7.948 -
3
Alle Inhalte von Rakete
Ahoi Mirco, mich treiben die Riemen auch stets in den Wahnsinn... Ich denke, bei Deiner Kombo wird der so bei 1135 Länge liegen-ohne Gewähr... Mein Riemen ist-nach Riss-mal wieder zu kurz...-hatte mir die Länge natürlich nicht notiert.
Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Rakete antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
28 PS ist "für gesteckt" doch mehr als amtlich... -
Ich meine, das war eher "Basic"-so vong Zylinder her. Da möchte ich diese Saison auch hin... -
63er DR mit 13/13; mild gefräst und mit Mazzu-Welle läuft in meiner Boxer immer und überall (Lichtschrankengemessene) 65km/h mit originaler Übersetzung. Ich werde allerdings nun auch mal auf 46er Polini gehen-richtig Spass macht es dann mit einem größeren Vergaser.
Ja-der sieht einfach nur genauso aus... Der Steili ist weg...
Genau so. Evtl ist der Konus auch nicht masshaltig-das Polrad liegt dann am Gehäuse an. Problem ist eben auch, daß die Welle insgesamt schmaler ist und sie so tendenziell im Gehäuse wandern kann. Nur noch Mazuchelli...
Nachdem die Hipster das Thema "900" endgültig totgetreten haben, ist es bei mir diesen Winter wieder ein 9000 Aero geworden...
Die Jasil-Kurbelwellen taugen leider nichts... Insgesamt etwas zu schmal, und der Stich/ Anschlag für den Unterbrechernocken ist nicht tief genug; Polrad sitzt nicht fest. Zeitgleich an zwei parallel aufgebauten Motoren feststellen müssen...
Nö-das ist gewiss nicht das Maximum, sondern lediglich ein unbearbeiteter 136er mit 51 Hub und zu großem Vergaser-also grundlegend alles so wie früher... Ich dachte ja auch, hier geht es um den Jonas-und der erweisst sich doch als guter Allrounder.
Und hast Du mal ein Bild von dem Roller, wo das hier drin steckt?
Warum schlecht? Das fährt sich völlig entspannt. Und ist zudem eingetragen und Tüv-konform...
Ich meine, 126/188 SZ. Kommt sehr früh; fährt dann aber auch flink gegen die Wand. Ich fahre jetzt nen umgeschweissten HGS von einer KTM; das brachte Einiges.
Ahoi, ich habe mir nen Vespino zugelegt; Baujahr ca 1983-Bilder folgen noch. Aktuell suche ich dafür nen Vergaser mit 31mm Anschluß-hat da jemand etwas übrig? Und hat schon jemand irgendwie Papiere nachgefordert? Sofern ich keinen Vergaser bekomme (läuft prima; hält aber den Leerlauf nur mit Choke), dann trenne ich mich auch davon. Neue Reifen; Bremsen; Vario überholt; usw; E-Zündung; für 450,-.
Ja-ok. Ich hatte dieses wilde Tier auf dem Stutzen falsch interpretiert... -
Zudem werden wir die Fundstücke aus Brackel vom DOS 1 mitbringen...
Interessant-gibt's den Membrankasten so käuflich von Falc? -
Haben wir da. Bitte beschreibe es sonst nochmal genauer, bzw. mache doch ein Photo. Interessant ist da ja die Position des Nockens. Beste Grüße, Knud.
Ne stinknormale Mazzu Vollwange.
