jolle
    4.970
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Die hast du ja schon verbaut ;-)
  2. Für nen 15PS Polini muss aber der Einlass bearbeitet werden, was schon nicht mehr Plug&Play ist.
  3. Was erwartest du dir denn von dem Setup? 15, 20, 30, 40 oder 50PS? Heute ist alles möglich. Liest sich oben nach einem 15PS Setup. Da läuft das mit dem Malossi, 25er Vergaser und PM40 schon. Wie oben schon angemerkt passt der PM40 aber nicht mit dem Seitenfach der Primavera. Dann vielleicht eher mit VSP Road oder LTH Road. Bei den meisten moderneren Zylindern muss dann mehr bearbeitet werden, dass sie passen.
  4. Ich hatte auch gerade so nen Motor. Wenn der Motor warm war, kam die Drehzahl nicht mehr runter. Beim Abdrücken war alles dicht. Hab dann trotzdem diverse Dichtungen und Limasimmerring getauscht. Letztendlich hab ich es mit einer größeren Nebendüse einigermaßen in Griff bekommen (von original 38 auf 42 gewechselt). Gibt jetzt einen ganz schmalen Bereich an der Gemischschraube zwischen Hochdrehen und Ausgehen
  5. Polini für Drehmoment und Malossi für Drehzahl. Je nach Lust und Laune
  6. Die Niete hätte ich mit nem Hammer flach geklopft und nicht mit einer Presse. Ansonsten würde ich ein geschraubtes Repkit verwenden.
  7. jolle
    Slowenien-Tipps gesucht
    Ich bin letztes Jahr vom Socatal in Richtung Kroatien weiter gefahren (ohne Autobahn). Sind dort durch ein wunderschönes Weinbaugebiet gekommen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo das war.
  8. jolle
    Das Sočatal ist sehr schön und lohnenswert. Schöne Landschaft, alles grün, tolle Wasserfälle und Schluchten, leuchtend blaues Wasser
  9. Hast du die gleiche Zündgrundplatte und Polrad wie vor der Motorrevision verbaut?
  10. ja, so wird das gemacht
  11. Ich hab auf meinen Rollern nur noch Silikon-Stecker von verschiedenen Herstellern
  12. Aber bitte nicht den NGK-Hartplastik-Stecker. Der bricht gern auseinander
  13. Ja
  14. Wenn der Vergaser im Bereich mit geringer Schieberstellung richtig abgestimmt ist, dann kann man so fahren und braucht wahrscheinlich weniger Sprit als mit Vollgas
  15. Half Dome im Yosemite NP vom Glacier Point aus gesehen
  16. Für mich sehen die Schleifspuren unkritisch aus
  17. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-tuer-erhalten/1835890261-306-8281?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android "Urinalfarbe"
  18. https://www.germanscooterforum.de/topic/406363-4-clutchtorture-cowpattybingo-2-versuch/
  19. Vespatronic Lüfterrad? Da kommt es öfter mal vor, dass die Magneten brechen
  20. Ist aber so steht auf dem Diagramm: P/Mnorm =P/Mgem + P/MVerlust
  21. Dann scheint was mit der Kupplung nicht in Ordnung zu sein. Kupplungsdeckel öffnen und nachschauen
