jolle
    4.962
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. jolle
    Oldtimer?
    Dem kann man auch auf die Sprünge helfen https://www.germanscooterforum.de/topic/318237-motorräder-mit-vespazylindern/?do=findComment&comment=1069598542
  2. Für alle, die sich nicht entscheiden können ob die Ferse beim Bremsen auf dem Trittbrett oder Tunnel stehen soll, gibts jetzt was von VMC https://www.facebook.com/100057568474363/posts/647116733883937/?flite=scwspnss
  3. Ne, ist was anderes. Meiner ist Luftgekühlt und von einer Honda MTX80
  4. Warum tauschen? Ist daran was defekt? schau mal hier warum du nicht die Schaltgabel von FA-Italia verbauen solltest: https://www.germanscooterforum.de/topic/456971-schalt-arm-fa-italia-probleme-schaltklötze-zu-weich/
  5. Schau mal hier das Video. Der Waldi hat normalerweise immer gute Tips und Rezepte: https://www.youtube.com/watch?v=UBFNXb7mbEU edit: hier noch das Rezept dazu: https://www.waldispizza.de/blog/glutenfreier-pizzateig
  6. Oder einfach so fahren, wenn es gut läuft. Was soll da groß passieren, in dem kleinen Moment des Kuzschlusses im OT zwischen Auslass und Kurbelgehäuse? Im Kurbelgehäuse herrscht zu dem Zeitpunkt ein kleiner Unterdruck und im Auslass ein kleiner Überdruck. In der kurzen Zeit, in der der schmale Spalt entsteht, wird da aber nicht merklich etwas strömen können.
  7. Hab extra schon nur vier Teiglinge pro Box gemacht Und was mit den Leintüchern machen?
  8. Ich habe seit kurzen Pizzaballenboxen in 40x30x10cm. Diese öle ich gut ein, dass der Teig nicht festklebt. Leider kleben mir aber die einzelnen Teigballen bei der Stückgare zusammen. Habe dann beim raus nehmen keine schöne "Kugel" mehr. Hat jemand nen Tip, wie ich das verhindern kann?
  9. Die Adapterplatte ist aus Alu, richtig? Ich werf einfach mal die Werkstoffauswahl der Platte als Problem in den Raum. Lies mal die ersten Seiten vom Rotax Topic im Smallframe-Bereich durch. Da gabs auch einige mit gelockerten/abgerissenen Schrauben. Wurde dann auf die Durchbiegung der Adapterplatte zurückgeführt. Eine Adapterplatte aus Stahl ist 3x so biegefest wie eine aus Alu. Mit meiner Stahlplatte hatte ich nie solche Probleme
  10. Aus welchem Grund willst du das tun? Dafür gibt's andere Foren oder Instagram
  11. Das ist meist innerhalb kurzer Zeit ausgeschlagen, so dass man nicht mehr alle Gänge schalten kann. Lies mal hier: https://www.germanscooterforum.de/topic/258768-gehäuse-einzug-auf-zweizug-umbauen-umbau-zug-1-2-idee-und-durchführung/?do=findComment&comment=1069057367
  12. Ja, der Polini Kolben passt so für den Quattrini Zylinder. Brauchst nur 1mm weniger Fußspacer, wie du schon geschrieben hast.
  13. Doch, schon zudecken. Die Boxen auf jeden Fall mit Deckel nehmen. Wenn du nur ein Geschirrtuch drüber legst sollte das feucht sein, dass der Teig nicht austrocknet
  14. Hab auch 40x30cm Teigboxen. Vorher habe ich immer mehrere Tupperschüsseln mit Deckel verwendet
  15. Weil der Rand lecker schmeckt. So sieht eben eine neapolitanische Pizza aus
  16. Gleich von Anfang an alles drauf. Beim Cozze muss man den Stein auf Vollgas vorheizen und dann das Gas ganz zurückdrehen, wenn man die Pizza einschiebt, sodass sie auf kleinster Flamme brennt. Das könntest du auch beim Ooni probieren
  17. Bei mir gab's letzte Woche auch nochmal Pizza Ist nochmal deutlich besser geworden als beim letzten Mal. Hab jetzt beim Einschieben den Brenner ganz zurück gedreht (beim Cozze 13") und zwischen den Pizzen auf Vollgas. Danke @Thall1 fürs Fotografieren
  18. Es geht hier nicht darum, was du für irgendetwas bezahlt hast Es geht hier darum, für sehr seltene Teile (egal ob sie dir gefallen oder nicht) einen Marktwert zu finden. Ich denke der Markt für die Teile wird nicht groß sein und man muss einige Zeit einplanen um einen Käufer zu finden, der Bereit ist so einen Preis dafür zu bezahlen. Die beiden hier im Topic geposteten Links zeigen, dass solche Griffe (ja, in anderem Durchmesser) in der Vergangenheit für hohe Preise inseriert waren. Zu welchem Preis sie dann verkauft wurden ist natürlich noch mal was anderes. Für 20€ werden die aber sicher nicht über den Tisch gegangen sein.
  19. Ohne gemessen zu haben, würde ich behauptet, dass die sich in der Länge nicht groß unterscheiden
  20. Ist ein running gag hier im GSF
  21. Kotflügel auf die Gabel stecken und schauen wo er ansteht. Dann entsprechend ausbeulen
  22. Was ist denn mit dem freak los? Er geht auf Beiträge und Fragen anderer ein
  23. Das ist zu wenig. Die Italkast Zündung verstellt ihren Zündzeitpunkt. Wenn die die gleiche Verstellkurve wir Vespatronic und Co hat, dann geht auch 24 oder 25° v.o.T.
