TV175
    5.466
    2
Alle Inhalte von TV175
  1. Kann sein, dass ich noch einen Schwerpatinösen habe. Schaue die Tage mal nach.
  2. Unser Corsa B springt nach 2 Tagen Standzeit nicht mehr an. (95er Corsa, 1,4l, 44kW) Der Anlasser dreht, aber er kommt nicht. Nachdem ich ziemlich alles mögliche ohne was zu finden gecheckt habe, habe ich den Fehlercode mittels "Büroklammermethode" ausgelesen - Fehlercode ist 85. Nach weiterer Suche im WWW habe ich zwar rausgefunden, dass das auf ein falsches Signal der Wegfahrsperre hindeutet, aber keine Problembehebung gefunden. Motor springt übrigens wieder an, wenn man die Batterie kurz abgeklemmt. Aber nach spätestens 2 Tagen tritt das Problem wieder auf. Opelaner hier, die mir helfen können? Im Motortalk Forum habe ich nichts erreichen können. Aber das GSF weiß ja alles, oder
  3. TV175
    ist weg
    Ist sicher 15 Jahre alt, habe ich aber nur gelegentlich zur Halbschale getragen
  4. TV175
    Vitamintabletten
    Habe schon gelegentlich ne Vitaminkur mit Orthomol Immun gemacht. Monatspackung kost knapp 50 ?, hat aber deutlich geholfen, Hatte ne zeitlang Stressbedingt Probleme mit Erkältungen, Müdigkeit etc., war danach weg
  5. TV175
    kann zu
    nn
  6. TV175
    ist weg
    g
  7. nn
  8. Für 80 Sachen reicht doch nen 100er Polini, 19er Membrangaser und passende Primär.. Dann noch nen Oripott vonner 125er drunter und die Kiste läuft 90. 133er wäre mir zuviel Aufwand...
  9. Werden doch wohl spülen müssen. Bin jetzt unsicher wegen "stromlos offen/ geschlossen". Wenn Spannung anliegt, dann ist der "Kolben" am Stellmotor eingezogen ist, dann ist das Ventli offen. (der Pin schaut raus.) Wennn keine Spannung anliegt, dann kommt der Kolben am Stellmotor raus und schließt das Ventil. Also stromlos geschlossen??
  10. Dank für die Tipps erstmal. Also - habe mittlerweile die beiden Stellmotoren von den betroffenen Heizungskreislauf runtergenommen. (Im Wohnzimmer sind die Kreise "Wohnen und Essen" parallel angeschlossen") Langsam wird es etwas wärmer. Da die Fußbodenheizung nur 35 grad Vorlauf hat und es eh draussen nicht mehr so kalt ist scheint es etwas länger zu dauern. Mal sehen obs morgen früh wieder so warm ist wie früher... Den leckenden Ventileinsatz habe ich gerade samt Spezialschlüssel im Internet bestellt. Ein Stellmotor ist definitv kaputt und reagiert nicht. Die Anderen sitzen halt locker wegen der gebrochenen Schellen. Werde die nach und nach ersetzen. Die Stellmotoren habe ich auch gefunden, die Version müßte "stromlos offen" sein. Zur Scherheit habe ich beim Hersteller angefragt ob ich die vorhandenen Stellmotoren durch den aktuellen ersetzen kann, da die Typenbezeichnungen unterschiedlich sind. Was man als Hausbesitzer alles lernt ....
  11. Habe heute gemerkt, dass es bei uns im Wohnzimmer nicht warm wurde. Heizung läuft, alle anderen Räume sind warm. Das ganze Haus hat Fußbodenheizung. Als erstes am Raumthermostat geschaut, ob Strom anliegt. Liegt an, das Thermostat schaltet auch. ("klick") Also den Rücklaufverteiler kontrolliert. Als erstes gemerkt, dass von allen Stellmotoren die Befestigungsschellen gebrochen sind. Ist aber nicht das große Problem, kann ich morgen mit handelsüblichen Schlauchschellen beheben.Daher heute die Russenlösung mit Rödeldraht. Das Rücklaufventil des fraglichen Kreislaufs ist leicht undicht. Die Stellmototen haben die Bezeichnung "Giacomini" Nun meine Fragen: 1. Wie tauscht man das Rücklaufventil im Verteiler aus? Wie heißt das Teil, damit ich das beim Baumarkt richtig kaufe. 2. Wie kann ich sehen, ob der Stellmotor reagiert. Habe testweise die Zimmerthemostate gedreht und dachte dass der Steuerkolben dann rein oder raus"springt". Wie schnell geht das und wie weit ist der Arbeitsweg der Regler? Bekommt man evtl die Regler im Baumarkt?
  12. nu fahren wir zum Marktschreierwettbewerb nach Lengerich. Hauptsache raus. Noch drei Wochen so ein Wetter und ich lauf Amok...
