jolle
    4.967
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Mach doch mal ein Bild von deinen Teilen, vieleicht sieht der ein oder andere dann schon, wie das zusammen gehört
  2. Lasst doch den Egig erst mal testen. Dann sieht er ja ob´s hält, oder ob er noch was ändern muss
  3. Wie passiert sowas?
  4. Was soll da der Polradhalter helfen, wenn er will, dass sich die Kurbelwelle nicht dreht?
  5. Wichtig: Mutter mit dem richtigen Drehmoment anziehen!
  6. Hast du die Dichtung richtig herum aufgelegt? Sieht für mich falsch aus. Außer du willst den Zylinder um 180° gedreht fahren?
  7. Alles Gute @Tim Ey
  8. jolle
    -=Kaltmetall=-
    JB Weld ziehe ich Weicon auf jeden Fall vor. Hat bei mir aber auch nicht dauerhaft dicht gehalten an der Stelle
  9. Das C4 für Kurbelwelle lichtmaschinenseitig und das andere ist für die Hauptwelle
  10. Wenn du wo anders fährst, wo du nach 200m nicht bremsen oder zurückschalten musst, geht sie nicht aus?
  11. jolle
    Corona und so
    In BW ab 60. Wie es in anderen Bundesländern ist, weiß ich nicht.
  12. jolle
    Corona und so
    Wird schon gemacht
  13. Natürlich ist der Versuch nur mit "Hausmitteln" durchgeführt. Er zeigt aber die Tendenz, dass die beiden bauchigen Formen besser strömen. Hat sich ja auch bei einigen hier gezeigt, dass die bauchigen Formen mehr Leistung erzeugen.
  14. Äähh... 105ccm Zylinder gleich Kurzhub (43mm)!? Da passt nicht so einfach ne Welle mit 53mm Hub
  15. Er macht nen schönen Versuch zu den Hinterschneidungen am Auslass
  16. Achtung: Der Rotax Polini Kolben hat 1mm weniger Kompressionshöhe als der Quattrini Kolben
  17. Dann solltest du den Vergaser richtig abstimmen. Der läuft mit hoher Wahrscheinlichkeit zu fett.
  18. Kann mir jemand den Abstand von Kopf- zu Fußdichtfläche messen?
  19. Großer Konus heißt erstmal nicht 25mm Lagersitz. Gibt auch den großen Konus mit 20mm Lagersitz (20/20).
  20. Ich verbau das NU nicht mehr, weil mir da mal der Innenring von der Welle gerutscht ist
  21. 25x38x15 ist ETS. Das passt bei dir nicht. Du brauchst weiterhin ein 20x47x14 (6204).
  22. Aus welchem Material ist denn die Adapterplatte? Alu?
