Dann das hier: http://www.scooter-center.com/product/9110043/Vergaserschelle+DELLORTO+SHBC+16+Typ+Vespa?meta=9110043*scd_ALL_de*s17975885187152*vergaserschelle*3*3*1*16 Und wenn nicht vorhanden, auch das hier: http://www.scooter-center.com/product/9110007/Gussschutzkappe+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+Vergaser+16mm?meta=9110007*scd_ALL_de*s17975885187152*ansaugstutzen%20guss*8*8*1*16
Für die Felgen: http://www.scooter-center.com/product/9020128/Schraube+Felge+M10+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+V5A1T+bis+Nr+752188+V5SS2T+V5R1T+V90+V9A1T+Modelle+mit+4+Loch+Felge Was für nen Vergaser willst befestigen?
Soweit ich weiß sind Dateien, die in einer PN (also nicht öffentlich) hochgeladen wurden, nur in der Vorschau sichtbar. Dateien, die in einem öffentlichen Topic hochgeladen wurden, sind auch in anderen Topics als Voll-Ansicht sichtbar.
Dann hast du eine falsche Kurbelwelle gekauft. Du kannst die originale Kurbelwelle von der Primavera drin lassen, wenn die noch gut ist. Zur Bearbeitung: Ich würde erst mal nur die Gehäuseüberströmer anpassen. Den Zylinder kannst später immer noch bearbeiten.
Auf dem Bild vom Undi sind zwei Hecks für V50 zu sehen. Das Linke hat breitere Backen als das rechte. In der Signatur vom "erwinator" ist eine PK mit "V50-GFK-Heck für PK" zu sehen. Den Unterschied kann man am Übergang von Heck zur Tankauflagefläche sehen. Bei der PK ist dort keine Sicke/Kante.
Ja. Ohne Spacer messen. Dann kannst mit einem Steuerzeitenrechner berechnen, mit welchen Spacern du auf deine gewünschten Steuerzeiten kommst. Steuerzeitenrechner gibts HIER oder HIER.
zu 1.: SAE30 passt. Kannst aber auch ein anderes fahren, das für Nasskupplungen geeignet ist. zu 3.: Ich würde erst mal die Steuerzeiten messen, und dann entscheiden, wo der Mehrhub ausgeglichen wird.
