat wer Erfahrung?
Rakete antwortete auf LukyLauser's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich fahre den normal hubig seit der letzten Saison und bin sehr zufrieden, wobei ein Prüfstandslauf noch aussteht. Zylinder ist gedreht; Jonas-Auspuff und 30er Polini-Vergaser; kurzer vierter und Hartz 4; Vespatronic. Folgen wird; nach der fälligen Hauptuntersuchung (der Kram ist eingetragen); ein Falc-ähnlicher Auspuff sowie ein 32er oder 33er Gaser. -
Ja, ich... Das wäre in dem Falle aber ein unfairer vergleich-der 940 war eher ein Trecker mit dem 2,3er Sauger und der 9000 eher ein Sportwagen als Aero. Natürlich hat der Aero da etwas mehr Spass bereitet...
Rakete antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bislang keinen deachsierten Kolben vermessen können. Bleibt tapfer! -
Bei 46ern musste halt das Motorgehäuse spindeln oder eine Speedengine o.ä. nehmen. Ich schwöre im Alltag auf den 43er DR "Evo". Kopf ist schnell angepasst; gibt aber auch günstig Köpfe mit 43er Bohrung (beim Holländer) Edit: da war der Fahrbrecher schneller...
Also, ich werde morgen mal eine Testmessreihe starten... -
Ja gut, aber die Drehrichtung bleibt ja die Selbe. -
Danke. Dann ist es ja eher blöd, den Zylinder um 180° zu drehen? -
Ahoi, mal etwas Grundsätzliches: Werden bei "uns" eigentlich deachsierte Kolbenbolzen verbaut?
