772 -
Alle Inhalte von Pantera77
Jau den Scorpion Exo-900, bin zufrieden
haben die wohl hochgezogen da YouTube eh jeder kann ;) Bei technische Details: „You Porn Application“ zum Schauen aller YouPorn Videos in HD Qualität von der PC-Homepage (!)
und am besten noch gleich diese Box dazu: Link zur Redcoon Seite Die wissen schon, wie sie die Kunden ködern können (bei den Features rechts oben, und es ist kein Vertipper sondern die Box kann das wirklich haha ;)
Deutscher Meister 1967 wieder in der BUNDESLIGA
Pantera77 antwortete auf Austria 1933's Thema in Blabla
Nie mehr 3. Ligaaaa ... Auch als nicht-Fußball verrückter stolz auf die Heimat ;) -
PK mit PV Motor und TÜV
Pantera77 antwortete auf Pantera77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ Subway: stimmt, da war wohl schon ein ET3 LüRa vorhanden, nehme nicht an dass die Femsa-Original Zündung ein Polrad hatte dass funktioniert hätte. @ Dork: Danke, dann bin ich beruhigt ;) wirkt halt ein wenig wacklig am Hintern, schwer zu beschreiben. Bin aber auch länger nicht gefahren, vor allem nicht mit der normalen Sitzbank -
dafür nutze ich den WD Live mit angeschlossener USB Platte und Wlan N Standard, lüppt MKV und hat bisher noch kein Format verweigert Nicht so teuer, wenn er irgendwann in zig Jahren nicht mehr supportet wird, nicht so wild als wäre es im TV integriert. Hab nen 42 Plasma Panasonic, leider nur 2 HDMI Anschlüsse ansonsten sehr zufrieden
Moin zusammen, meine Low Budget "PK mit PV Motor" ist fertig, hat TÜV bekommen als Leichtkraftrad und fährt seit heute. Da diese Umbaurichtung eher selten ist, wollte ich mal berichten. Ausgangslage: PK XL 1 Baujahr 1987 als normale Fuffie angemeldet. Als Dauerleihgabe habe ich einen spanischen 125 Motor (baugleich PV) mit 133er Polini bekommen (danke Deep4!!) Der Plan: Als 125er zulassen mit großem Schild. Erste Schwierigkeit war die spanische Motornummer. Dafür gibt Piaggio keine Freigaben zur Umrüstung. Als ich eines Morgens aufwachte, hatten Heinzelmännchen die alte Nummer weggeschliffen und eine neue mit VMX5-Präfix eingeschlagen. Das entspricht einem 125er PK S Motor. Das ist illegal und daher würde ich das nie selbst tun und kann nur alle davor warnen, also schließt den Motor nachts gut weg ;) Damit gab es die Freigabe von Piaggio auf die passende Rahmennummer. Das ist kostenlos und wird einem per Brief zugestellt. Hat etwas gedauert, da ich beim ersten Versuch unter dem Kontaktformular die Motornummer bzw das gewünschte Präfix nicht angegeben hatte und telefonisch nachreichen musste. Die komplette Nummer braucht's dafür nicht. Eine Eintragung eines VMX6-Motors wäre auch möglich gewesen. Das sind laut Piaggio die beiden einzigen Motortypen, für die sie eine Freigabe geben. Also keine Chance für spanische oder PV/ET3 allgemein in einem PK-Rahmen. Die Anpassungen: Zündung Habe die vorhandene PK Zündung verwendet. Der Multistecker zum Kabelbaum passt nicht durch die PV Motoröffnung an der Lima. Also Öffnung mit Dremel und Fräsaufsatz erweitert, da ich die Kabel nicht trennen wollte (Elektrik und ich ...). Als Polrad habe ich das vom PV-Motor genommen, da das PK-Polrad nicht auf den kleinen Konus passt. Ist zwar etwas schwerer, funkt aber trotzdem. Bremse Hinten die PK Bremsankerplatte und Trommel verbaut. Die Befestigung ist von der PV, die PK-Mutter passt nicht auf das Gewinde. Gaser Hab einen 2-Loch PK Ansaugstutzen geholt (PK-S) aber der passte leider nicht, hat am Rahmen unten angeschlagen. Zum Glück ist das Blech an der Stelle sehr dünn und kann mit kurzem Einritzen und dann mit der Zange nach unten "weggeklappt werden". Damit passte der 19.19er Gaser drauf, den ich schon vorher auf der PK mit nem 102er Polini gefahren bin. Den schreibt Piaggio auch vor für den VMX5. Auspuff Dann die Auspuff-Frage. Piaggio schreibt den originalen der 125er PK S vor (Nummer grad nicht zur Hand). Sprich neu