Mal wieder hochhol. Weil ich mir gerade nen Wolf ärgere. Wollte eine originale Felge ersetzen. Die ist zwar nich wirklich schlecht hatte aber grade zuviel Patina angesetzt und ich eigentlich keine Zeit zum aufarbeiten. Erst eine Evergreen Felge probiert. Stehbolzen gehimmelt trotz Drehmoschlüssel.... Ziemlich weiches Material.. Dann eine FA Italia vom SCK montiert. Gut 5mm Seitenschlag. dummerweise schon mit Dose lackiert. Also wohl kein umtausch möglich. Werde jetzt Originalfelgen ausm Lager entlacken und pulvern lassen...müssen... Watn scheiss. Bei Vexxa ist mir das noch nicht untergekommen. Ist das so schwer Blech in Form zu pressen? Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Das hebt nix. Ist ja nur Lack. Halten tut der aber bei meinem V1 tadellos. Auch am Krümmer. Ich bin aber auch nicht Phillip... Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Wollte mal an dieser Stelle allen EL-Fahrern viel Spass und unfallfreie Fahrt wünschen. Zum Schutz hier mal den Christopherus. Wobei, Gott ist eh ein alter Mod mit Steghose, Button-Down-Karoshirt und Blingbling-Li125. Gute Fahrt! Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
endlich des Rätsels Lösung. das teil habe ich verbummelt und konnte mich nicht mehr daran erinnern. kommt davon wenn man das Zeug solange liegen lässt. danke
Swissi: das Teil ist da. Trotzdem ist noch luft zumForklink. Wenn ich mittlerweile richtig gegoogelt habe kommt da noch ne Flachmutter!? Die TV trommelbremse hat die Achse der Scheibenbremse...
Hülfe! habe wegen RostVerschleiss alle Muttern/Scheiben ,welche die TV2 Bremstrommel in den Forklinks halten entsorgt... Da gehört doch zwischen dem Forklink in FR links und der Bremstrommel noch eine Distanzscheibe? die hab ich nämlich dummerweise auch entsorgt... Finde keinen Ersatz beim SCK.... Kühlschranksyndrom, oder? kann mal einer mitschauen?.. Position 65 auf der Explosionszeichnung...
ich hab die auf nem 186er motor und funktioniert einwandfrei. Ansonsten sind die bgm produkte wohl auch zu empfehlen.... Dann nimm direkt eine Welle mit dem dickeren GP Konus und dann die passende Zündung mit dem 186er wir sichr auch in grösserer Gaser und ein (zb Clubman) Auspuff in den Motor einziehen. :)
das war wohl nicht urernst gemeint. Bau ne billige Inderzündung ein, wenns nur ein Standardmotor ist und bleiben soll http://www.scooter-center.com/product/8030553/Zuendung+SIL+Elektronisch+Lambretta+GP+DL?meta=8030553*scd_ALL_de*s1032683035344*Lambrtta%20Zündung*11*11*1*16
superteile, die Buchsen. spielfreie Gleitpassung mit den Innenbuchsen von Casa und leivhte presspassung im Link., schön mit Schmiernut.. ruckizucki geliefert. thanx
es gibt meines wissens polaroidfilme mehr . In aenschede wierden auf alten Maschinen noch neue Folme für den künstlerischen Bedarf hergestellt.... " https://www.the-impossible-project.com
Felge drehen geht ja nicht, reifen kannst probieren. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass Rollerreifen ziemliche Wegwerfartikel sind, die man oft wechseln muss bevor die sichtbare Verschleissgrenze erreicht ist
