ratscoot
    63
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Aus
    Flandern (Belgiën)
1.335 Profilaufrufe
Leistungen von ratscoot
member
member (3/12)
  1. Ab welchem Baujahr hat eine PX 125 eine Chinesische Zündung mit Drehzahlbegrenzung, 2011 oder früher? Und ein Kat, das gab früher.
  2. Hallo, Der motor und Ersatzteilen ist Verkauft am nedflanders2705, erlicht ist erlich, er hast mir das erste berichte geschickt.
  3. Die Si ist darauf weil Motortuning im Belgien illegal ist. Mit ein Si seht die motor aus wie standard, ich hatte die TMX montiert aber damit war der motor viel lauter und zu auffälich.
  4. Stimmt, Nebenluft. Warum er plotzlich Nebenluft bekomt hatte (nach 2100km)weis icht nicht. Plotzlich wolte er nicht mer gut starten. Mit ein 52/120 ND startte er wieder normal. Vorher lief er sehr gut mit ein 135 HD, getz geht er selbst nicht mer mit ein 145 am drosseln. (es gibt auch ein menge Düsen fur die Si dabei). Der Motor hat nicht geklamt und dreht immer noch aber im höhen drehzahlen lauft er zu mâger. Ich habe ein neue Dichtung fur der Zylinder und Vergasser gemacht aber der nebenleuft ist immer da so es ist warscheinlich ein Simmering am Kw. Ein neue Simmeringssatz kosttet 15? und einzige stunden arbeit. Es haben sich schön leuten gemeldet der das original zylindersatz und der TMX vergasser kaufel wöhlten. Es ist doch am besten wer einer das ganse komplet kaufte weil das versand nach Deutschland fur nur ein zylindersatz oder vergasse im verhaltung sehr teuer ist. Wen der kaufer die original teilen nich behalten wöhlten sind da schön kaufer fur. Ich brauch der motor nicht mehr weil meine roller wieder original gemacht is und ich eine neue Monster 696 bestellt habe. Grüssen, Peter
  5. Verkaufe PEP 221 Drehscheiber. Motor hast T5 Vierte gang, SI vergasser aber TMX 30 und Krummer is auch dabei. Alle originalteilen wie Kurbelwelle, Zylinder, Kolbe und originaler Vierte gang sind auch dabei Motor ist 1,5 jahre alt und hast 2200km gelaufen, Motor lauft, hast aber ein Lüftleck. Preis ist 750? und 50? Versand nach Deutschland.
  6. Hallo, Meine Malossi 221 Motor mit Sip Auspuff hatte immer gut gelaufen mit ein 160-Be3-135HD Bedüsung. Aber jetz wolte er nich mer gut starten und habe ich ein 52-120ND drein um gut zum starten. Wen ich die choke zug im niederigen oder mitten Drehzahlen dan drösselt er. Im oberen Drehzalen lauft er jetz aber viel zu mäger uns selbst mit ein 140 BE3 145HD krieg ich die Motor nicht an drösselen. Wen ich vom Gas gehe bleibt der Motor auch länger auf Gas so ich denke ich habe ein Luftleck.Ich habe ein neue dichtung am der vergasser gemacht aber ohne effekt. Die kopf und Fusdichtungen lecken auch nicht sichtbar, ich habe mal mit Haarlach darauf gespritzt mit der Motot im niederingen leerlauf aber das gab auch keine Abwechslung in der Drehzahl. So dan bleiben nur die simmeringen. Könte eigentlich nur die simmering am kühlrad seite luft lecken oder auch die simmering am kupplung seite ?
  7. Normalerweise Pumpt sie nur bei bedart und manchmal ist das auch so, aber manchmal bleit er auch immer Durchpumpen und Uberflust die Vergasser, das Verstehe ich nicht.
  8. Ich habe ein Hardi Pumpe installiert aber sie bleibt häufig immer Pumpen so das die Vergasser Uberläuft. Vergasser ist TMX 30. Was Könte die Fehler sein?
  9. Hallo, Ich habe ein Sip Benzinpumpe Gekauft aber die anschluss fur die Benzinhöse ist zu kurz und nicht dick genug, ich Krieg die Hösen nicht Abgeklamt. Wer hat auch Erfahrung mit diese Pumpe?
  10. Hallo, Meine Malossi 221 mit TMX 30 Start sehr schlecht mit dieses wetter, auch wenn choke Gezogen ist. Bedüsung ist 22,5ND 250HD. Solte ich besser ein 32,5 ND Bestellen? Danke
  11. Ich habe dem Zug Verkürtz und dem Inner Zug Geölt mit Denicol Unversal Fett fur Fahrrader. Ich habe auch ein grose Kurve im Lenker gemacht und jetz geht er wie ein bei ein standard Roller. Hertzlichen dank fur die Hilfe.
  12. Ich habe diese Mittbesteld, ist das die richtige? http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...48783eca8080511 Ich habe auch ein Malossi Aunsauggummi Besteld, Hoffenlich is das Ansauggerausch damit was weniger wie mit dem Ram air filter.
  13. Hallo Ich habe ein Mikuni TMX Eingebaut. Aber weil der Gaszug so lange ist uns soviel Kurven macht geht er sehr swer. Ist das normal oder gibst ein Lösung darfur? Danke
  14. Danke sehr. Eigentlich macht das nur max 3,5 km/h im top.
  15. Wieviel umw/min drecht ein PX 200 motor mit ein kurtzen vierter Gang (vierten von PX 125) mehr gegen einer mit originaler 200 vierten bei gleichen Geschwindigkeit? Vieviel gibst das im top speed? Weist einer das? Danke.
