jolle
    4.964
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Auspuff nicht so gut mit dem Setup harmoniert. Ich würd da mal was von nem Plastikroller testen. Edit: Die Überströmzeit find ich auch recht hoch. Würde den Zylinder tiefer setzen und dann dem Auslass ein bisschen mehr Vorauslass verpassen.
  2. Dann fass es doch bitte mal kurz zusammen. PK XL Kat Zylinder, Steuerzeiten?, Vergaser?, Auspuff?
  3. Nein. Das ist ein Drehteil, um die Kunststoff PK-Zweizugrolle in einem V50-Lenker fahren zu können.
  4. Ohne Setup-Angaben wirst du dazu wohl kaum einen Tip bekommen.
  5. Original Ständer verlängern. Hab da einfach zwei Rohrstücke dran geschweißt.
  6. Bei der Rolle im Lenker geht das schon. Aber wir sprechen hier grad von der Rolle/Wippe unten am Motor.
  7. Beim CVF-System werden die Überströmkanäle zusätzlich durch den Kolben gefüttert.
  8. Ja, richtig. Wenn am Motor ne Rolle von der PK dran ist, dann passt keine V50-Wippe. Außer man würde neue Löcher für den Kegelstift bohren. Edit meint noch: oder man tauscht das Schaltgestänge im Motor auch aus.
  9. "Samstag 30.06. Abfahrt Corso ab 16.00 Uhr anschließend Party im Zelt mit der Rock´n Roll Live Band Pig-Ass and the Hoodlums. Zeltplatz vorhanden"
  10. Ist das ein PK-Motor mit einer Rolle unten am Motor wo die Züge eingehängt sind? Wenn ja, dann würd ich oben im Lenker auch eine PK-Schaltrolle einbauen.
  11. Wenn man mit 1,35mm Kopfzentrierung und 1mm Quetschspalte rechnet, sind es 129°AS und 194°ÜS. Hört sich schon sinnvoller an.
  12. Die Steuerzeiten glaub ich nicht. Du weist ja gar nicht, wo der Kolben im OT steht.
  13. Wenn du die Stehbolzen nicht mehr benötigst, mit ner Zange herausdrehen. Wenn du sie noch brauchst, evtl. an der Stirnseite nen Schlitz rein dremeln und mit nem Schraubendreher herausdrehen.
  14. Sieht mir eher nach schlitzgesteuert aus, da der Einlass nicht mit dem Boostport verbunden ist.
  15. Wie siehts aus? Ist der Auspuff schon geschweißt?
  16. Das Topic ist schon mehr als 4 Jahre alt
  17. Also... dann versuch ich mal zu helfen: Was du da hast, sollte die alte Grimeca Classic (also nicht NT) sein. Schau als erstes nach, was alles eiert: Reifen? Felge? Bremsscheibe? Nabe? Wenn du dann weist was eiert, dann sollte man auf die Ursache schließen können.
  18. Dann bekommt man aber ziehmlich hohe Steuerzeiten. Ich habe, glaube ich, 8mm Fudi und 1,5mm Kodi drin. Damit komm ich auf ca.128°ÜS
  19. Der Zylinderfuß ist ca. 9mm lang. Mit einer 8mm Fudi steht der Fuß also noch 1mm ins Gehäuse. Den einen Millimeter habe ich mit dem Dremel aus dem Gehäuse gefräst.
  20. Für den M1L-60 musst bei 51mm Hub das Gehäuse spindeln.
  21. jolle
    DBM News
    Auch von mir alles Gute, Oli
  22. jolle
    Witze
  23. Ja, war ein 105mm Mazzucchelli Pleuel, das ich mal vermessen hab.
