Münchhausen
    27
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Geschlecht
  • Aus
    senseiter
1.272 Profilaufrufe
Leistungen von Münchhausen
talent
talent (2/12)
  1. Hab seit gestern eine 88er 200er Cosa -Sind die Sitzbänke in der ganzen Bauzeit der Cosa beliebig tauschbar? -Kann ich zur Motorüberholung ein komplettes Kit für eine 200er PX Lusso nehmen (passt das)? Vielen Dank Münchhausen
  2. Moin, kann ich eine 22Zähne Kupplung aus einer PX150 mit der 68Zähne Primär einer 200ter Cosa verheiraten? Vielen Dank im Vorraus Münchhausen
  3. Das ist mir auch schon zu Ohren gekommen. Warscheinlich die einfachste ............. .
  4. Oha, Piaggio. Klar ist es ein Versuch wert. Irgendwie hab ich aber das Gefühl, das das eine Odyssee mit negativen Ausgang wird.
  5. Tja, entscheide selbst, ob du mir glaubst oder nicht
  6. Moin, ist zwar keine Technikfrage sondern eine Tüvfrage, wollte aber nicht nen eigenen Thread dafür aufmachen, falls die Antwort simpel ist. Hab ne PX80E von 95. Würde nun gerne einen 200er Motor eintragen lassen. Wunschmotor kommt jedoch aus Spanien mit Motornummer: 118M xxxxxx. Gibts dazu Erfahrungen? Wie dem Tüv glaubhaft machen, das der im Grunde Baugleich mit VSE1M xxxxxx - Motoren ist? Gruß Münchhausen
  7. Ich denke, dass der 1R2 eine reine Lastbegrenzung ist, und seine Daseinsberechtigung unabhängig davon hat ob die Schaltung mit einem einfachen- oder darlington-Transistor aufgebaut ist. Eine Gegenkopplung kann ich hier auf Anhieb nicht erkennen. Nur nebenbei: Kann es sein, das wir in zwei sich widersprechende Datenblätter schauen, was den TIP142 angeht. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, das Conrad in mit nur 5A auf ihrer Website angibt. Das ist falsch! Den TIP habe ich auch nur ins Spiel gebracht, weil ich ihn gerade rumliegen habe. Und nicht, weil ich ihn für einen sehr guten Transistor an dieser Stelle halte. Gruß Münchhausen
  8. @herbie Der Innenwiderstand der Hupe ist ja anscheinend hinreichend bekannt 4A bei 12V. Zitiere mich jetz mal selbst @Don Der TIP142 kann 10A und hat ein TO218 Gehäuse! 3055 habe ich natürlich auch noch einige rumliegen. Aber der TIP ist halt ein Darlington und hat die Diode schon drin. Und der würde das bestimmt genauso gut aushalten wie der 3055.(nur 10A aber dafür 100V) Passiert mir eigendlich nur noch sehr selten, dass der 3055 zum Einsatz kommt. Es gibt soviel Transistoren, die besser sind und auch nur ein paar Cent kosten. Aber es stimmt schon, das den 3055 eigendlich jeder rumfliegen hat, der schonmal einwenig mit Elektronik gebastelt hat Aber die Zeit in dem man ihn als Arbeitstier bezeichnen konnte ist wirklich vorbei. Für den TIP wird im Datenblatt Ube bei 10A von max. 3V angegeben. Da müsste man halt mit der Z-Diode noch mal 1,5V hoch, was für einen Versuch aber sicherlich egal ist. Um die Schaltung zu testen ist eine richtige Hupe schon sehr sinnvoll, da sie eine vergleichsweise komplexe Last ist, im Vergleich zu einer Glühbirne. Wenn du z.B. 6A mit deiner Schaltung an einer Glühbirne schaffst, heißt das noch lange nicht das du 4A an einer, im mehrstelligen Herz-Bereich geschalteten, Induktivität schaffst. Gruß Münchhausen
  9. @Don Ich kann deine Bilder nicht sehen(öffnen)! Habe leider keine vernünftige Hupe hier, sonst würde ich das glatt auch mal probieren. Als Transistor hätte ich einen TIP142 rumliegen(aber nur noch einen ) Gruß Münchhausen edit: ah jetzt geht es mit den Bildern
  10. Moin, mittlerweile denke ich, dass eine custom Lösung bei mir nicht den Hupengleichrichter betreffen sollte, sondern den Regler. Ne idee war mal ein Spannungsverdoppler und ein Stepdown regler. Masse von Zündgrundplatte müsste dann halt vom Chassis weg und direkt in den Regler. Erst der Ausgang des Reglers wieder aufs Chassis. Gibt jedoch vermutlich Probs im Standgas, da gehen die Lichter wahrscheinlich ganz aus. Der Wirkungsgrad wäre vielleicht auch inakzeptabel. Gab es hier im Forum schonmal Anstrengungen dazu? Sprich geregelter DC ausm Regler. Gruß Münchhausen
  11. Wenn der dicke Strombegrenzungswiderstand für die Hupe wirklich existiert, sind 13V(ich nehme an im Leerlauf gemessen) doch recht wenig. Da kommen bei 4A keine 10V mehr an die Hupe???????? Oder sehe ich das jetzt falsch. Hätte jetzt mit einer Leerlaufspannung von über 16V gerechnet. Gruß Münchhausen
  12. Naja schlagartig erhöhen bezieht sich ja nur auf den anfänglich extrem geringen Strom. Da wird aus einem "extrem geringen" schlagartig ein "geringer" Strom. Und ein Labornetzteil hat ja eine wunderbar einstellbare Strombegrenzung. Da passiert sicherlich garnichts, was dem Gleichrichter schaden könnte. Hätte ich einen rumliegen, würde ich es sofort tun. Werde jetzt auch mal rumfragen, ob noch einer in meinem Umfeld einen hat. Meine Schnarre geht mir nähmlich auch ziemlich auf den Zeiger. @Don Warum werden die negativen Halbwellen weggeschaltet? (Ohne es genau zu wissen)Aber ich dachte immer, dass der Regler beide Halbwellen gleichermaßen beschneidert. Also wie ein einfacher Lichtdimmer mit Thyristor funktioniert(Phasenanschnitt). Gruß Münchhausen
  13. 7=? Dann sach mal bescheid wenn du den Z-Wert hast, bin gespannt Gruß Münchhausen
  14. Genau so sieht das sinnvoll aus. Wenn es der MJ3001 wirklich ist, dann lag ich mit meinem Darlington und einem Gain von 1000 ja goldrichtig. Das mit den 7V der Z-Diode glaub ich nicht. Vermute das es doch eher die hier bereits geforderten 18V sind. Für R1 würde ich mit 3k3 anfangen (ca30V am Spannungsverdoppler) Da die 100V sicherlich nur Kurzzeitig bis garnicht auftretten. Habe vor jahren mal einen Spannungsverdoppler an der PX betrieben. Da ist die Spannung nie über 30-40 Volt gegangen. Ein funktionierender PX-Spannungsregler sollte doch auch im Leerlauf der Lichmaschine die Halbwellen früh genung abkappen? Da führt dann die kleinste Last zu erträglichen Spannungen am Verdoppler. Gruß Münchhausen
