Also, hinten das Plastikteil wird in den Rahmen (das Rohr wo das eigentliche Schloss drin sitzt) reingeschiben und dann mit einer kleinen Madenschraube gesichert. Die wird von vorne reingeschraubt. (Inbus, ich schaetze 3mm). Nimm die Schraube raus (nicht in den Rahmen fallen lassen!) und dann kannst Du den elektrik-Teil rausnehmen. Der Schliesszylinder halt sich selber fest. Das letzt Plaettchen hakt sich hinten im Schloss fest. Undgefaehr auf der Hoehe der Madenschraube ist von unten ein Loch. Da musst Du mit z.B. einem Inbus drin rum stochern, bis Du das Plaettchen in den Schliesszylinder gedrueckt hast. Dann kannst Du den Zylinder mit dem Schluessel rausziehen. Tip: Bau den Zylinder mal aus dem Gepackfachschloss aus. Dann erschliesst sich Dir sofort, wovon ich da mit "Plaettchen" rede, weil es am Gepaeckfachschloss offen und sichtbar ist. Die Kontakte fuer die Seitenhauben sind nur in den Rahmen gepresst. Wenn Du sie opfern willst: (original ca 5.- pro Stueck, Nachbau ca 2.- pro Stueck) dann hau sie stumpf von innen mit einem Hammer raus. Wenn Du sie wieder verwenden willst, dann ganz vorsichtig rausklopfen, so dass der Steck-Kontakt nicht verbiegt/abbricht.
