jolle
    4.967
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. jolle
    Design Klassiker
    Hier zwei Designklassiker, die bei mir stehen: Mathmos Telstar Alessi Juicy Salif Zitruspresse
  2. Ich hab am Goldesel nen Mofa-Schaltgriff verbaut
  3. Du hast bei deiner Betrachtung nicht beachtet, dass beim langen flachen Gegenkonus die Resonanzlänge länger ist als beim kurzen steilen. Dadurch kommt der lange früher und dreht nicht so weit aus.
  4. Eher Kolbenbrecher als Kolbenfresser
  5. Die andere Seite wieder anschweißen?
  6. Ist die Distanzscheibe dick genug? Nicht, dass die Mutter schon am Ende vom Gewinde ist, aber noch nicht auf die Scheibe drückt.
  7. Die Knospen, die erfroren sind, werden abfallen. Da kommt dieses Jahr nichts mehr
  8. Könnte ein Frostschaden sein
  9. Tauscht halt mal testweise den Auspuff
  10. jolle
    Corona und so
    Truls hatte hier was dazu gepostet:
  11. jolle
    Corona und so
    Zweite Astra kann auch früher geimpft werden. Kann zwischen 4 und 12 Wochen nach der ersten Impfung geimpft werden. Laut einer Studie ist aber die Wirksamkeit bei längerer Wartezeit höher.
  12. Läuft beides. 140/65 ist der "GSF-Standard"
  13. Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (beim Ausrollen lassen der Rolle). Die berechnete Motorleistung ergibts sich aus Radleistung + Schleppleistung.
  14. Schlecht passender Repro Stoßdämpfer?
  15. Lenkschloss, Choke, Kotflügelnase?
  16. Ich denke, dass das erst ab ner bestimmten Temperatur was anzeigt. Halt halt mal den Heißluftfön dran
  17. Edit: Ups... doppelt
  18. Mach den Sensor mal ordentlich warm, dann sollte er auch was anzeigen
  19. Bau zusammen. Das fahren hunderte andere auch so. Natürlich kann man den Zylinder oder Kopf abdrehen lassen für die letzten 10%. Aber das läuft auch so
  20. Am besten nochmal alle Messungen wiederholen
  21. Bau fertig zusammen und lass mal laufen
  22. jolle
    Corona und so
    Hat jemand ne Quelle über die Wirksamkeit von AstraZeneca in Abhängigkeit des Abstands von Erst- und Zweitimpfung? Ich habe nur zwei Werte gefunden: 6 Wochen Abstand --> 55% 12 Wochen Abstand --> 81% Wie verhält sich das beispielsweise bei 8 oder 10 Wochen?
  23. jolle
    Sgotter reaktivieren?
    Ja, das war ich 2012 für den "GSF Shirt Contest"
