Friedi
    7.737
    3
Alle Inhalte von Friedi
  1. unterer bis mittlerer Drehahlbereich.
  2. Untr "Primavera" kann man verschiedene Sachen verstehen, aber der Film ist wirklich extrem gut gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=WnvSjZQoxzc Und fuer'n Marucco: heute silbärst Du
  3. Genau. Nicht die Zimmerflag sonder gleich die vergrösserte Gartenvariante.
  4. Nix erklären. Was übrig bleibt wird aussenbords geworfen.
  5. Dann anders herum, was willst Du machen? Die Köpfe sind nicht gleich - die AltPX Kabel passen in den lusso Kopf, andersherum nicht (zumindest nicht ohne, dass Du die Vielfachstecker abbaust). Beantwortet das Deine Frage?
  6. Nein. Im lusso-Kopf sind die Kabeldurchführungen anders. Und dann können da noch die Aufnahmen für den E-start Schalter etc dran sein.
  7. Ich brauche auf keine Teile zu warten. Ich habe so dermassen viele offenen Baustellen, unglaublich. 3 Motoren machen, 2 ganze Roller zusammenbauen, 1 teilzerlegen und "grosse Wartung" machen mit neuen Zuegen etc. ich denke, bis ich das gewuppt habe ist der Winter rum. Aua.
  8. Eben mal das Mopetisieren ausprobiert: Gasgeben schmerzt im Handgelenkt, aber sonst geht es gut
  9. Jo, ich denke, dass die einfach fehlt.
  10. Ja, der ist der mit Birne. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich den nicht einzeln gekauft habe- und mein Scheinwerfer kam auch vom SCK
  11. Und dem KP ein grosses Trullala
  12. Flansch für den Auslasszipfel. Schön mit Gummiüberzieher sowohl innen als auch aussen. Lecker.
  13. Stimmt, die sind etwas anders, ich glaube der eine hat eine Standlichtsofitte und keine Birne. Aber ich habe die Halterung nie gesucht. Entweder hatte ich noch eine da (unwahrscheinlich) oder der Scheinwerfer wurde komplett geliefert(eher wahrscheinlich). Kam Deiner schon ohne an oder beziehst Du Dich auf ein Bild im Shop? Ich würde damit rechnen, dass der mit Halterung ausgeliefert wird.
  14. Nein, die PX Welle passt nicht, in den PX Motoren wurde in der vorderen Motorhaelfte ein anderes Lager verbaut. Such in den einschlaegigen Shops nach "Kurbelwelle VBB", mit 110.- bis 130.- bist Du dabei.
  15. Benzinschlauch bekommst Du nur als Meterware und musst ihn Dir zurechtschneiden. Innen 7mm, aussen gibt es den mit 12 bzw 14 mm, das macht technisch keinen Unterschied. Schau Dir an, was Du fuer Schlauchklemmen bzw Schlauchschellen hast und kauf den entsprechenden Schlauch. Ich hab das an einer SF noch nie nachgemessen, ich denke aber, dass Du ca 35-40 cm brauchst.
  16. Meine Sprint hatte genau das gleiche Teil, den musste ich wechseln, weil der Reflektor so matt war, dass der TUEV nicht mehr mitgespielt hat. Beim SCK gibt es Ring, Scheinwerfer und Glas jeweils einzeln von SIEm (aktueller Nachbau aber original hersteller) und das passt gut.
  17. Was für Größen sind das? Geile Dinger !!
  18. Spida: brrauch-isch Deckel, weissu
  19. @ Spider: SCK 7676136, ist das "langer Arm" ? = ist das das, was ich fuer die Heidekönigin brauche ?
  20. Weiss Deine Frau schon was davon ? @ Marucco: Nixe Du Gold heude...
  21. Haeh ? War ich da ? Mal sehen, das kommt vielleicht gleich. Wieder hin nach'n Doktor und mal unter die Bandagierung schauen lassen. Ist schon ziemlich schmerzhaft so eine Geschichte. Nachahmung ist ausdruecklich NICHT empfohlen.
  22. Wenn dem so waere, wuerde man Cosacken nurnoch aus dem Funk&Fernsehen kennen
  23. Die ganzen Tuningbuden merken, dass fuffiplastomatenfahren nicht mehr so 'in' ist. Da bricht das halbe Geschäft weg. Und bei den Schaltrollern ist der Kunde älter und Willens tiefer in die Tasche zu greifen. Also lohnt der Aufriss. Und mit den neuen Zylindern verkauft Malossi auch gleich neue Gehäuse. Der Markt ist völlig abgegrast, unbebastelte 200-er Motoren kosten ein Vermögen.
  24. Aua Wasserdampf ist heiss. Erstmal nach'n Arzt hin.
  25. Ist nicht für mich ich gebe den nur weiter
