181 -
Alle Inhalte von vespa skeleton 13
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
vespa skeleton 13 antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo, suche für eine österreichische Rally folgendes - Schaltplan für: Rally 200, Erste Serie, Femsatronic mit Batterie und Lichthupe Ohne Zünschloss - Killswitch schwarz unter dem Sitz Vielen Dank! Ludwig -
Pinasco 225 für 160GS / 180SS
vespa skeleton 13 antwortete auf Mauki's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Musste noch mal nachjustieren - da ich im ersten Step die Haube nicht mehr schließen konnte.. Jetzt mit Haube möglich, einfedern kein Problem. -
Das GS & SS Tuning-Topic
vespa skeleton 13 antwortete auf topperharley's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Stehbolzen versetzt und ausspindeln müssen . Vergaser Original Si 27/23. Kurve werde ich noch machen.. -
Projekt - Pinasco 960 RR - auf 160GS/SS Motor - mit möglichst vielen original Komponenten umgesetzt. Erste Progenfahrten bereits erledigt - zieht ordentlich Challenge war original Vergaser und Luftfilter unterzubringen... Eckdaten: Pinasco 960 RR Japanisc. Pleul - 60mm Kupplung DRT Vespatronic Polini Box Rest original -
Thema Luftfilter: Erste Probefahrten mit Rennluftfilter - extra Alu Adapter gefräst, gedreht, poliert.... war ohne Haube und nur um die Ecke- alles super! Dann mit Haube durch die Stadt- unerträglich. Standgas war noch okay. Jetzt wieder Plan - alles Original... -
Sry, Polini Box und Original 27/23 -
Alles Original, Pleuel gegen japanisches getauscht, Kupplung Drt, geschweißt und gefräst. Erster Probelauf zieht sauber im Vergleich zu 221 Malossi mit 24/24g -
Ersten Probefahrten bereits durchgeführt...gibt aber noch viele offene Punkte. Möchte gerne alles mit original Teilen umsetzten sofern möglich (Haltbarkeit) -
Hallo zusammen, Zum Thema: - Hat sich jemand auch mal Gedanken über größere Bremstrommeln/Beläge für die 8" Felgen gemacht? (Is klar: wer bremst verliehrt....Bremsen tun nur Weicheier...) sorry gleich mal für das OT --> V30-33 Tuning ohne die Optik aussen zu verändern Hätte folgende Fragen zu V30: - Gibt es bei den V30 Einkanal-Zylindern andere Ansätze als Kopf tauschen (höhere Verdichtung), Polini CP/SHBC, Vespatronic und Megadella Auspuffanlagen? Zb.: Anderer Kolben, Zylinderlayout verändern, 150ccm Zylinder.....usw? - Gibt es einen Pleulsatz für die V30 bei der statt der Messingbuchse ein Nadellager verwendet wird? (Oder eine Nachbauwelle gleich mit Nadellager) Vielen Dank.
Hallo Zusammen, Suche originale alte Vespa Werkzeuge (T00.....), bitte alles anbieten. Danke!
Suche VL1-3 oder VB1 Motor
vespa skeleton 13 antwortete auf vespa skeleton 13's Thema in Suche Vespa Teile
suche noch immer...Danke -
Hallo, Suche VL1-3 oder VB1 Motor. Zustand egal -auch in Teilen. Bitte alles anbieten. Danke
Suche für VL1-3 oder VB1 Motor -eine Hauptwelle
vespa skeleton 13 erstellte Thema in Suche Vespa Teile
Hallo, Suche für VL1-3 oder VB1 Motor - die Hauptwelle. Bitte alles anbieten. (Suche auch noch andere Teile für diesen Motortyp - auch komplette Motoren) Grüße Ludwig -
Suche für VL1-3 oder VB1 Motor diverse Teile
Wenn möglich auch einen "ganzen" Motor -
Suche für VL1-3 oder VB1 Motor diverse Teile (zb. Hauptwelle, Schwung,Zylinderhaube..) oder auch einen kompletten Motor. Bitte alles anbieten.
Suche gebrauchte orig. Piaggio Nebenwelle für V50, PK mit folgender "Zahnanordnung": 22-18-14-10 Mit einwandfreier Nut und Konus (natürlich auch sonst guter Zustand - Zähne )
Suche für VB1/VL 1-3/T Motor folgende Teile: BITTE ALLES ANBIETEN - DANKE! Zündungsgrundplatte (inkl Spulen) + Schwung + Lüfterrad Schwungabdeckung (Y) Zylinder (original Piaggio) 57mm + Zylinderkopf Kupplung Zylinderhaube
Suche Sprint Kotflügel
Kann auch (sehr) kleine Dellen haben -
Hallo, keine Ahnung - wie kann ich das rausfinden? (Das rot ist wie auf den Bild oben) Grüße Ludwig -
Kann natürlich auch Kratzer haben.
