PowerSports
    936
1 Benutzer folgt
Über PowerSports
  • Geburtstag 09.06.1979
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    FFM
  • Interessen
    rumrollern
6.001 Profilaufrufe
Leistungen von PowerSports
sexidol
sexidol (6/12)
136
  1. Dass der Pilz von nem anderen Moped ist, Brudi.
  2. Vielleicht ist der von was anderem und ihm hat die ungewohnte Umgebung nicht so ganz gefallen
  3. Oder falschem Spiel im Lager… Schlechte Lager gibt es so eigentlich nicht mehr, Lager kann heute jede China-Hinterhof-Butze. Genauso wie Öl, die 2% sind bei „normalen“ Motoren mehr als genügend, 1% tuts auch. Also wenn das obere Auge nicht verfärbt ist (weil zB gar kein Öl drinn war), würde ich das dem Laden auf den Tisch legen und fragen wann dein neuer Motor fertig ist.
  4. Irgendwie gibts die Dinger die hart werden nicht mehr. Ich suche sowas in grün durchsichtig aber 3 verschiedene bestellt und alles wird nur weicher nicht härter. Jemand nen Plan wonach ich suchen muss?
  5. Tachoschnecke würde ich mir dazu noch gönnen
  6. Man kann da jetzt ne runde an der alten Gabel rumdoktern oder sich halt ne „normale“ pk gabel holen und sich über das deutlich bessere Fahrwerk freuen…
  7. Läuft sie mit choke? Wenn ja HD dicht, wenn nicht isses nicht der Gaser oder beide düsen dicht
  8. Nur der 4. ist länger, 3. ist gleich.
  9. Wenn du statt Leistung das Drehmoment auf y anzeigst, kannste noch ein bisschen mehr sehen. Besonders wenn du da mit dem Getriebe rechnen magst.
  10. Ein, zwei Düsen vielleicht noch, falls es mal hoch geht.
  11. Die Lagergasse ist genau so Lang wie kuwe+lager. Die dichtung ist das spiel in dessen grenzen sich das zeug dehnen kann: wäreme, Vibrationen, was weiß ich. Genauso fürs Getriebe. Ob da mehr jetzt auch schlechter ist weiß ich nicht aber besser wohl eher auch nicht.
  12. Die Dichtungsstärke definiert das Axialspiel des Loslagers. Vermutlich wieder der SIP Klassiker: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
  13. Der Tüv trägt nur Räder ein die er sehen kann. Wer beide Größen will muss beide mitnehmen. Und für ne Vollabnahme brauchste keine Kopie, die ziehen sich nen Datenblatt und schreiben dir dann meist fröhlich 50€ dafür auf den Zettel. Bei 10" muss gucken mit dem Topspeed, kann er aussm Datenblatt nehmen, kann er aber auch "erfahren", dicke HD könnte hier helfen. Ich habs einmal mit der Zündung gemacht, denke über die HD ists eleganter.
  14. Ist grün nicht kill? Vielleicht liegt dein Grün irgendwo auf Masse?
  15. Vielleicht noch ein anti dive kit dazu? Ne bessere Bremse macht die Problematik des eintauchens nicht besser...
