Wodurch wurden die +7sec festgelegt. Gab es schon mal so ein Event, wo die 7 Sekunden die durchschnittliche Differenz war?
Dann könntest du ja schauen, welches Konzept damals grundsätzlich besser funktioniert hat
Schau, welchen Konus du jetzt hast (Kurbelwelle und Polrad haben den gleichen).
Dann überlegst du dir was du haben willst und ob du dann Kurbelwelle und Polrad (müssen nach dem wechsel wieder beide den gleichen Konus haben) wechseln musst.
https://www.polini.com/en/polini-and-vespa-classic-an-inseparable-combination/
gibts in 4 Ausführungen: Alte Smallrame Kurz- und Langhub, PK Kurz- und Langhub
Aber auch in dem Video heißt es: "benutze den Kickstarterhebel, um den Kolben einmal durch zu bewegen."
Muss also auf jeden Fall einmal übern den OT laufen.
Ob Polrad oder Wellendichtringe montiert sind, spielt dabei keine Rolle
Du musst immer über den OT drehen, um den Lötzinn komplett zu quetschen. Anderenfalls weißt du ja nicht, ob der Kolben schon ganz oben war.
Zeig mal her, wo du das gelesen hast? Kann mir das nicht vorstellen.
