24 -
Alle Inhalte von Hartmut
Eiert das Polrad bei höherer Drehzahl im Leerlauf? Mit genau den Symptomen, also vibrieren bzw. stocken bei grob 100 kündigte sich bei mir auch mal ne verdrehte Welle an.
Fände ich gut. Dann kann der Käse-Kolben direkt gegen einen im 1.ten ÜM getauscht und der Zylinder zum Honen gebracht werden. Auf ein Noies.
Laufbahn schon fertig poliert?
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Hartmut antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Stoierzeiten? -
Du weißt, daß was nicht stimmt, wenn ...
Hartmut antwortete auf Lacknase's Thema in Flame & Sinnfrei
...du auf der Hochzeitsfeier deines Kumpels nach ein paar zügig hintereinander getrunkenen Ouzo vor versammelter Verwandtschaft spontan auf den Rasen reiherst, dir der ein oder andere besorgte Gesichtsausdruck aber voll am Arsch vorbeigeht... -
Habe hier halt schon Kurven gesehen, wo Leute mit entschieden weniger aufwändigem Kram eventuell auch ganz ordentlich, wenn nicht sogar mehr Druck ans Rad gebracht haben. Was ist ein Spitz? -
Da fährste an meiner Haustür vorbei, je nach Allgemeinzustand, abhängig von der heutigen Abendgestaltung, hänge ich mich da dranne.
Evtl. Kopf undicht? An der Stelle hängt auch etwas Siff an der Dichtfläche am Kopf. Vielleicht mal mit etwas Dichtmasse probieren und den Kopf nach Drehmoment und sauber über Kreuz in kleinen Schritten festziehen.
Da wäre ich jetzt mal von ausgegangen, ja.
Weil die Dinger auf jedem erdenklichen Setup halbwegs passabel laufen müssen. Eine Anlage mit Leistung muss schon spezieller auf ein bestimmtes Motorlayout zugeschnitten sein, und funktioniert auf eher zurückhaltend ausgelegten Motoren dementsprechend mäßig. Und nachdem der Brite ansich wohl auch verkaufen und den Preis in einem aktzeptablen Rahmen halten möchte ist das halt so eine Sache, vor allem da so eine Neuentwicklung nicht an einem Samstag Nachmittag über die Bühne geht.
Bis 500 km eher langsam halte ich für ein Gerücht. Malossi sagt in den neuen Anleitungen was von 40-60 min nicht über 6000 drehen, danach kann der Zylinder als eingefahren betrachtet werden, oder so ähnlich. Ich würde sagen eine Tankfüllung normal fahren, viel beschleunigen, nicht überdrehen und kein Dauervollgas.
Falsche Motorcombi oder einfach ganz normal(PX166)
Hartmut antwortete auf joe:V's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann der was? Gibts eigentlich, wie bei den 200er Anlagen ja schon mal gesehen, einen Auspufftest wo mal alle möglichen Tüten an einen 166er gehalten wurden? -
4. internationales Vespatreffen des VC Wolfsberg
Hartmut antwortete auf Eistee's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Quartermile gegen die Zeit oder Doppel-K.O.? -
Macht das ganze genaugenommen nicht nur Sinn wenn man zu jeder vermessenen Auspuffanlage auch eine Leistungskurve mit wenigstens den genauen Steuerzeiten hat?
Mit welcher Verdichtung und welchem Kopfdesign hattest du die Probleme? Nach dem Runtersetzen der Verdichtung (um wieviel auf welchen Wert?) bei ansonster gleicher Brennraumgeometrie war das Klingeln dann wech oder was? Zurücknehmen der Vorzündung half nicht?
Auspuff für 166er/177er Malossi
Hartmut antwortete auf carsten fichtl's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist der Auspuff für den standard Auslassstutzen des 166ers ausgelegt? -
Conversiongummi? SS und Koso kommen doch beide mit etwa 40mm Anschlussweite daher...
In dem 166er Fred las ich was von 1,5er Fudi. Da kommt man mit Langhub ziemlich genau auf 130° ÜS. -
Feine Kurve, magst du kurz was zu den Steuerzeiten und dem Kopflayout sagen? Kommt von unten besser wie mancher 221ccm Malle... -
So siehts aus, der Malleclip hat ein anderes Profil als der DR, in den Mallekolben gehören C-Ringe mit rundem Profil, ein DR Ring (eckig) in der Nut macht früher oder später den Abgang. Und Öffnung immer in Laufrichtung.
Die Billigheimer taugen schon. Gleich zwei Koffer mitnehmen, wenn der erste Fräsapparat wegen Defekt eingeschickt ist kannste munter weiterspanen. Nach einer Woche hat man dann ein neues Gerät zurück. Vernünftige Fräser tun aber Not, die im Set mitgelieferten können wenig.
Kupplung fest = Kurbelwelle fest !
Hartmut antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was erschwerend hinzukommt, ja. Spricht ja noch mehr für den Vorschlag mal den Zollstock an das Auge zu halten oder ein Kobolager einzusetzen. -
Vielleicht einfacher zu überprüfen als die Geschichte mit der Lippe: welchen Durchmesser hat das obere Pleuelauge? Passt der 15er Kobo der 125er? -
Sieht amtlich aus. Hast du da auch Leistungskurven von? Vermutlich, wenn das Ding an einem sich auf einem Rollenprüfstand befindlichen Roller montiert ist. -
Kommt drauf an wie weit du das Band nach vorne holen möchtest. Dass am Ende weniger Leistung ansteht ist gut möglich, muss aber nicht. Zumindest der Drehmomentverlauf "untenrum" profitiert halt schon von früherem Einsetzen der Reso.
