936 -
Alle Inhalte von PowerSports
Kurbelwellenlager 6005 C3 oder NU 1005
PowerSports antwortete auf knatti's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Die erste und von piaggio erdachte: Lager auf die Welle, beides kalt machen und ins warme gehäuse fallen lassen. Wenn geschweisst wurde, geht es nur noch ordentlich mit einziehwerkzeug. Lager in die Hälfte stecken, danach welle über innenring einziehen. Ich hab zwar nen äußerst feines einziehwerkzeug, bin aber trotzdem immer happy, wenn ich variante 1 machen kann. Danach erst die welle+kl.hälfte ins kulu lager stecken. -
Wo Gehäuse strahlen (fachgerecht)
PowerSports antwortete auf Pimpertski's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab ich letztens gemacht, kannte das von ganzen Baugruppen und hatte das als tauglich abgespeichert. War sehr enttäuscht, Preis-Leistung echt mies. Ziemlich nah am Ergebnis vom Hochdruckreiniger. -
Geht das nicht ganz entspannt über das Dampfdruckgleichgewicht? Kann sich da nicht alles in allem lösen (solange mit Druck beaufschlagt)?
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
PowerSports antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab eine 3 spulen zdg und wollte neue kabel einlöten. Mir fehlt aber der anschluss ans blaue kabel. Da geht die spule auf masse. Blaues kabel weg lassen? Ist für ne pv. -
V50 - 1. Serie - Standgas, alles schon versucht
PowerSports antwortete auf darwin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das dunkle öl ist verdächtig, ringstoßspiel mal angeguckt?- 9 Antworten
- standgas
- einstellen
(und 2 weitere)
Ist ja über mobile.de, daher würde ich nicht danach gehen.
Hilfe erste Serie geht warm im standgas aus
PowerSports antwortete auf DD 289's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das sollte so passen von der düse. Stell mal beim warmem motor das standgas auf max drehzahl mit der luftschraube und dann mit der zugschraube so hin das es dir gefällt. wenn sie dann nicht schnell genug runter kommt, die luftschraube ca 0,5 wieder rein. wenn dann nicht alles gut ist, mal bei der zündung vorbei schauen. Zuerst kontaktabstand ein bisschen geringer und am ende zzp überprüfen. dann wieder mit dem vergaser das selbe spielchen -
Um zu testen, ob die nd grob passt kannst du an der luftdüse(seitlich) drehen und gucken ob überhaupt was passiert. -
Dann bist du ziemlich sicher zu fett unterwegs. Hold dir mal ne neue ND, auch wenn die von der Größe her passt. -
Meine glaskugel sagt zu fett wegen guten startverhalten beim kalten und lauwarmem motor. Ich bin mal davon ausgegangen, dass sie heiß schlechter anspringt. Oder Standgas zu niedrig. -
Welche ND? Dreh mal die Luftregulierschraube weiter raus. -
V50 Motor - Probelauf ohne Kabelbaum
PowerSports antwortete auf CR!'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Doch, eins muss auf masse, sonst gibt es keinen funken. Ich glaube blau muss auf schwarz. -
vespa 50 neue kupplung geht nicht
PowerSports antwortete auf vespadude16's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jo aber 3-scheiben mit polinifeder ist jetzt auch nicht die ganz große herausforderung...- 64 Antworten
- vespa 50
- neue kupplung
(und 1 weiterer)
Tut sie auch nicht richtig. Das ist das wesen der zentralfeder kupplung. Die meisten trennen aber hinreichend.- 64 Antworten
- vespa 50
- neue kupplung
(und 1 weiterer)
Wenn es nur beim spannen ist, ist das normal.- 64 Antworten
- vespa 50
- neue kupplung
(und 1 weiterer)
PowerSports antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn jemand gerade italienische fuffi Papiere liegen hat, könnte er mir mal die Maße des Büchleins ausmessen. Höhe und Breite. -
Erledigt
PowerSports antwortete auf PowerSports's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Das ist u.a. eine Eigenschaft der 1.serie Bänke. Der Keder hat immer Risse. Aber danke für die Einschätzung. -
Erledigt
Das ist ja ganz schön mau - schade. -
Was ist das für eine V50??
PowerSports antwortete auf Franky0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
SR hat eine andere FIN. v5ss2t oder so ähnlich. tippe auch eher auf bastelbude - koti finne. -
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
PowerSports antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nur so als idee würde ich mal die oberflächen auf denen die scheiben axial laufen angucken. Vielleicht sind die zu rau. -
Yamaha yzf-r 2013 könnte die gleichen Dimensionen haben, die hat auf jeden Fall so Tellerfedern. -
Bei großen Mopeds wird gerne mal ne Tellerfeder zwischen die letzten Reibscheiben gemacht um dem kleben entgegen zu wirken. Ist wohl eher so eine Endverbraucher Geschichte -
ESC Smallframe Racer - Projekte
PowerSports antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es gibt auch noch höhere Klassen als Mopedrennen. Nur so als Idee, wenn man nun garnicht mehr weiss wohin mit der Kohle.
