TV175
    5.466
    2
Alle Inhalte von TV175
  1. Wo im Emsland sitzt du denn?
  2. Wie geht denn das auf dem letzten Bild? Mus da die Achse gelöst werden um die Kette aufs nächste Ritzel legen zu können?
  3. Originale Befestigung Hinterradbremszug an der Einstellschraube. Zug um 90 grad abknicken, oder Schlaufe (180grad)? Hat jemand ein Foto von der originalen Befestigung?
  4. Das ist eher so, als würde ein schnappatmiger Rentner einen geblasen kriegen. Da sinkt der Blutsauerstoff auch unter ejakulierbaren Sollwert...
  5. Warum Membran, wenn der Graugusspott nicht geändert werden soll? Das verursacht doch Asthma?!
  6. Schilf und Birkenpech, für die Biofraktion...
  7. So in der Gegend werde ich mit der HD auch wohl landen. Bisher hatte ih das Setup auch auf dem Standardzylinder, mit 80er HD.Für den Mugello werde ich im Ansaugtrakt noch den unteren Steg aus der Ansaugmuschel raustrennen, ist die engste Stelle...
  8. Gut zu wissen, melde mich bei Bedarf, Werde mal sehen wie die steuerzeiten mit 1.mm fussdichtung sind. Vielleicht passt das ja:)
  9. Edith sagt-zur zeit sind wohl keine Kodis lieferbar. Lt. Jockey kamen die letzten kits alle ohne. In den anderen Shops gibt es die auch nicht... Werde den Pott mit dickerer Fudi etwas hochsetzen
  10. Mist, war keine Kopfdichtung im Set,,, erstmal wieder bestellen, hoffentlich klappt das vor Ostern...
  11. Ist ne Quetschkante von 0,8 ok? Gemessen mit Lötzinn und Meßschieber 186er Mugello, nur gesteckt, soll mit 25er dello am originalen Luftfilter und Af Clubman gefahren werden
  12. Versicherungswert dürfte zwischen 100- 300 liegen, es sei denn du bekommst vom anerkannten Gutachter einen höheren Wert betätigt
  13. Zündzeitpunkt schon abgeblitzt?
  14. 1 Knolle oder 1 Zehe Knofi?
  15. Fragen zum Einbau des Mugello Kit: muss die Öffnung vom Kolbenbolzenclip in einer bestimmten Position stehen? Mit wieviel Nm die Kopfmuttern anziehen? Wofür sind die Messingmuttern? auspuff? Sind da auch die kurzen Stehbolzen für? Oder sind die für den AS? Warum hat der Kopf 7 Bohrungen, der Pott aber 8 Gewinde? Kommt da echt keine Kopfdichtung drauf?
  16. TV175
    Werde nun auch VATER !
    Wieviel Kilo habt ihr in der Schwangerschaft und Folgezeit zugenommen? :) Kämpfe gerade mit mäßigem Erfolg gegen die 6 Kilo, die ich mit der "Schokolade kompensiert Stress Diät" angefressen habe...
  17. Die Aussage schwirrt schon seit den Achtzigern rum. Gab da wohl mal Dämpfer die Einbaumässig passten .Die Dinger taugen nix, wg.Zug/Druckdämpfung...
  18. Kann sei montag mittag nicht mehr emails vom iphone abrufen oder senden, eistellungen sins so wie immer. Auch beim direkten einloggen mitbenutzername undpasswort über safari bekomme ich nur die melding " server antwortet nicht". Auch beim account neiner Frau nicht... Hat jemand nen tipp woran das liegen kann ?
  19. Kann leider kein Bild hochladen. Verputze gerade 200 g Nordseekrabben zum selber pulen, frisch vom Kutter :).
  20. Wenn du dann sagst, dass du die Klemmschraube anziehen kannst bis ultimo, kann ja fast nur noch die Lenkerklemme gerissen/ gebrochen sein..
  21. Lenker auf der Klemme selber nicht fest? Klemme gebrochen ?
  22. TV175
    Bil fan Svenska...
    V70 II : nebelschlussleuchte funktioniert nicht. Birne ist ok und sitzt richtig. Keine Fehlermeldung im Display. Jemand einen Tipp?
