jolle
    4.967
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. So gut wie fertig sieht die aber nicht aus. Kommen da noch Trittleisten und Schriftzüge dran? Siet irgendwie so leer aus.
  2. Miss mal bitte die Abstände von Zylinderoberkante zu den Oberkanten der Kanäle und den Abstand von Zylinderoberkante zu Kolbenoberkante im oberen Totpunkt. Damit kann man de Steuerzeiten auch berechnen. In meiner Signatur gibts nen Rechner, mit der man das alles rechnen kann. Damit kann man auch die Zeiten berechnen, die sich mit einem Spacer ergeben.
  3. Dann würd ich das mit dem Höhersetzen bleiben lassen. Die hohen Steuerzeiten passen nicht zu deinem restlichem Setup. Edit sagt: scth2000 hat da natürlich vollkommen recht. Miss mal deine Steuerzeiten lieber nochmal.
  4. Dann würde ich den Zylinder keine 4mm anheben. Aber miss mal die Steuerzeiten.
  5. Was soll dauf dem Motor sonst noch gefahren werden? Auspuff, Vergaser?
  6. Die Hebel werden doch durch ne Wellscheibe dazu gebracht, dass sie nach oben und unten kein Spiel haben. Auf jeden Fall gehört eine solche "Feder" auf das Gasrohr und wird mit der Hebelschraube fixiert.
  7. Der Udo fährt das doch auch mit Rahmennummer. Wenns nicht passt könnte man noch ne Distanz fürs Federbeim reinschrauben. Dann ist da auch mehr Platz
  8. Wo sind da bei deiner, zwei verbaut?
  9. Ne, das ist schon für de Gasgriff. Brauchst nur eine davon. Wird dann mit dem Bremshebel festgeschraubt.
  10. jolle
    Vespa Markt / Shops
    Die Idee hatten andere auch schon. Schau mal hier nach. http://www.germanscooterforum.de/Flame_Sinnfrei_f27/Vespas_aus_Italien_t139534.html
  11. Die beiden Zylinder sind doch gar nicht vergleichbar. Jemand, der bis jetzt nen Zylinder vom Erich kaufen wollte, kauft sich bestimmt keinen wassergekühlten Falc. Denke, das ist eher was für die Rundkursfahrer.
  12. Schöne Farbe, gefällt mir. Ich würd da noch nen Alu-Kanteschutz dran machen. Was meinst du mit oberhalb und unterhalb des OT anzeichnen?
  13. Da ist nicht nur der Kopf H2O, sondern der ganze Zylinder, wenn ich das richtig sehe.
  14. Es gibt da zwei verschiedene Lager. @Quiebel: Dir fehlt da noch ein Teil an der gelagerten Andruckplatte: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/14458000/Feder+Andruckplatte+Kupplung+.aspx Sollte aber ohne die Feder totzem zusammengehen.
  15. Schau halt mal, wo der Deckel anstößt.
  16. jolle
    Udo hat Geburtstag
    Alles Gute auch von mir
  17. Danke, ist bis jetzt halt noch der originale Polini Kopf.
  18. In Mindelheim bin ich ne 162er gefahren. Letztes Jahr lief sie aber mit ner 165er gut und hat gehalten. Hab heute mal ne 172er rein geschraubt. Was für ne Verdichtung fährst du?
  19. jolle
    DBM 2011
    Warum?
  20. Nachdem mir in Mindelheim mein neuer Zylinder auch abgeklemmt ist (Beschichtung hat zum Glück nichts abbekommen und der Motorläuft wieder), hab ich mal die Quetschspalte gemessen und den Kopf ausgelitert. Mein letztjähriger Zylinder, der ohne Probleme gehalten hat, hatte ne QK von 1,0mm Mein jetziger hat nur 0,9mm. Brennraumvolumen mit 0,9mm QK ist 9,8ccm. Das ergibt mit 152,6ccm Hubraum eine Verdichtung von 16,6:1. Mit der QK von 1,0mm sinds noch 16,1:1. Polini gibt den Zylinder mit 14:1 an. Was für ne Verdichtung ist denn für so einen Zylinder gut, bzw. was für ne Verdichtung fahren vergleichbare Motoren?
  21. jolle
    DBM 2011
    das fänd ich auch gut Würds auf jeden Fall spannender machen.das fänd ich auch gut Würds auf jeden Fall spannender machen.das fänd ich auch gut Würds auf jeden Fall spannender machen.
  22. jolle
    DBM 2011
    Dann hab ich das doch richtig gesehen. Ich stand da aber nicht am Start, stand nur neben dran. Dann war das aber vermutlich in Klasse1.
  23. jolle
    DBM 2011
    Ok, dann gibts da wohl ein paar Fahrer mit ner super Reaktion Bei welcher Klasse das wahr weiß ich nicht mehr. Vielleicht hatt ich auch nen Knick in der Optik.
  24. jolle
    DBM 2011
    Ich hab da mal noch was anderes. Es geht um die Zeiten: Die Reaktionszeiten kamen mir in Stockach teilweise schon recht niedrig vor. Es gab in Mindelheim 18 Zeiten unter einer 1/10s. Letztes Jahr waren es z.B in Mindelheim 6 unter 1/10s. Dieses Jahr gab es zwei mal die Reaktionszeit 0,000s und einmal 0,001s, was eigentlich so gut wie unmöglich zu schaffen ist. Außerdem ist mir aufgefallen, dass das 1.gelbe Licht der Ampel einmal länger geleuchtet hat als sonst. Vieleicht stimmt da irgendwas mit der Zeitmessanlage nicht? Ansonsten danke für die schnelle Bekanntgabe der Zeiten
  25. oh sch... ist da das Pleuel unten abgebrochen?