  13. wenn man auf dem Lande wohnt fängt man sogar an zu lesen...
  14. Heute jemand Lust sich mit Ausländern aus St. Arnold zu verlustigen um die Langeweile zu bekämpfen? Ist jemand am mystery place den es nicht gibt? Draussen ist es sooo grau Und Herr Blöhmann, Ihre Lieblingsfarbe?" Hr. Blöhmann: "Grau ... aber nicht so grau ... mehr grüngrau ... ins Bräunliche. Eine Art Braungrau ... mit Grün ... ein Braungrüngrau ..." Dr. K: (notiert) "Braungrüngrau ..." Hr. Blöhmann: "Es schadet auch nichts, wenn es ein bißchen ins Bläuliche hinüberspielt, Hauptsache, es ist grau ..." Dr. K: (notierend) "Danke..." Hr. Blöhmann: "... Braungrau ..." Dr. K: "Vielen Dank, Herr Blöhmann ..." Hr. Blöhmann: "Etwas Rot könnte auch anklingen ..." Dr. K: "Das genügt, Herr Blöhmann!" Hr. Blöhmann: "Ein Braunrot ... im ganzen Grau ..." Dr. K: "Jaja ..." Hr. Blöhmann: "Also ein grünlich-blaues ... Rot-braun-Grau
  15. TV175
    Prost Heinz
    Im Film "Witwer mit fünf Töchtern" gurkt die Tochter immer mit einer Pressblechvespa mit Pedalen durch den Garten.
  16. @peterle: sind morgen ab mittags in monasteria bicken. gibts ne Schokolamai bei Bene und dann England berackeln? übersetzung hier
  17. TV175
    micha
    Dann von mir auch Häbbi börsday @daniela: seltener Besuch im GSF?!
  18. Eine edle Geste ! In Norddeutschland gibts anstatt edlem Kopfputz zur Belohnung von Liebesdiensten nur "heute mal keine Dresche" und "los-koch-kaffee" Da erkennt man die Wiener Grandezza!
  19. Bitte nur automatik, das gsf kann geschlossen werden. Danke Ist doch schön zu sehen, dass Blechrollerfahrer auch andere Anachronismen pflegen ...
  20. Chemikalien würde ich z Zt von Ilford nehmen, sind auch am stetigsten bei den diversen Mailorderläden erhältlich. Der Allround Filmentwickler ist ID 11, als Papierentwickler ist Bromophen gut. Ich selber nehme meistens den Ilord Pan F plus, belichte den als 25 Asa und entwickle in Perceptol von Ilford. Das Ergebnis sind super tonreiche und feinkörnige Negative. 25 Asa heißt natürlich lange Belichtungszeiten auf Stativ. Für Stills, Architektur und Landschaft ist das ok.
  21. Schau mal bei Ebay, da gibts Durst Vergrößerer fürn Appel und Ei. Habe für einen KB Vergrößerer 10 ? bezahlt. Nen Durst Laborator mit Farbkopf kriegste sicher unter 200 ?. Zur Zeit scheint der richtige Moment zu sein sich wieder mit dem Thema auseinander zu setzen. Scheinbar räumen viele Fotobuden die noch was analoges stehen hatten ihre Sachen aus. Und auch die Hobbyisten steigen auf "digitale Dunkelkammer" um. Selbst Fachkameras gibts zum schmalen Kurs.
  22. Aus der Tiefe hochkram: Habe mir nach fast 8 Jahren Pause eine komplette SW-Dunkelkammer gegönnt. Klein aber fein mit fest eingebautem Naßarbeitsplatz, 2 Vergößerern und allem Pipapo für die Fine-print Herstellung auf Bary-Papier. Im März habe ich Urlaub, dann werde ich mich erstmal wieder in die Filmentwicklung einarbeiten. Ausserdem mußte ich mir erstmal ne Übersicht verschaffen welche Hersteller überhaupt noch was anbieten, habe früher nurmit Agfa gearbeitet, jetzt versuch ich es mal mit Ilford.. Zur Eurolambretta in England habe ich mir vorgenommen einige Impressionen in SW zu machen.
  23. mirauchschlechtgwesengehtnuaberwida
  24. Wenn du die Mahnung schriftlich bekommen hast- schriftlich Antworten. Einschreiben brauchste noch nicht.Druck die Paypal Bestätigungsemail aus und teil denen dass die sich vertan haben, aber mit dass du mit Verweis auf die PPbestätigung als erledigt sieht. Wenn die jetzt das Ganze weiterverfolgen lass es doch zu einem Mahnbescheid kommen. Dem widersprichtste dann und beim Gerichtstermin hälste dem Richter die Paypalauszüge unter die Nase. Fertsch
  25. Hat jemand zur Zeit Kontakt mit Jem Booth? Habe ihn schon 3x angemailt wg Schlüsseln, aber keine Antwort erhalten...
