Friedi
    7.737
    3
Alle Inhalte von Friedi
  1. Würde ich auch kleiner machen. 52/140 160-BE3-108
  2. Schau Dir den Konus der Kurbelwelle an. Wenn dem so einer wie vonnem Muesli ist, denne passt da kein PX Polrad drauf.
  3. Kann eigentlich nur der Spannungsregler sein.Miss mal bei Drehzahl die Ausgangsspannung (Wexelstrom). Das darf 13,8 Volt nicht überschreiten. Aus der Lichtmaschine kommen bei Drehzahl bald 50 Volt raus.
  4. Gibt's nicht mehr. Ab heute wird gemüllert.
  5. Ticki Tacka fährt nach Hause :)
  6. Gleich hat sich's ausgeticki-tackat
  7. Jo. Wenn ich mal was in den technik Topics frage gibt's fast nie eine Antwort.
  8. Bitte bitte bitte... Und wenn man ihn mal dringend braucht ist t4. im Urlaub
  9. Soooo viele wollen wir ja gar nicht - und ich denke auch, dass bei uns weniger "nur mal so" rumkommen, weil wir schon relativ weit im Norden fuer die ganzen Itaker liegen.
  10. Was hast Du geändert, oder ist das 'nur so' aufgetreten? Hört sich an wie ein Problem mit dem Arm in der Schaltraste.
  11. Vielleicht ist einfach 'nur' der WeDi hinter der Kurbelwelle hinueber ?
  12. Wann kommt'n dem Karla wieder innen Norden ?
  13. Da gehoert eine Wellenscheibe drunter: http://www.scooter-center.com/product/9021009/Federscheibe+gewellt+DIN+137+M12+verwendet+als+Cosa2+Kupplungs+U+Scheibe+Lambretta+DLGP+Polrad+U+Scheibe?meta=9021009*scd_ALL_de*s18619856910032*wellenscheibe*4*4*1*16 die Mutter kann man gut mit einem gerade Zuendkerzenschluessel (auf entsprechender Verlangerung) loesen, da der ueber den Oelfilter passt.
  14. ich kann das nicht so genau erkennen - ist das im Auspuff da eine abgehalfterte Ratte ?
  15. Grossen Dank an Cuni und Maike, die heute den VCC toll unterstuetzt haben !
  16. Falls der mal uebrig ist: HHIIEERR
  17. Wenna auch sonst nix kann, das kanna :)
  18. Lass dem sein ! Die drueckt sich in die Loecher vonnem Benzinhahn rein und denne fliesst da nix mehr. = Schlechte Idee. Wenn mit geschlossenem Benzinhanhn die Suppe immernoch laeuft, kann das 2 Grunde haben: 1. der Tank ist randvoll, dann laeuft das Benzin oben in das Entlueftungsroehrchen rein. i.e. der Benzinhahn funktioniert erst, wenn der Tank auf ca 90% runter ist. 2. Der Hahn ist defekt, bzw das Gummi ist hin.
  19. Wer hat noch einen grossen Muscheltacho abzugeben?
  20. Hammer: Mit Geschichte: leicht abgerockter Auslass am 210 Malossi, den wieder schön rund gemacht und dann einen darauf angepassten Flansch verpresst. Und das Gegenstück kommt auf den Auspuff, bzw ist Big Box kompatibel. GEIL
