blechvespe
    758
Alle Inhalte von blechvespe
  1. ...vielen Dank!!! Du meinst, dass ich die Schnarre weiterhin nutzen kann, erstmal den Wechselstrom zu ihr vor und von dort zum Regler um Gleichstrom für die Beleuchtung zu bekommen? Sorry dass ich so viele Fragen stelle:-(
  2. ...folgendes hab ich mittlerweile gemacht: grünes Kabel vom Kombistecker (ZGP und Kombistecker) verbunden...Zündung lässt sich ausschalten...mit 6V Batterie auf blaues Kabel vom Kombistecker rollerseitig- Relais zieht (klar, müssen ja 12V ran damit es blinkt), dann auf gelbes Kabel- Licht brennt (allerdings brennt das Rücklicht permanent und lässt sich nicht abschalten??? )...dabei hab ich jedoch festgestellt, dass das Kabel zur Hupe/Schnarre warm wird (Wechselstrom?)...mein Plan: von der ZGP (blau oder schwarz???) zum Regler und vom Regler zurück zum Kombistecker...Schnarre leg ich still (bereits VOR dem Hupenknopf) und bau ne Klingel ran:-)...
  3. ...ist nicht ganz die Spar version, da sie Blinker hat...die wären ja nicht das Problem, da sie auch mit der derzeitigen Lima funktionieren. Könnte ich nicht einen "universal" Regler verbauen und einfach ans Licht rangehen? 12V Birnen einsetzen und gut?
  4. ...vielen Dank für die Antwort...Zwitterzündung braucht dann aber auch das Polrad? ...wobei ich aber hier gelesen habe, dass der Konus von der 6V Zwitterzündung der kleine sein soll und somit nicht passt...
  5. ...hab ne schöne PK 50s ohne Motor gekauft. Motor war auch schnell gefunden, aber jetzt scheitert es an der ZGP, weil: meine 50s ist ohne Spannungsegler, mit Diode für die Blinker, ohne Bremslicht und mit Schnarre...4 poliger Kombistecker, ausgelegt für 6/12V Kombispulen. (gelb, schwarz, grün und blau)...das liebste wäre mir natürlich, die originale ZGP, dazu brauch ich aber dann wohl auch noch ein anderes Lüfterrad...ein "Hightech" Zündung kommt leider nicht in Frage...hat jemand ne Idee, ob und wie ich die vorhandene 12V Zündung (6 Kabel-3CDI/3Kombi) einbinden könnte? Besten Dank und Grüße aus dem bayerischen Wald
  6. Guten Morgen, verzweifle gerade an der PX...bereits erledigt sind Kondensator, Einstellungen und neue Kabel an der ZGP...Problem: Zündaussetzer...da die alte Zündspule auch ne Macke hatte, hab ich das Billigteil der Bajaj Zündung verbaut (lag noch neu rum)...seit dem zickt sie auf Drehzahl (Strobolampe bestätigt Aussetzer)...jetzt lese ich, dass diese Zündspule für die Umrüstung auf 12V "MIT" Pickup ist. Da ist ja das Verfahren etwas anders...kann diese Zündspule trotzdem für Unterbrecherzündung verwendet werden? Liebe Grüße aus dem bayerischen Wald, Thomas
  7. ...bei SIP stehen die Teile seit 06/18 auf bestellt...
  8. ...oh je, da trägt aber jemand dick auf... Vespa ist nicht teuer- die Leute, die meinten sie wären die Besten weil sie jetzt diesen veralteten "Italoschrott" fahren, haben die Vespa vergoldet. Ich war ein paar Jahre mit Restaurationen selbstständig...und genau aus diesem Irrsinn hab ich dann aufgehört. Und das Beste zum Schluß: ich habe diese Frage nicht gestellt weil ich Billigteile verbauen möchte, sondern mir eine Bajaj zugelegt habe, mit eben dieser Zündung
  9. ...was ist denn die größte Schwachstelle bei dieser Zündung? Die Spulen? Pickup? Die E-Zentrale? Hab die Zündung in meiner Bajaj, aber die tuts eben auch nicht mehr...
  10. ...nach langer Abstinenz hab ich mir wieder eine Inderin zugelegt...jetzt brauch ich Eure Glaskugel...ich habe keinen Zündfunke. Da SIP diese ja komplett anbietet, hätte ich sie mir einfach bestellt und gut...is aber nicht. Meine Frage: was verreckt denn am Meisten bei dieser Zündung? Eine Spule (die Grüne)? Die Zündspule? Pickup?...oder Frage 2: Wenn ich die Teile nicht auftreiben...gibts was "plug and play" Vespa? Grüße aus dem bayerischen Wald, Thomas
  11. ...sorry, hab mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt...beide Motoren sind komplett...also zur "Nichtunterbrecherzündung" = 80er Motor habe ich auch das Lüfterrad! Nur hat diese Grundplatte 7 Kabel und der Unterbrechermotor (und eben auch der ganze Roller) hat nur 5 Kabel...
