oletel
    372
Alle Inhalte von oletel
  1. Ok vielleicht kann ich ja irgendwo billig einen polini kriegen. Wie sieht das denn mit der Eintragung aus. Gibt es ein Gutachten, dass bestätigt, dass es keine Unterschiede zwischen den v50 und den Primavera Motoren gibt?
  2. Welche Übersetzung ist denn in der Primavera verbaut. Das müsste doch passen denn viele nehmen ja den DR Zylinder, wenn ihr alter kaputt gegangen ist. Achja bringt ein 30er Krümmer für die Banane was?
  3. Ok ich glaube dann nehme ich die 2.86er, Mein moppet soll nicht wie ne Sirene pfeifen :D
  4. Ok danke ;) Mir kommt's nicht so auf die höchstgeschwindigkeit an sonder hätte lieber nen gescheiten Anzug passt da die 2,54er ?
  5. Hallo, ich baue mir im Moment einen Motor für meine V50 Spezial auf. Vorhanden ist schon der Motor und ein DR 130ccm. Ich Suche noch die passende Primär und Kurbelwelle. Als Vergaser nehme ich einen 24 Dell'ortho und als Auspuff soll eine ET3 Banane dienen. Danke schonmal Ole
  6. Da musst du einmal das Bremspedal abschrauben, denn dort versteckt sich der Bremslichtschaltet. Den kannst du rauschauben und die kabel würde ich mit Panzerband isolieren und alles wieder festschrauben. Gruß Oletel
  7. Hey also ich hatte so ein ähnliches Problem und so banal es auch klingen mag bei mir war der Benzinschlauch zu lang und deshalb war die Kerze trocken.
  8. Werd ich machen danke nochmal ;)
  9. Danke euch allen ich habe jetzt eine 70er Düse verbaut und jetzt rennt sie endlich :D
  10. Hm also eigentlich hatte sie mit der 78er immer ne rehbraune Zündkerze und ich komme nicht von dem Gedanken weg, dass die Zündung schuld ist, denn wenn ich fahre ist es so, als wäre ein Drehzahlbegrenzer eingebaut.
  11. Also Auspuff ist ein neuer Sito, Vergaser wurde schon gereinigt und als Düse habe ich eine 78 HD und die ori ND.
  12. Pfeil zum Auslass, also sage ich mal ja.
  13. Hallo Ich brauche euren Rat. Ich habe grade die Restauration meiner V50 Spezial beendet. Es ist ein 75 DR mit 16.16er Vergaser verbaut und In dem Motorhalter lief er auch richtig gut, doch jetzt wo er eingebaut ist zieht er total lahm und er fährt auch nur 35. Die Zündung habe ich abgeblitzt und es sind neue Kontakte verbaut. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ole
  14. Hallo GSFler, Ich bin auf der Suche nach einem V50 Rahmen mit großer Seitenklappe. Die Rahmennummer ist egal und Papiere müssen auch nicht vorhanden sein. Ich brauche weder Lenkkopf noch Motor oder Gabel, sondern nur den Rahmen. Sollte möglichst in NRW sein. Danke im vorraus für die Angebote. MfG oletel
  15. Hi ich suche eine Smallframe zum Ausschl. Bitte PM an mich Gruß KLaus
  16. Hallo ich suche : ein 3gang getriebe für v 50 smallframe 8 Brems/Kuppl Hebel V50 Franzauspuff / Bausatz / Schablone
  17. Rotes Kabel an Lima abgegangen: wo muß es angelötet werden? Hallo mir ist das dicke,rote Kabel abgerissen, direkt an der Lima,welches zur Zündspule geht. beim Probelauf bzw. beim Wiederaufsetzen des Polrades. Ich weiß echt nicht , wo ich es wieder anlöten muß. Bitte helfen!!!!!! Vespa T4 Augsburg, 150 Bj 61 anbei Fotos LG Klaus
  18. Hallo ich habe da ein pProblem Wie bekomme ich den Kuppl.Korb samt Welle aus dem Motor? Muß das Lager dafür raus? So bekomme ich dam Korb samt welle nicht aus dem Motor( also dort , wo sich der Kuppl Deckel befunden hat Gruß Klaus
  19. Hi Leute, schaut nach draussen !!! Es ist Zeit meine Primavera wieder zusammenzuschrauben. Wer kann mir bei der PK-gabel helfen, die umzustricken für meine SF ? Wohne im Bereich Bielefeld. Gruß Oletel
  20. oletel
    kann zu
    Hallo Ich war vor 2 Wochen in Berlin Kann es sein, dass ich die Vespa in Friedrichshain gesehen habe? Was soll sie denn kosten? Lg ole
  21. Egay
  22. Naja man kann ne pk Gabel für 20€ kaufen dann ne Bremse für 320€ noch ein Dämpfer für 180€ und alles ist gut Umbauen kann ich selbst machen. Ich denke nicht, dass man dafür 1000€ bezahlen muss. Lg ole
  23. Achso Ne ich wollte schon eine pk Gabel so umbauen und dann die Scheibenbremse draufhauen :)
  24. Ne leider nicht. Ich habe eine v50 Special von 74.
  25. oletel
    Erledigt
    Passt die Bremse auf eine normale v50 Gabel?
