Hoefty
    52
Über Hoefty
  • Geburtstag 12.01.1978
Contact Methods
  • MSN
    hoefty78@hotmail.com
  • Website URL
    http://
  • ICQ
    149387368
  • Geschlecht
  • Aus
    47906 Kempen "am Niederrhein"
1.287 Profilaufrufe
Leistungen von Hoefty
member
member (3/12)
  1. Das ist so vielleicht nicht ganz richtig. Habe gerade mal in meine Papiere geschaut. In Feld D.2 Steht bei mit P200E Es handelt sich bei meiner Wespe aber um eine ´84 Lusso (mit Zündschloss in der Lenksäule, Getrenntschmierung und früher mal mit großer Bremstrommel). Also muss es da noch nen anderen Grund geben. Ach ja. Meine hatte Serie 10PS. Soweit ich mich richtig erinnere hatte nur die GS (Gran Sport) 12PS. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. gruß hoefty
  2. Dank dir für die Antwort! Ich geh morgen mal gucken, ob SCK den auf lager hat. greetz hoefty
  3. Hi Leutz! Kennt einer von euch das Problem. Jetzt habe ich endlich meine Kupplung laufen da rappelt sich immer der Gaser aus dem Ansaugstutzen. Ich habe den Original ansaugstutzen so wie er im Paket geliefert wird aus Gummi und fahre als LuFi nur den Malle ansaugschlauch. Kann es sein das der Schlauch nicht besonders passgenau ist, und ein wenig den gaserzur seite zerrt. Und das rappeln den rest macht? Habt Ihr erfahrungen mit dem Teil und wie kann man das beheben? Ich habe schon über eine breitere Schlauchschelle nachgedacht aber leider nix in meinem umkreis gefunden. greetz hoefty
  4. Hi David! Warum machst du dir es so schwer. So wie freakmoped schon geschrieben hat, musst du nur zwei mutter nehmen und dir gegeneinender verschrauben (kontern). und kannst dann mir nem Maulschlüssel an der hinteren drehen um sie wieder ein stück rauzs zu drrehen. Mach vorher einen tropfen Loctite von hinten auf das gewinde und lass es nach dem zurückdrehen über nacht trocknen. Fertig. und hält. greetz hoefty
  5. Hi Leutz! Ich habe mich dann jetzt mal für einen MMW entschieden. Und siehe da Die Wahl war GUT. Super Teil und läuft richtig geil mit ein paar W5 Ferdern. greetz hoefty
  6. hi Leutz! SO endlich geschafft. Nach ewigen problemen habe ich mich endschieden, mir einen MMW Korb zuzulegen. Habe dann das innenleben aus meiner Nachbau-Kupplung mit Ausnahme der Beläge (origanl Piaggio) eingebaut. Und jetzt bin ich 150km gefahren und hatte nicht ein Problem. Jetzt muss das Wetter mitspielen und dann gehts los. Rollern Rollern Rollern Bis dann mal und Danke greetz hoefty
  7. Hi Leutz! Wollte gerade mein Setup eingeben, die seite ging auch auf, und ich konnte alles eingeben, aber als ich dann "Daten eintragen" geklickt habe, kam eine Seite auf der stand, dass der Code falsch einegegeben wurde. Das habe ich jetzt 3x versucht. nix. habt ihr auch die probleme? greetz hoefty
  8. Münze ist gut! Habe schon 6x geworfen! 3:3 aber der tip mit dem ÖL geht. Ist schon nicht schlecht. Habe bis jetzt immer nur drauf geachtet das es SAE30 ist. Ich besorg mir mal castrol! greetz hoefty
  9. Hi Leutz! Ich habe jetzt soviele probleme mit der verstärkten Cosa-Kupplung vom SCK gehabt, das ich mich durchringe einen CNC gefrästen korb zu holen. Basics: 210er Malle Langhub Malle Membran 30er PHBH HP4 Laut P4 23,7 PS und wenn wir schon dabei sind welches Getriebeöl ist zu empfehlen. greetz hoefty
  10. jo danke! Ich bau sie nachher nochmal aus und melde mich dann nochmal. greetz hoefty
  11. Ich habe das Problem mit dem trennen einer verstärkten Cosa Kupplung die ich auch beim Scootercenter erworben habe. Ich kann ganze 10 km fahren, und dann wars das mit dem trennen. Ich habe das Innenleben (Scheiben und Beläge) gegen orginal Piaggio teile getauscht. und trotzdem. nix. Ich habe eine von SIP angebotene distanzscheibe für das Trennspiel eingebaut. nix Trennpilz und Druckscheibe neu. nix was für nen TIP haste denn hoefty
  12. Hallo erstmal! Ich habe das gleiche Prob. Wenn ich eine neue Kulu verbau geht sie die ersten 10km super und dann wars das mit trennen. Habe nen 210 Malle mit Lanhub, HP4 und membran. Laut P4 23,7PS. Habe mich deshalb extra für die verstärkte Cosa Variante entschieden mit Ring und Nieten verschweisst. Jetzt habe ich die 2. drin, und die schon wieder mit Org. Piaggio scheiben und beläge ausgestattet und wieder das Prob. Ich würde mich freuen wenn ihr vielleicht schon ne Lösung parat hättet. Allmählich geht mir das auf den Sa... So macht Rollern keinen Spaß Gruß Hoefty
  13. Versuchs mal beim Tüv Krefeld in KR Gartenstadt Elbestr. 9 47800 Krefeld Der leitende Ingi ist kein falscher! Gruß
  14. Nee hast recht das 110 db nix für meine ohren sind! Die Wolle ist serie aber nicht zu stramm drin. So hätte ich sie auch eingesetzt. Ich besorge mir morgen mal Dämmmaterial für beide seiten. Auf der Ersatzradseite ich viel luft (da keine ersatzrad drin) wo sich der Schall verwirbeln und dröhnen kann. Gruß hoefty
  15. Dank dir für de Tip. Ich warte mal ab was noch so kommt! Gruß hoefty