sowieso nicht zu bekommen, gebraucht hatte ich kein Glück. Ich habe dann einen gebrauchten PK XL 125er Puff bekommen (der mit dem dicken Krümmer, danke an MarkyMarc für's schnelle Reservieren für mich), der hat zumindest das Piaggio Logo wenn auch die falsche Nummer. Er passt nicht an die Schwinge des PV-Motors, da die Befestigung bei der PK anders gelöst ist (Loch in der Schwinge). Dafür das Halteblech am Auspuff mit einem Stück Abfall-Blech nach oben verlängert (geschweisst), damit er an die PV Schwinge geschraubt werden kann. Schön Auspuff-Lack drüber und beten, dass es den TÜV-Kollegen nicht stört. Der Auspuff hängt ein wenig tiefer bzw steht schräger nach unten raus, ist aber kaum zu erkennen und hat eine schöne Original-Optik, stressfrei. Tacho Habe einen gebrauchten PX Tacho bekommen bis 120 km/h (Vorschrift). Hier die erste Frage: Muss die Tachowelle auch geändert werden? Er zeigt konsequent 20-30 KM/H zuviel an. TÜV erst der vorab-TÜV Check: Die Hupe ging nur sporadisch, das Licht war recht dunkel. Hab den neuen RMS-Spannungsregler im Verdacht gehabt und einen neuen von Ducati / original Ersatzteil besorgt. Blinkt, hupt, Fernlicht -> alles geht, perfekto. Bremsen nachgestellt und die Schaltung halbwegs sauber justiert. Dann gestern zum TÜV. Transportiert im Kombi-Kofferraum, ganz schön Arbeit für den Rücken wenn die Ladekante nicht gerade tief liegt. Über eine Stunde auf den Prüfer gewartet, Monatsanfang halt. Der hat den Piaggio-Zettel studiert, ratlos geguckt und mit "Das muss der Chef machen" kommentiert. Der kam recht zügig um die Ecke, leicht gestresst. Und dementsprechend schnell ging das Programm: Foto vom Vergaserraum und der Rahmennummer hinten gemacht. Blinkerkontrolle und Bremslicht, Fernlicht hat er vergessen. Das Rücklicht hatte sich durch den Transport verabschiedet, hat er als geringen Mangel notiert. Dann Probefahrt 5 Meter in der Halle, Kommentar "bremst ja ordentlich, ich mache dann die Papiere fertig". Kostet 90,70 Euro (§4 FZV (voll)). Ich war echt froh, hat sich weder die Stoßdämpfer (die roten Carbone vom SCK), die defekte Benzinanzeige (keine Ahnung ob TÜV-relevant, hat aber keine Reservestellung) noch die Auspuffnummer angesehen. Heute bei der Zulassungsstelle gewesen, habe ein großes Kennzeichen genommen nicht das kleine Leichtkraftrad-Schild. Ist leicht überdimensioniert, aber ich finde es besser. Die Schilder-Tante wollte das erst nicht machen, aber auf Nachfrage bei der Schalter-Dame ging das. "Größer geht immer, nur andersrum nicht." Kosten: 70,90 Euro und noch 17 Euro für das Kennzeichen. Montiert, RüLi repariert (Steckkontakt war ab) und los. Jeppa! Was noch gemacht wird: Werde nächste Woche einen 24er PHBL montieren. Dann kommt wieder die Super Corsa für Smallframe drauf mit dem hier im Forum erstandenen Sitzbankadapter für PK. Für den TÜV habe ich eine alte, normale PK Bank montiert da der Halter "selbstgemacht" und nicht original aussieht. Noch kleine Fragen: Würde die ETS-Auspuff Replika was bringen gegenüber dem XL2 Puff? Gerade in Kurven fühlte sich das Heck etwas schwammig an. Muss ich bei der Kombi einen PV oder PK Dämpfer fahren? Ist der von der PK nicht länger? Hat noch Jemand den Tankgeber für den Benzinstand über? Hat bei mir das Kabel direkt an dem Plastik-Teil, das aus dem Tank kommt zerfetzt. Die Kosten waren nun überschaubar, aber auch nicht ganz "low Budget". Ist im Vergleich zu den Einzelabnahmen wenig, da diese aber dann komplett legal sind, werde ich das beim nächsten Projekt (V50 Spezial) auch machen. So, genug berichtet, jetzt wird gefahren Edith sagt: Freigabe für die Motoren und Bericht sind gescannt kann ich per PM senden, braucht man aber eh "neu" da auf die jeweilige Rahmennummer ausgestellt. Tipp: Anrufen bei Piaggio lohnt sich, wenn man nicht nach einiger Zeit zumindest eine Mailbestätigung "Ihre Anfrage ist eingegangen" bekommt.
