sukram
    9.189
    39
Alle Inhalte von sukram
  1. Der jährliche Klassiker an der Hohensyburg bei Hagen - Pflichtveranstaltung für alle Pott`ler, es werden aber auch jedes Jahr harte Windgesichter aus dem Münsterland und sogar dem Hohen Norden gesichtet. Dieses Jahr vielleicht wieder mal mit Schnee??? mehr Infos -http://www.hidden-power.de/xmastree.htm Ich hab Tucano :grins:
  2. Ist vielleicht einen Versuch wert...
  3. sukram
    Gruß an den Süden
  4. Letzter Versuch.... Was muß eine Bremse denn noch können, bei dir ,außer bremsen ? Den Hund Gassi führen, im Dunkeln leuchten????? Den Austausch einer Gummileitung gegen eine Stahlflexleitung, würde ich auch nicht als Austausch der halben Anlage sehen. Und der Name Nissin ist in Zweiradkreisen ,die mit höheren Endgeschwindigkeiten , als wir zu kämpfen haben ,eigentlich recht bekannt. Falls die Vorderradführung in deinem Ava.-Bildchen noch aktuell sein sollte, scheidest du als "Sicherheitsexperte" allerdings aus = TS1 und ungedämpfte Trommel ( vermutlich noch mit Worb-Federn verfeinert) zeugen von animalischer Männlichkeit. Mein das jetzt alles nicht böse , aber da gibt es halt schon einen Unterschied zwischen Erfahrung ( und die Bremse wird ja auch wie bekloppt in GB verbaut....) und Rumtheoretisieren.....
  5. Ich wollte ja auch den Jürgen machen hier , aber wenn es zu weh tut auf den Augen , kann man ja mal was sagen..... Wo steckt der Sinn in den Fragmenten , da oben ???? Das solch eine Bremse "da" billiger ist,find ich logisch, dafür kann man halt "da" nicht eben vorbeifahren. Ob sich die Versandkosten lohnen muß wohl jeder für sich entscheiden... Die Bremse ( welche by the way min. 2 Drittel der Scheibenbremsen beim HIH ausmacht ) ist auch nicht lebensgefährlich, sondern hat bei einigen an der Pumpe gesickt. Ein regelmässiger Blick ins Töpfchen ist nicht nur bei Kleinkindern sinnvoll.... Wenn deine Bremse in einem Hochtechnologie-Land gefertigt wird , achte darauf das nicht der Nebelabstandswarner eingebaut wird - Gerüchten nach soll der nicht so pralle funktionieren ! Die Herkunft der Teile wird ja gerne mit Asien - alles der gleiche Scheiß - zusammengefaßt. Vielleicht mal die Blickrichtung wenden? Wäre ja genauso als , wenn eine Koreaner ein Sagres trinkt und sagt " Boah das deutsche Bier schmeckt Scheiße..." Ich bin die Bremse gefahren und finde die super. Es gibt natürlich immer noch Besseres,aber.....
  6. Da drängen sich direkt zwei Fragen auf ! Was ist das für eine Super-Sitzbank ? TV2 ??? Und ist 777 the neighbour of the beast ???
  7. Ebay Spanien - sind super die Teile !
  8. Wie hast du das denn damals gemacht, als du als Mechaniker beim Jaison gearbeitet hast, Hans ? :plemplem: Wie bekommt ihr eigentlich die Reifen von der Felge ? Ich kockel meine immer mit Einwegfeuerzeugen vom Aldi von der Felge - das stinkt aber immer so und dauert so lange ! Gibt es da bessere Methoden ?
  9. Den Schmarrn glaubt doch keiner ! Das Gespräch muß viel länger gedauert haben als eine Stunde - alleine wenn es um die technischen Sachen geht , braucht es da doch 48 Umschreibungen/ Hilfskonstruktionen. Und dann muß man noch das ganze Militaria/WW2-Gefasel zurechnen - tippe also auf ein Mindestens 4-Stunden Telefonat Gibt es einen Livemitschnitt ? Perfeta......conditione ... Io ....no ....mechanista blablabla
  10. Suchbegriff bei ebay= pathfinder . Kreditkarte bereithalten und anschnallen Gummis gibt es als repros bei Taffspeed - Kreditkarte bereit halten und abschnallen.... Die meisten lamys dürften die Leuchte übrigens links haben... Schickste Verlegung hat eine Lamy aus Aachen , die ist Gold und da läuft die Elektrik durch die Hupenschlitze... Verbessert das Fahrverhalten von Fespen , aber nicht wirklich
  11. sukram
    Gruß an den Süden
    Die stinkende Beleidigung nimmst Du zurück !!!!!! Video ist ganz nett - mir gefallen die Bilder besser - nette Fungames - tolle Landschaft...
