jolle
    4.962
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Sowas gabs bei PK nicht. Da war das wie oben gezeigt, schon direkt am Scharnier mit dran
  2. Ich hab jetzt nicht genau verstanden was du meinst, aber die PK XL hatte zwei verschiedene Helmhaken an der Sitzbank Dort auf Bild Nr.3 sind beide Varianten zu sehen. Metallhaken links und rechts am Scharnier und verschraubter Haken vorne mittig unter der Sitzbank: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sitzbank-vespa-pk-xl1/2539574417-306-9435
  3. Für den GS-Race-Kolben muss aber der Zylinder abgedreht werden, da er eine andere Kompressionshöhe hat
  4. Vor ein paar Jahren ging sowas mit Hermes: https://www.germanscooterforum.de/topic/291262-rahmen-verschicken/?do=findComment&comment=1068269698
  5. jolle
    Oldtimer?
    https://www.tuningcars.org/2021/07/01/wuestenfuchs-911/ schon ne coole Kiste
  6. Da frag ich mich aber ob das Alupapier wirklich besser für die Umwelt ist
  7. Der Bruch sieht für mich aus, als ob das schon länger einen Riss hatte. Ist das am linken Rand in der Bruchfläche Rost? Und dann kommen von links gesehen mehrere Rastlinien, wo das nach und nach etwas weiter gerissen ist. Ab kurz vor der Mitte dann der Gewaltbruch, wo der Rest abgerissen ist.
  8. Gabel XL1, nicht XL2 nehmen
  9. einfach mal nach Neodymmagnet googeln. Gibts in allen erdenklichen Ausführungen https://www.supermagnete.de/topfmagnete-mit-gewindezapfen/topfmagnet-mit-gewindezapfen-40mm_GTN-40?origin=pla&kwd=&adwords_de_ger-shot=&dfw_tracker=7030-GTN-40&gclid=EAIaIQobChMIj6Li0OOQgQMVCOTtCh222QaVEAYYBCABEgL41_D_BwE https://euromagnesy.com/en/neodymium-ring-magnets-with-counterbore/836-ring-magnet-20x75x35x4-with-countersunk-borehole-n38.html?SubmitCurrency=1&id_currency=2&gclid=EAIaIQobChMIj6Li0OOQgQMVCOTtCh222QaVEAYYAiABEgLSTPD_BwE https://www.supermagnete.de/topfmagnete-mit-innengewinde/neodym-topfmagnet-32mm-mit-innengewinde-32mm_ITN-32?origin=pla&kwd=&adwords_de_ger-shot=&dfw_tracker=7030-ITN-32&gclid=EAIaIQobChMIj6Li0OOQgQMVCOTtCh222QaVEAYYByABEgJ2G_D_BwE
  10. Ich hab vor ein paar 1000 km auch ne FA Schaltgabel eingebaut. Hält bisher. Kann ja auch sein, dass das nur ne bestimmte Charge war. Sonts hab ich nur alte originale gefahren
  11. Beim FA-Schaltarm gab es mal Probleme mit den Schaltklötzchen. Keine Ahnung ob da mittlerweile was geändert wurde https://www.germanscooterforum.de/topic/456971-schalt-arm-fa-italia-probleme-schaltklötze-zu-weich/
  12. Das ist kein Pickup. Welche Zündung ist das? Sieht nach Vespatronic oder ähnlichem aus... die haben keinen Pickup. Trotzdem sieht auch die eine Spule aus, als ob sie mal heiß geworden ist. Würde die Zündgrundplatte also mal tauschen
  13. der sollte bald wieder lieferbar sein:
  14. Die meisten Messungen, die ich hier im Forum von irgendwelchen "Motorradbuden" gehen habe, waren wertlos bzw. nicht vergleichbar mit den hier üblichen Diagrammen mit Hinterradleistung. Wenn du also da hin gehst und du einen Vergleich zu anderen Motoren haben willst, dann auchte darauf, dass die Hinterradleistung gemessen wird
  15. Aus welchem Grund willst du unten an der Gabel das Auge tauschen?
  16. so wie in den beiden verlinkten Videos
  17. zwar nicht in Freiburg, aber wenigstens nicht ganz aus der Welt: Vollgas Motorroller in Überlingen http://www.vollgasmotorroller.de/
  18. Dann bist ja danach wieder illegal unterwegs
  19. Welche Bremse wird denn montiert? Grimeca? Wenn ja, erzeugt diese aber einen Spurversatz im Vergleich zur PK Bremse. Wenn dann der Reifen also mittig laufen soll, muss die Gabel verdreht werden.
  20. Wenn du nur den Zylinder änderst, brauchst du keinen kurzen 4. Gang
  21. HD80 in nem 16.16er kommt mir auch sehr groß vor. Hatte mit 75er auch immer HD70 oder max. 72.
  22. Du musst das Kabel, welches vom Spannungsregler kommt abzweigen zum Bremslichtschalter, von dort aus eines nach hinten zum Bremslicht und dann von dort wieder eines auf Masse.
  23. Kenne diesen Fräser nicht, aber ich finde grundsätzlich Druckluftfräser aufgrund ihres geringen Drehmoments nicht so gut. Die brauchen halt immer ordentlich Drehzahl, dass sie funktionieren
  24. was wird denn benötigt? Schaltraste undicht?
