jolle
    4.967
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Das kann gut gehen. Kann aber auch sein, dass die Beschichtung um den Abplatzer gelitten hat und somit auch ab geht.
  2. Das macht keinen Unterschied, da der Spannungsregler parallel geschaltet ist. Es gibt quasi kein "vor" und "nach" Spannungsregler.
  3. Und die Zündkerze dann ins Kurbelgehäuse? Alles klar.
  4. Bei höherer Geschwindigkeit wird der Luftwiderstand zu groß. Darum zieht's den 4. dann nicht mehr.
  5. Sollte aber dadurch magerer werden. Auf die gleiche Menge Luft kommt dadurch weniger Benzin (weil mehr Öl im Gemisch)
  6. Ja, langer Drehschieber (208°) Ich denke, dass der 25er Vergaser hier noch ein bisschen die Drossel ist. Vielleicht teste ich mal noch mit kleinerer Hauptdüse Edit: Ich könnte den Zylinder auch mal noch um 0,2mm unterlegen, um auf die empfohlene QS von 1,1mm zu kommen. Steuerzeitenmäßig wären das dann ca.125°/179°
  7. Ich war gestern mit meinem M1-60 auf dem Prüfstand. Setup: Quattrini M1-60 (unbearbeitet) 124°/178°, QS 0,9mm 51mm Hub, Drehschieber 140°/68° PHBL 25 Auspuff VSP1 Unterschied der drei Kurven ist die Hauptdüse: grün 110, blau 105, rot 100. Ne kleinere hatte ich zum testen nicht dabei. Ich bin ein bisschen verwundert, dass der Motor so ne kleine Hauptdüse braucht, aber sonst erst mal zufrieden Fährt sich sehr schön
  8. Ist schwierig, die Menge anhand der Fotos abzuschätzen.
  9. Öl kann auch einfach Zweitaktöl sein. Ist normal, dass sich da ein bisschen was im Kurbelgehäuse sammelt. Mach mal noch Bilder vom Kolben (mit Ring) von der Auslassseite.
  10. Kommen überall Niete rein. Auch an den Endstücken. Der Alu-Kantenschutz überschneidet sich ein Stück weit mit den äußeren Trittleisten. Dazu am besten ein paar Fotos anschauen.
  11. Ja. Aber am besten aufs gleiche Niveau wie die Dichtfläche bringen.
  12. Normalerweise sollte der Deckel nicht mehrerer Millimeter zu verschieben sein. Wurden evtl. die Schraubenlöcher mal aufgebohrt?
  13. Schau mal hier rein: https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.xyger.de/dokus/einbauhinweise_xr_xl2_carbon_kupplung.pdf&ved=0ahUKEwjNtPeO04vTAhVGPBQKHaX6CtMQFggjMAE&usg=AFQjCNH6h4lo-UNhzeuR56zJ-VEakfq2Kw&sig2=Nx734uAN1NnVLtUq0Zmz2A
  14. Dreh erstmal den Nippel vom Kupplungszug um 90 Grad. So wird der Zug nicht lange halten. In Welchem Winkel steht der Kupplungshebel unten am Motor? Bei XL2 Deckel kann man den verstellen. Der sollte kurz vor 90 Grad und bei Betätigung kurz nach 90 Grad zur Fahrtrichtung stehen. Dreht sich der kleine Kupplungskorb (ohne Beläge) frei im Motor? Streift die Gegendruckplatte im großen Kupplungskorb, wenn die Kupplung betätigt wird? Kann geprüft werden, wenn dieseine ohne Federn und Beläge in den kleinen Korb eingelegt wird.
  15. Heute mit neuer Zündgrundplatte läuft der Motor wie er soll Hab mal noch versucht herauszufinden, was bei den anderen getesteten ZGP nicht passt. Hab bisher aber keinen Fehler gefunden :-/
  16. Kommt aufs Baujahr an, welches Bremspedal verbaut wurde.
  17. Ist ne Spezial mit neuem bgm Kabelbaum und PK-Zündung. Kabelbaum hab ich durchgemessen. Der hat keinen Kurzschluss.
  18. Was bringt das, oder was kann man dadurch erkennen? Hab mal noch die Höhe des Pickups ausgemessen. Der steht ziemlich genau auf gleicher Höhe wie die beiden überlappenden Magneten im Polrad. Die kommenden Tage teste ich noch eine neue unbenutzte Zündgrundplatte
  19. Die Löcher sehen eher nach DEA Einlassen als nach Malossi CVF aus.
  20. jolle
    Schnapper...
    Dazu gibts schon ein Topic im passenden Bereich:
  21. Bei angeschlossenem Kabelbaum, aber ohne Spannungsregler dreht der Motor aus (Spannungsregler schließt ja die Spannung über 12V auf Masse, also Kurzschluss). Also sollte das Problem auf der ZGP liegen. Habe Ladespulen und Pickups alles getesteten ZGP durchgemessen. Widerstand passt. Hat jemand ne Idee, was die Ursache meines Problems sein könnte?
  22. Servus zusammen, ich habe hier gerade mit einem Zündungsproblem zu kämpfen und schon alle Teile durchgetauscht (ZGP, CDI, ZK, ZK-Stecker, Porlad) und kann das Problem schon ein wenig eingrenzen. Verbaut ist eine PK-Zündung 12V. Problem: Bei angeschlossenem Kabelbaum drosselt der Motor ab einer bestimmten Drehzahl. Ohne Kabelbaum besteht das Problem nicht. Frage: Ist es normal, dass die Drehzahl drosselt, wenn man das blaue Kabel von der ZGP (Lichtspannung) auf Masse legt? (Bei 3 von 4 getesteten ZGP trat dieses Problem auf) Gruß Jolle
