jolle
    4.964
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Lasst den Prüfstand mal nicht den powerracer sehen
  2. Ich hab keine Ahnung davon... solltest aber vielleicht noch die Größe dazu schreiben
  3. https://www.ferrofrt.it/it/home/369-carter-frizione-frt-tipo-hp.html?search_query=frt&results=22 Kennt den jemand? XL2-Kupplungsdeckel von FRT
  4. gings hier eigentlich noch weiter? @Jolight76
  5. 60er Falc Zylinder wurden mit dem 60mm Polini Kolben vom Rotax Polini ausgeliefert
  6. jolle
    -=Kaltmetall=-
    Sollte an der Stelle ausreichen
  7. jolle
    O-Lack Topic
    Sicher, dass die O-Lack ist? Das sieht da hinten wie rissige Spachtelmasse aus. Der Alu-Kantenschutz am Beinschild fehlt auch, oder ist der unter dem Schlitzrohr?
  8. Der auf dem unteren Foto sieht nach PK aus. Bei V50 ist der Rüssel nicht so schräg. Aber weiter hoch muss der Motor hinten trotzdem, dass der Stutzen weiter in den Rahmen rein ragt
  9. Kann nicht auf beide Modelle passen. Wo/welchen hast denn bestellt? Mach mal ein Foto von deinem Ansaugstutzen (nur das Teil zwischen Membran und Vergaser) in ausgebautem Zustand.
  10. Nein, sind meines Wissens immer beide Abdeckplatten dabei. Googel mal nach Fotos von beiden Ansaugstutzen, dann siehst den unterschiedlichen Verlauf.
  11. Ansaugstutzen vieleicht die PK Version?
  12. https://www.sip-scootershop.com/de/product/stehbolzen-m7x110-mm-zylinder-piaggio_16023000
  13. Auf dem zweiten Bild siehts doch gut aus. Und beim ersten Bild ists der Perspektive geschuldet. Wenn du jedes Loch einzeln fotografieren würdest, sehen die Löcher wieder mittig aus!?
  14. Sieht gut aus. Mehr muss da nicht weg
  15. Kolbenüberstand wird aber am Rand vom Kolben gemessen
  16. https://www.avotecnica.com/categorie/6522-marmitta-vmc-tork-b-5262-mm.html von VMC gibts nen neuen Auspuff
  17. Wenn ich das richtig sehe, hängt da auch ein PK Kickstarter dran. edit: Rahmentunnel sieht auch nach SF aus. Ist wohl ne asiatische ACMA
  18. Der Polini Evo Direkt ist für 52,8/102 ausgelegt. https://www.scooter-center.com/de/zylinder-polini-aluminium-133-ccm-evolution-membran-52-8mm-hub-vespa-pv125-et3-125-pk125-p1400212?sPartner=google-shopping-de&gclid=CjwKCAiA_eb-BRB2EiwAGBnXXuPoPwbkYgt3CENh2n_vixrbSp8a1d7yiXbdassbBLz_upuWwoxRExoCox8QAvD_BwE
  19. https://rollerladen.com/de/lenker-und-tachometer/blinkerinnenrohre/2861/blinkerinnenrohr-v50-spezial-lange-ausfuehrung-gas https://rollerladen.com/de/lenker-und-tachometer/blinkerinnenrohre/2862/blinkerinnenrohr-v50-spezial-lange-ausfuehrung-schaltung?c=222 Hab aber keine Ahnung, ob die wirklich passen.
  20. Was ist denn aus den ganzen Projekten geworden, die hier vor einem Jahr begonnen wurden?
  21. Mittlerweile würde es die Innenrohre und Halteplatte ja auch als Repro geben
  22. https://www.germanscooterforum.de/topic/244078-l%C3%BCfterrad-mit-2-nuten-pkpx-welche-wird-bei-px-verwendet/?do=findComment&comment=1067173878 Dort ist ein Bild der Nut-Positionen zu sehen. Ist dann wohl für Largeframe
  23. jolle
    -=Kaltmetall=-
    geht auf einmal
  24. Das ist hauptsächlich einer, der auch sonst seine fragwürdigen Theorien gerne in Youtube Videos verbreitet