  12. Die Fahrer mit denen ich gesprochen habe ( und welche hier virtuell nicht rumturnen ) waren auch eher enttäuscht - zu wenig Meter für zuviel Geld..... MfG
  13. sukram
    Gruß an den Süden
    Bochum ist nicht Bottrop ! Und Schalke wird nicht Meister !
  14. Ich will dir ja nix Böses Hans , aber auf dein Schrauben , soll mal einer klar kommen ! Da wird auf der einen Seite NASA-Vokabular und Material verwendet , und dann liest man zwischen den Zeilen , das du die alten schimmligen Rollenlager in der Kupplung verwendest, etc.... Mein Post bezog sich auf deine Übersetzung ( < vielleicht 21er Sprocket vorne ????) und hat nichts mit deinem mysteriösen Kupplungsabraucher zu tun... Wenn du uns alle nur erfreuen willst , reicht das wahrscheinlich in schriftlicher Form... # Wenn du technische Hilfe willst , würde ich mal als Tip in den Raum stellen, wäre es sinnvoll schon vor der Demontage Bilder des Schadens zu dokumentieren, da ich deinen Defekt echt nicht nachvollziehen kann. ( Wie soll eine Kupplung trennen/greifen , deren beide äußere Scheiben nicht im Korb laufen???)
  15. Das könnte der richtige Mann sein für dich .... und HIER seine Klinik
  16. Wie wäre es , wenn du zu deinen ganzen "Planungs/Beratungs-Topics" und deren Auswüchsen in andere Techniktopics, ein Topic eröffnest ? Würde alles übersichtlicher machen ! obere Zeile - Titelvorschlag " Rudi Remod aka WhoDaFunks neue Winterideen" untere Zeile - "Das jeweils aktuelle Hinrgespinst " ( egal ob Reisepläne , Motorkonfigurationen, Websitelaunches....)
  17. Solche Kommentare sind ja wohl überflüssig Style63 - den oberen Wert hat der Hans55 zB. mit einer amtlich geeichten Eieruhr gemessen ! Hat der Hans mit dem Möhrchen, auch die vorderen Zähne des Hasen gezählt ? Dann ersparen wir uns die Suche nach dem Fehler warum die Djunke untenrum abgeht wie Schmitzkatze , aber nur 84,3457922km/h ( oder km/k = kilometer pro Klemmer) Topspeed fährt....
  18. In einem Forum werden die Wasserspiele unter Verschluss gehalten, an anderen Orten der Welt wird der Wind gesteuert...... Extremtrittbtrettturboiing
  19. sukram
    Adventskalender
    Dann hat er es wohl so gut gemacht , das er noch mal ran muß ..... :haeh: Vielleicht sind es ja auch Lamyteile ? Und sie will damit andeuten, das sie nach dem Kindergartenkram, jetzt ein richtiges Mopped will !
  20. Mit Panzertape die Handschuhfachklappe zu/festkleben kann bei Angstklingeln helfen......
  21. sukram
    Adventskalender
    Setze vor das "r" in deinem Post ein H , und lasse alle M hinten über fallen , dann brauchst du das Buch " Ich verstehe die Frau " nicht mehr zu lesen.... Oder träum weiter bis zum 24..... :wasntme:
  22. Heißt das , es wird zusätzlich noch einen Filthy&Sly Run geben ? Oder findet keines der Treffen, zu denen ich gerne fahre , nächstes Jahr statt ????
  23. Gnade !!!!!
  24. Immer noch aktuell - Weihnachten kommt....
  25. Suche siehe oben möglichst für´n Appel&Ei.......
