jolle
    4.967
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Zeig mal deinen Roller her. Sind denn die Teile alle kaputt, oder warum das Teile-Set?
  2. Guter Zeitpunkt, die Sitzbank und Trittleisten zu ersetzen
  3. jolle
    Vespa-Quiz
    Dann sollte er aber vielleicht noch einen Satz dazu schrieben, was er mit den beiden Bildern aussagen will
  4. Wie sieht der Ringpin am Kolben aus? Bei den 60er Smallframe Kolben von Quattrini gab's an der Stelle mal Probleme. Da hatte sich der Pin verbogen
  5. Fehlt da ein Stück vom oberen Ring?
  6. jolle
    Adidas Spezial
    Ja, den Schriftzug haben nicht alle Farbkombis. Hab den hellblauen auch ohne Schriftzug. Gibt aber auch neue Farben, die den Schriftzug wieder haben
  7. jolle
    Karren
    Ist die alte Tremola Straße vom Gotthardpass. Komplett gepflastert. Sind aber "nur" 2091m.
  8. Da hat man dir das falsche Forum empfohlen. Hier geht es um handgeschaltete Blechroller.
  9. jolle
    Karren
  10. Lagerflächen als Auflage und messen, da wo die Zahnräder laufen
  11. Wo hast du das denn gelesen?
  12. Meinen Shoei Glamster find ich auch relativ laut. Bei dem war ein Windabweiser dabei, den man unter dem Kinn einstecken kann. Der machts erträglicher.
  13. Ist doch schon im CAD fast fertig
  14. Das Andrucklager von @karren77 tut bei mir unauffällig seinen Dienst
  15. Müsste ein GPS Biff Auspuff sein
  16. jolle
    O-Lack Topic
    Viel gibts davon ja nicht mehr
  17. Da gibts bestimmt was von Luigi Viton oder wie der heißt
  18. Zündkerze sollte bei richtigem Anzugsmoment auch so dicht sein. Die hat schon einen Dichtring verbaut.
  19. Die Smallframes (Primavera, V50, Spezial,...) sind an der Stelle alle gleich.
  20. Die zündet, wie die anderen IDM Zündungen auch, 2x pro Umdrehung. Edit: war bei der Einstellung für den Prüftstand. Beim SIP Tacho kommts ja auf was anderes an. Aber Rainer hat das ja schon richtig geschrieben
  21. Da muss ne Dichtung oder Dichtmasse zwischen Zylinder und Kopf
  22. Hab auf die Schnelle die folgenden Reifen mit Index P gefunden: Mitas MC34 (90/90-10) SIP Performer (3.00-10) SIP Classic (3.00-10) Schwalbe Reifen gibts ja leider nicht mehr...fahre gerade noch meinen letzten Raceman als Vorderrad.
  23. War eigentlich mal wieder jemand auf nem Prüfstand mit dem Zylinder? Gibt hier erst von zwei Motoren Leistungskurven. Bin grad am Überlegen, im Winter meinen M1-60 (dem schon ein Stück Beschichtung fehlt, aber noch gut läuft) durch den M1B-60 zu ersetzen.