  12. ...ich habe in eine PX 150 mit Batterie einen 80er Motor eingebaut. Die Zündgrundplatte der 150er ist noch mit Unterbrecher, daher möchte ich sie nicht tauschen. Allerdings hat die ZGP des 80ers 7 Kabel, die 150er aber nur 5... Frage A: ...das einfachste wäre vielleicht eine ZGP zu kaufen, jedoch steht bei denen mit 5 Kabeln "ohne Batterie" Frage B: kann ich (mit einfachen Mitteln) die mit den 7 Kabeln umstricken? Wie gesagt: PX150 mit Batterie...Vielen Dank und Grüße aus dem Wald
  13. blechvespe
    ...wenn geschlachtet wird...
  14. ...sorry, jetzt mit bildern! allerdings steht er in einem regal und daher sind die bilder nicht soooo gut! dazu gibts noch ein gepäckfach, die originale gabel mit trommel und koti! leisten und ständer sind dran, tank und kabelbaum sowie die züge auch!
  15. verkaufe vespa v50, bj 80, motor lief bis zum schluß gut (jetzt sollte der gaser gereinigt werden!) banane und 75ccm satz, boden wurde schon mal geschweisst und dann kam riffelblech drauf! funkt, schaltet, kuppelt! zustand ist ok, allerdings steht sie jetzt seitv 3 jahren in meiner halle, d.h.sie muss mal richtig geputzt werden!!! lack ist "erträglich"- man könnte die vespa durchaus so fahren! weiteres bitte unbedingt bei einer besichtigung klären! !!! bitte nur telefonische (oder sms) anfragen!!! 0179-4570996 ...antworten auf hier gestellte fragen könnten ewig dauern-sorry standort: nähe 83026 rosenheim meine! noch nicht in der bucht!!! festpreis: 450? ...evtl könnt ich bei papieren weiterhelfen!
  16. ...bitte seid so lieb und ruft bei fragen kurz an (gern auch sms) bin viel unterwegs und hab eher selten zeit, hier fragen zu beantworten! danke schön!!!
  17. ...bin echt selten hier im forum!bitte daher kurz bei mir anrufen!!! danke schön!!!
  18. ...verkaufe 2 motoren ohne zubehör (zylinder, elektik...) beide drehen und haben keine größeren beschädigungen!!! paketpreis: 280 euro standort: 83026 rosenheim meins und noch nix ebay versand ca 15 euro bitte nur handy: 0179-4570996
  19. ...verkaufe rahmen einer lusso elestart in schwarz. mit wenig aufwand (etwas rostansatz an weniger sichtbaren stellen)auch ohne lackierung zu fahren!!! inkl. tank (getrennt) und lenkkopfunterteil Preis: 120 euro bei abholung Ort: 83026 Rosenheim meins und nix wo anders... versand möglich (dann aber bitte abholung veranlassen) bitte nur handy: 0179-4570996
  20. verkaufe schöne, schwarze vespa mit elestart! ...natürlich kleinere dellen und lackschäden, aber in einem guten und schönen zustand! papiere sind in form der zulassungsbescheinigung teil 1 und einer bescheinigung der zulassungsstelle vorhanden!(be war vom vorbesitzer nicht auffindbar, aber besitznachweis konnte erbracht werden und wurde von der behörde bescheinigt habe in den roller einen anderen motor verbaut, zwar auch einen 80er, allerdings mit 125ccm aus einem unfaller... somit biete ich gegen aufpreis ein sorglospaket d.h: frischer tüv mit datenblatt zur erlangung der betriebserlaubnis(läuft dann offiziell als 80er weiter), oder datenblatt zur zulassung als motorrad!!! Preis ist fix 650 euro bei abholung + meine auslagen beim tüv (AU/HU mit Eintrag) Standort: bei 83026 Rosenheim mein Eigentum und sonst noch nicht angeboten! kontakt bitte NUR über handy... 0179-4570996
  21. ...verkaufe ein werkstattpaket! ich gebe hier nur einen groben überblick, da das paket zu umfangreich ist und verhandelt werden sollte!!! fahrzeuge z.b: garellimofa, px 80 als 125er, px 80 als 135er, v50, suzuki gs400, 2x v50 motor, 2x 80er motoren...altteile, ein paar neuteile...markenfremde teile von oldies... lacke und ein bischen werkstattzubehör, der großteil ist zwar schon weg, aber der rest im paket ist vorab zu besichtigen! ich werde keine teile einzeln abgeben, da ich dazu einfach keine zeit mehr habe! das angebot richtet sich an all die, die in meiner nähe wohnen 83135 SCHECHEN bei ROSENHEIM auch bilder werde ich nicht einstellen!!! sorry, dann könnt ichs ja auch über ebay abgeben! preis: überschlagswert rund 3000 euro weg für 2500 ? alles meins, nix wo anders! Standort nähe 83026 Rosenheim wer zeit und lust hat, die teile abzuverkaufen, kann sich bestimmt den ein oder anderen euro damit machen!!! ps: da ich das geld dann sowieso wieder in eine alte vespa investieren möchte, würd ich auch ein "altteil" in zahlung nehmen... sorry, ist eine reine private sammlungsauflösung!!! bei interesse bitte 08039/9013518 ...frag nach thomas:-)
  22. ...also, wie versprochen hab ich mir eine schachtel kippen weniger gekauft und 5 euro gespendet...ups, ich rauch ja seit jahren nicht mehr-egal, is schon abgebucht sag deinem kumpel: gute besserung und alles gute!!!!!!!!!
