butze
    3.621
Alle Inhalte von butze
  1. It's not what you say, it's how you say it.
  2. Westliche Nordsee ist schlimm... Mag ich nicht. O Ton Campingplatz mit nur Vollspiessern: nee, hier keine VWBusse. Bzgl. Der Innenverkleidung vom Kühlschrank: die Schrauben sind unter der Dichtung versteckt. Also etwas wegschieben.
  3. Anfangen. Wegwerfen geht immer. Zwischen drin abdrücken nicht vergessen.
  4. https://www.limango.de/shop/thousand-fahrrad-helme/fahrradhelm-heritage-in-blau-2-14123374 Z.B.
  5. Dann auch die richtigen Klötze kaufen für Alu Felgen. Ist dann immer noch scheiss, aber erträglich. Kool Stop ist schon gut. Falls hier jemand die Saaleradtour machen will, gerne ansprechen. Sind gerade durch und sehr zufrieden. 5,5 Tage, geht auch in 5. Drunter ist gehacke. Hab 25kg Rad mit allem und 150kg Systemgewicht ;) Über alles ca. 22er Schnitt. Spitze bergab 65,5km/h Max 16% Steigung, dann geht die Pumpe auf...
  6. Nennt sich Biopace und war genau genommen eine Scheissidee. Wird aber irgendwann wieder einer aus dem Hut zaubern vermutlich. Bio...
  7. 7-8 fach Kette, nicht irgendeine. Und erstmal Öl drauf. Abfahrt.
  8. Für das Geld geht's. Aber bei richtig gebrauch merkt man warum Parktools usw doch deutlich Mehr kosten. Hab damit auch angefangen. Wobei ich den Eindruck hab, die Qualität hat deutlich nachgelassen.
  9. Ich räum die immer leer. Kommt gut an.
  10. Bist du so kurz im Oberkörper? Würd ja den Sattelkloben 180° drehen. Auch wenn es wohl früher auch schon so montiert war. Sieht irgendwie falsch aus.
  11. Eine Metallleitung braucht man nur wechseln wenn die massiv Korrodiert ist. Sonst nicht.
  12. Wer nicht. Aber bei dem Invest wär das mit einer Rolle neuem Schlauch die erste Tat. Bei meinem Käfer hab ich schon immer Muffe (auch nicht verbaut, ist aber auch keine Schrankwand...) Klo anbei. Damals ums Klo drumherum gebaut. Auch schon wieder was länger her .. farblich.. follows function.
  13. Dann ist ja noch etwas leben drin.
  14. Bzgl Gas was du meinst ist: https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p33668&utm_campaign=froogle_33668&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4AerO-A2gPWLdT1kkJXwsOOa1N9kbUIlHy1WT_cQ3YGLPnig4G-KVHRoCsuIQAvD_BwE Die 3kg Buddel Reicht auch einen langen Sommer für Kühlen und Kochen, aber die Dose ist für "unter die Bank" zu hoch. Und für neben den Kühlschrank Links zu breit, und rechts zu hoch und zu breit... Alles Mist. Der Tank ist schon ganz gut. Ich bin mal ein paar Jahre nur mit der blauen 1,8kg Flasche Rechts im Schrank umhergefahren ohne Gasprüfung und weitere Maßnahmen. War halt beim Fahren zu. Zum Kochen auf und fertig. Kann man auch unters Auto stellen und dann erst anschließen. Der Kühlschrank läuft beim Fahren nicht so gut auf Gas, jedenfalls meiner nicht. Deine Stromdose einfach auf Maritim umfiedeln und nicht diesen blauen CEE Quatsch. Dann kannst du die Raten Dosen in der Seitenwand behalten und baust dir einfach ein 20m Kabel mit CEE Stecker am Ende und fertig. https://klabautershop.de/PHILIPPI-RS692-Landanschluss-Steckverbindung-230-V-16-A/1104001?gclid=CjwKCAjw1YCkBhAOEiwA5aN4ATqhbeoUPfqo7XttMHSKUK8TvrsZ7pvgm_pYE6LUt7hZxIhndavC5BoCgcsQAvD_BwE
  15. So, hab gerade den Link zu deinem Fahrzeug gesehen. Top. Geiles Teil. Spritleitung alles neu? Blazecut installiert?https://www.csp-shop.de/zubehoer/blazecut-020-112-911-2-28635a.html Die Porta Box, bzw Holz dafür https://www.bus-ok.de/T2-Westfalia-Berlin-Hocker-fuer-Porta-Potti-gross-Gelb Das ist m.E. etwas zu dunkel vom T2. Ich hoffe der hat die Gurtmuttern in der Karosserie. Hast du den T Halter für die Gurtrolle? Hab irgendwo noch ne Zeichnung rumfliegen davon.
  16. Zunächst muss er mal sagen ob grau oder braun. Dann gibt es die Dinger natürlich zu Preisen von bis, wobei es witzigerweise schon absurd hoch geht teilweise. Eine Quelle wäre auch Bus-ok.de. Ich hab einen Selbstbau drin. Ggf taugt dir auch eher eine Trockentrenntoilette also die Chemo Bombe. Je nach Vorstellung. Die originale PP Box ist eigentlich nicht wirklich gut gebaut zur Nutzung, und eine passende Toilette muss dann auch sein.
  17. Solange er stabil steht. Das Problem wird werden, der wird morsch und berankt schwer im Wind. Irgendwann wird er umfallen. Muss man genau beobachten.
  18. butze
    Katzen
    Sonntag morgen... Urvertrauen.
  19. Gibt es hier Erfahrungen mit Sand-Thymian Thymus serpyllum als Bodendecker? In meiner Pool Ecke staubt es sehr. Durch den großen Baum der Nachbarschaft und die volle Sonne ist die Ecke extrem trocken. Ist aber auch eine Verkehrsfläche. Intensiv Bewässerung für Rasen Lehn ich ab. Das ist an der Stelle nicht zu leisten. Im Sommer wäre es Morgens und abends nötig so wie die Sonne da ballert. Bäume sind schon gepflanzt, brauchen aber noch. Im wesentlichen will der Staub begehbar gebunden sein, barfuß wär noch Wunsch. Alternativ Vorschläge gerne.
  20. Nach mehrmaligen Lesen hab ich dann auch geschnallt was du meinst. Ich meine die Freiläufe sind nicht zum reparieren gedacht, daher wird es auch keine Anleitung dazu geben. Das gefummel kann sich kein Radladen erlauben, reines Privatvergnügen ;) da die Achse noch drinsteckt ist das Risiko ja relativ gering das sich was löst. Nerdiges Projekt.
  21. Spielfrei, nach Gefühl.
  22. Hätte jetzt gesagt, einen zu lang. Bei Klein klein hängt sie, aber fährt eh keiner..
  23. Also ich lieg da mit 125 und eine weitere Person geht noch dazu. Kein Problem.
  24. Was in der Karosserie steckt ist ja uninteressant. Da schmeißt du irgendwem 2000€ hin (mittlerweile) und kaufst was. Einbauen und fertig. KM und Rost sind hier der Preistreiber. 16-18 kann also mit Glück auch passen. Eine Ranzbude in die Form zu bringen ist halt auch teuer.
  25. Ja, ist ja Heimspiel. Aber mit dem Rad. Käfer nur am Vorabend zur Cruise Madness. Da ich 15min von der Messe wegwohn, mag ich nicht 2h bis zum KFZ abstellen warten !) Mega Wetter und tolle Autos. Dichtmasse alles was MS Polymer heißt. Der Syncro wird vermutlich +20k kosten. Größter Motor, Syncro, keine KM.