wie geil ist das denn? Grad das PDF durchstöbert und über die SMS-Funktion gestolpert. Kracherdialog "Schatz, wer war das grad? - War nur der Rasenmäher, der hat mir ne SMS geschickt" ;)
gutes ding die spende, gefällt mir ist druff
hab den A unbeschränkt letztes Jahr gemacht - zu den Fahrschulkosten kommen ja noch die Prüfungsgebühren für Theorie und Praxis beim TÜV dazu und den Fahrlehrer muss man für die Zeit auch bezahlen, die er während der Prüfung hinter einem her gondelt. Dazu noch Führerschein beantragen, Passbilder, ein paar Lernbögen ... will nur sagen die reinen Stundenkosten + Grundgebühr bei den Fahrschulen auszurechnen reicht nicht aus, es kommt nochmal ein büschen was druff
Theo gegen den Rest der Welt (dank der Inspiration hier )-.- Mal wieder genial! Anvil! schon länger im Programm, sehr emotionale Doku, toller Film.
wünsche gute Besserung! Bin auch grad für mehrere Wochen aus dem Verkehr gezogen, genau die Reihenfolge "Nervenzusammenbruch. Panik am Arbeitsplatz. Bis hin zum Burnout". Hatte ich vor 3 Jahren schon einmal, fing mit den Beklemmungen und Schmerzen an. 24 H EKG, Magenspiegelung, alles durch gemacht war aber nichts körperliches nur die nervliche Überlastung. Nun nach einer langen Belastungsphase der gleiche Mist. Also bitte unbedingt ne Auszeit nehmen, Sonne genießen, Roller fahren und vor allem keine Panik zulassen. Ich will auch mal anfangen zu Laufen um die Nervosität los zu werden. Alkohol hat langfristig nicht geholfen ;)
könnte einem Russen gefallen mit so viel Gold, aber sieht auf den Bildern nicht schlecht umgesetzt aus! Für Karneval genial
gabs den "Träger" nicht mal als als "Die 10"? Meine ich hätte das auf Heimaturlaub mal gesehen... seit Pfand und überhaupt hat die Eintrittskarte auf Parties als perfekte "reicht mir hin für die ersten 2 Stunden"- Getränk schon lange abgedient. Man war das schön :) Die Aldi-Paletten gingen eher auf Pfingst-Zelten, Übungsraumparties (B58 und mehr) und solchen Sachen. Der Träger als Papp-Mütze, Kultgegenstand und ständigen Begleiter wirds wohl nie wieder geben, schluchz ...
erst Günterchen Ludolf, jetzt der Mast. Hab's über Radio.de in den FFN-Nachrichten gehört, man tut ja was man kann als Exil-Braunschweiger ;) Aber zum Topic .. DM 2,70 für No.7 Zigaretten bei Adi Nord. 2,80 DM für Boston. Müsste so 18 Jahre her sein. Mir fällt nur ums Verrecken der Preis für die Karlsquell 24 Palette nicht mehr ein. Conti Wolters war bei 6 Mark bis 10 Mark an der Tanke.
Kaufberatung 21-24 " PC Bildschirm
Pantera77 antwortete auf vespetta's Thema in Allg. Computerprobleme
ich hab den 23er Acer P235 H - an sich ein super Gerät, aber er spiegelt relativ stark. In Betrieb fällt das nur bei schwarzen Flächen auf, aber wollte drauf hinweisen -
die Gorilla Biscuits LP im Hintergrund find ich spannend, guter Weckruf mit der Trompete ;)
Peugeot 307 SW 1.6 HDI FAP. Robuster Motor, aber entweder "alles läuft" oder "Montagsauto". Franzose halt... Motor ist top, Verbrauch bei 6.3 L mit viel Stadtverkehr, unter 6 L auf der Bahn. Smallframe passt in der Kofferraum. Fahrräder auch stehend mit ausgebautem Vorderrad. Variables Raumkonzept, die Sitze sind einzeln mit 2 Handgriffen ausbaubar. Nicht der schönste, aber mit gefällter :)
Bin mir wegen der Nummer unsicher, hab den Piaggio-Schrieb eben nicht finden können. Aber dank großem Krümmer auch für später top, wenn es eine andere sein sollte. Würd ich nehmen, wenn noch da. Vielen Dank Marc!!!
Moin, hatte ein ähnliches Verhalten bei ner Smallframe, da war es nach langer Sucherei das Pickup der Zündgrundplatte. Motor erwärmt -> Karre aus. Wartezeit 3-5 Minuten, lief wieder. Zwischendurch immer wieder Stottern, Rotzen und Durchzugsprobleme. Die Kerze hatte aber Sprit, von daher unterscheidet sich der Punkt. Tankentlüftung wurde mir nahegelegt, die war es aber nicht.
geil, einmal Dreck einmal schnell einmal Eisdiele :)
Estranged, EA 80 ... sehr geil http://www.youtube.com/watch?v=cGEwBCkROaY http://www.youtube.com/watch?v=ebvmS9Mr26g http://www.youtube.com/watch?v=Wb9aHGR4FCA oder was poppiges :) http://www.youtube.com/watch?v=D83hEzgxQTQ&feature=related
hänge noch immer in Battlefield Bad Company 2 fest (lvl 45) ... bin gespannt auf den dritten Teil.
