jolle
    4.967
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Wenn du das Lager ins Gehäuse klopfst (was bei Warm/kalt eigentlich nicht nötig sein sollte) dann nur auf den Außenring!
  2. Ja, das sind nur gerenderte 3D-Modelle
  3. Ich hab mir jetzt deine Videos angeschaut. Du hast ja gar kein axiales Spiel, wie hier angenommen Bei dir ist alles normal, das ist das Lagerspiel. Mach mal ein paar Tropfen Öl ins Lager, dann ist das auch nicht mehr so laut, wenn du die Nebenwelle drehst.
  4. Bei nem 3PS Motor macht das bestimmt nichts. Bei mir war das damals ein 28PS Motor
  5. Ist schon ein paar Jahre her. Ich hab glaub ne andere Nebenwelle und ein neues Lager verwendet. Zum einkleben würde ich Loctite Fügen Welle-Nabe nehmen
  6. Sowas sollte doch eigentlich auch hinten funktionieren: https://www.germanscooterforum.de/topic/312250-vorderrad-radklemmer-rollerwippe-mit-spanngurte/
  7. Die Nebenwelle sollte fest im Lager sitzen. Entweder andere Welle nehmen, oder einkleben. Ich hatte selbiges Problem wie AK200. Bei mit hat´s unter Last auch die Nebenwelle in Richtung Kupplung gedrückt, sodass diese durchgerutscht ist.
  8. Richtige Schaltklaue zu den Gangrädern?
  9. https://www.germanscooterforum.de/topic/245013-banane-flöte-aufbohren/ https://www.germanscooterforum.de/topic/136136-et3-gaaanz-dicker-bananen-krümmer/?page=3 https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2021_06/BiancaPinasco.jpg.de2702ef2779418bc142052ed3fab133.jpg https://www.germanscooterforum.de/topic/352546-polini-schnecke/ Im GSF gibts Bilder vom inneren Aufbau verschiedener "Bananen". Die Suche (oder Google Bildersuche) hilft weiter
  10. Macht schon einen Unterschied, ob du die originale ET3 Banane oder Egig Banane meinst und ob du einen original V50 Auspuff oder eine Posch Box für Largeframe meinst
  11. Von welcher Banane und welcher Box redest du?
  12. Zweitaccount vom @BerntStein?
  13. Zeig mal noch mehr Fotos von Kopf, Kolben und den Dichtflächen. An der Stelle wo die Beschichtung fehlt sind schon Rußablagerungen zu sehen. Da muss die Beschichtung also schon eine Weile gefehlt haben
  14. jolle
    Corona und so
    kommt sicher gleich der passende Link zu einem super Angebot
  15. Wow super. Das freut mich
  16. Ich hab kürzlich erst gesehen, dass jemand das Blech für die Tachoschnecke verwendet hat. https://www.sip-scootershop.com/de/product/halteplatte-befestigung-tachowelle_17767100?q=tachowelle v50 blech Ansonsten hab ich schon Unterlegscheiben angeschweißt. MR Partsandstyle hat auch was im Programm: http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/"FÖ01"
  17. Das Vorderrad sollte mittig zur "Lenkachse" sein.
  18. Mit dem Umrüstkit wirst nicht lange Spaß haben. Das wird bald so stark ausgeschlagen sein, dass es so viel Spiel hat, dass man nicht mehr alle Gänge rein bekommt
  19. kannst du so lassen
  20. Ist DIE standard Problemstelle bei der PK. Ich würde schon sagen, dass das vom Spritzwasser vom Radhaus kommt, das an der Stelle zwischen das aufgedoppelte Blech kommt und dort Gammelt
  21. wegen den Aufklebern auf dem Türchen: Nürnberg
  22. Bin grad zufällig drüber gestolpert. Der Künstler heißt Mikro One https://instagram.com/mikro_one?utm_medium=copy_link
  23. Besser noch mal richtig messen. Wie ermittelst du denn den OT? Einlass beginnt zu öffnen bis OT + OT bis Einlass vollständig geschlossen = gesamt Einlass.
  24. Der Drehschieber auf dem Bild hat aber keine 63° n.o.T., oder? Miss mal zur Sicherheit nochmal nach. Mit welcher Welle gemessen? Das solltest du dir doch selber beantworten können, wenn du die Steuerzeiten gemessen hast
