Oerge
    2.886
    2
Oerge hat zuletzt am 29. Juni 2013 gewonnen
Oerge hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Über Oerge
  • Geburtstag 1. Januar
Retained
  • Ich bin
    Øhne Ø føhlt dør wøs
  • Geschlecht
7.124 Profilaufrufe
Leistungen von Oerge
god
god (8/12)
209
  1. Moin, oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor. Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger. Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers .... Rhein hauen, Särge eehrte Herren
  2. Nabend, leider frisst Haus und Grundstück viel Zeit. Vespa fahren oder schrauben ist nicht so üppig. Frau und Kind sind im Ranking aktuell höher. Hab es zumindest heute zum Wichteln nach Celle geschafft.
  3. Moin, danke für den Tipp. Habe mir eine Version in Hochkant eben bestellt für 79.99 Euro. https://www.vevor.de/diesel-heizung-c_10321/vevor-8kw-12v-dieselheizung-china-standheizung-luftheizung-diesel-air-heater-fuer-pkw-lkw-van-bus-wohnmobil-lcd-schalter-p_010306010236
  4. Moin, bin auch seit fast 2 Jahren bei HomematicIP. Wenn man gewisse Thermostate nutzt, geht es auch ohne Internet oder HomematicIP Gateway. Auch gehen Wanddisplays inklusive Temperatursensor zusammen mit Thermostaten ohne Internet oder Gateway. Das gleiche mit Fensterkontakten. Welche genau müsste man recherchieren, ich nutze Gateway mit Cloud. Dazu Home Assistant. Irgendwo hatte ich vor Jahren gelesen, das Bosch lediglich andere Firmware drauf hat und innen drin ein anderer Markenhersteller steckt. Was genau weiß ich nicht mehr.
  5. Oerge
    GSFwa: Balkonkraftwerk
    Der Juni hat hier bis jetzt mit 2 x 435 W auf 800 W Wechselrichter auch 24 kWh gemacht. Vielleicht sollte ich das mit der Drosselung mal überdenken und die PV Überschuss Erkennung für die automatische Schaltung von Verbrauchern an den Zähler koppeln Danke GSF ( Vergessen)
  6. Oerge
    Musst du ja auch nicht verstehen Klappt trotzdem. Was nicht verbraucht wird muss auch nicht vorher erzeugt werden.
  7. Oerge
    Moin. An welcher Phase das Balkonkraftwerk hängt ist egal, weil der Zähler saldiert. Seit neuestem müssen BK nicht mehr beim Netzbetreiber angemeldet werden, nur bei der Bundesnetzagentur ( Marktstammregister). Rückwärtsdrehende Zähler können neuerdings geduldet werden. Wenn man einen Zweirichtungszähler hat, kann man sich eine Nulleinspeisung bauen. Das ist aber nicht so einfach und man muss ein wenig nerd sein. Ich schalte zB eine smarte Steckdose bei PV Überschuss ein und drossel das BK, wenn weniger Abnahme ist, als aktuell von der PV kommt. Vorteil ist weniger Wärme in den Anlagenteilen und daher höherer Wirkungsgrad. Und ich schenke nicht gerne was geplant an andere, wenn ich die nicht kenne 😁
  8. Herzlichen Glückwünsch nachträglich zum @t4. Und herzlichen Glückwünsch zum @der.guen
  9. Oerge
    139ccm
    Moin. Ich hab hier so 2016 jeden Post in diesem Thread gelesen und mir dann meinen 139er aufgebaut, auf Drehzahl und Endgeschwindigkeit. Echte 105 bis 107 waren das Ergebnis. Das ging nur mit ordentlich Modifikationen. Zylinder oben 1,5 mm abgedreht und höhergelegt, umgeschweißter Smallframeauspuff vom FalkR und so eine Kyototronic oder wie die hieß. Benutze mal den Getrieberechner hier im GSF und einen Steuerzeitenrechner. 22er Ritzel, 20er SI (weil der 24er entweder oben top oder unten top lief), Flexierte Welle und Drehschieber optimiert. Mit einer BigBixSport lief das Ding dann noch ordentliche 103 bis 105, war aber nicht so geil an Gasgriff. Klar, der umgeschweißte ging unter 5.000 gar nicht. Respekt wenn wer mehr als 107 schafft mit 80er Getriebe und SI. Prüfstandsdiagramm? Mein Glump war nie auf der Rolle...
  10. Ich hab da tiefes Verständnis für Meine Sportster hat den Pussybiker Aufkleber drauf. Vielleicht sollte da auch so ein Vespista Antifa noch bei, wenn das mehr triggert
  11. Moin Lustig mal so was zu sehen mit den ganzen bunten Farben und dem Pimmelgefechte Sorry nix für ungut... Im anderen Bereichen des GSF gilt Vespista ja schon als Schimpfwort. OK, in anderen Bereichen verwechseln Amtsträger auch persönliche Interessen mit deren Hoheitlichen Aufgaben. Macht das Thema ja noch lustiger. Aber hey, es hat sich hier keiner auf die Forenseite geklebt Ich hab auch noch nen Aufkleber liegen da steht drauf "2 Liters is a Softdrink not an engine size" oder auch wieder durch das GSF das an Harley angelehnte Logo " Pussybiker suck" Läuft doch alles gut soweit 👍
  12. Moin das war auch eher eine allgemeine Feststellung. Werbeeinnahmen werden weniger, keine vernünftige Monetarisierung, BlaBlaBereich hat mehr Themen - weil es hier im Hannover Bereich kaum noch ums Vespaherum geht, warum auch immer. Mann muss jetzt auch nicht immer Gold, Silber Bronze, Holz schreiben. Ich kenne noch die Zeit mit 5 Seiten pro Tag. StudiVZ, Fratzebuch, WhatsApp, Instagram haben jetzt auch nur zum Schwund geführt wahrscheinlich. Man muss für Vespakrams halt nicht unbedingt ins Forum und sich da kontaktieren. Ich zB lese nur anonym und antworte wenn mich was triggert. Das ist leider seltenstens hier. Freizeit ist mit Haus, Garten, Frau, Kind und Arbeit auch nicht mehr geworden. Hochwasser hier war mit blauem Auge. Kaum Wasser im Keller, der Damm hat gehalten. Paar hundert Meter weiter waren die dauernd am pumpen. So, ich geh dann mal arbeiten ,
  13. Moin Danke @Humma Kavula und @wasserbuschi. Hier ist ja ganz schön was los im Topic
  14. Moin und frohes neues Jahr Vielen lieben Dank für die Glückwünsche @der.guen @Spiderdust
