upsyde
    3.294
Über upsyde
  • Geburtstag 12.01.1987
Contact Methods
  • MSN
    pascalbrehm@hotmail.com
  • ICQ
    192706890
  • Skype
    aschlom1
  • Geschlecht
  • Aus
    Schwaigern
15.408 Profilaufrufe
Leistungen von upsyde
god
god (8/12)
27
  1. Ist der Lackreiniger jetzt so schädlich oder redet ihr von Bremsenreiniger?
  2. Hab jetzt den RotWeiss Lackreiniger daheim. Geht ab damit aber dauert ewig. Muss man ordentlich drücken
  3. Vielen Dank. Habe jetzt den lackreiniger von rotweiss bestellt und probiere es damit
  4. Ok dann schau ich mal danach. Die lackspritzer sind leider schon über ein Jahr auf der Vespa
  5. Meine restaurierte Vespa stand in einer Garage direkt hinter dem Garagentor das von außen neu lackiert wurde. Blöderweise hab ich das nicht gewusst und die Vespa hat jetzt viele kleine Farbtupfer. Wie bekomme ich die am besten wieder weg? Aceton wird zu aggressiv sein, oder? Will den Lack darunter nicht mit abwischen. Habt ihr eine Idee für mich?
  6. Passt dieser auch? https://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Piaggio-Vespa-125-231074-PK125-XL-PK125-ETS/323254909136?hash=item4b437e78d0:g:yn4AAOSwL-xcL29R
  7. Ok prima. Wenn das alles so mehr oder weniger p&p passt. Ich mach am Wochenende mal Fotos für euch.
  8. Ich habe aber gar keine HP4 PK. Es handelt sich um eine normale italienische PK50XL. Elestart ist auch nicht vorhanden. Gehen wir mal davon aus ich brauche einen neuen Scheinwerfer und einen neuen Lichtschalter. Sind dann alle Kabel vorhanden ?
  9. Vielen Dank. Ich schaue mal welche Birnen ich alles verbaut habe.
  10. Gibt es da eine Anleitung dazu? Bin total die Niete wenn es um Elektronik geht.
  11. Habe eine italienische Pk50Xl in der nur eine Birne verbaut ist. Ist es ein großer Aufwand den Scheinwerfer auf Fernlicht umzubauen? Brauche ich für meine 136ccm PK.
  12. Es handelt sich um eine italienische PK50XL und keine s
  13. Ok ich mach nachher mal ein Bild aber da geht soweit ich das im Kopf habe nur ein Kontakt drauf. Kann es sein das die italienische eine 15/15W Birne hat? Kommt mir sehr wenig vor?
  14. Kurze Frage, habe eine italienische PK50XL Baujahr 1986. die Frontbirne die verbaut ist ist eine 12V15W. Ist das die richtige? Hat die Vespa standardmäßig schon Fernlicht?
  15. Hast du die originalen Vespa Papiere nicht mehr von Italien wo 82 drauf steht?
