jolle
    4.967
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. jolle
    DBM News
    Laut DBM Newsletter sinds 150m
  2. jolle
    DBM News
    Vom Motor her würde die in Klasse 1a (wenn Lüfterrad und Zylinderhutze verbaut ist), klasse1 und Klasse 4 gehen. Für Klasse 1a muss noch die Sitzposition und Lenker beachtet werden. Am besten mal nen kurzen Blick ins Reglement werfen. Dort stehen auch noch andere Sachen, wie z.B. benötigte Schutzkleidung.
  3. Ich hab mit Laserschweißen gute Erfahrungen gemacht. Fahre z.B. eine Welle, die verdreht war und dann gerichtet und verschweißt wurde. Seither keine Probleme damit.
  4. jolle
    DBM News
    Seit diesem Jahr braucht es laut DBM-Newsletter in Stockach keine Kennzeichen mehr. Außer natürlich in der Streetracer-Klasse.
  5. ja. Ich würde eirsr einmal den Zylinderkopf abschrauben und schauen, ob der Kolben überhaut gefressen hat.
  6. Zum Glück gibt es verschiedene Geschmäcker Meiner Meinung nach eher was für dieses Topic: https://www.germanscooterforum.de/topic/311601-%C3%BCbel-verunstaltete-roller-geschmacksverwirrungen/?page=24
  7. Sind ja noch zwei Wochen
  8. Alles Gute. Lass dich feiern Bis in zwei Wochen
  9. ja, gibts: http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?option=com_virtuemart&category_id=43&flypage=flypage.tpl&page=shop.product_details&product_id=5638
  10. Ist aber echt ein interessanter Artikel. Vielleicht auch für andere
  11. Hier ist der Effekt einer kleineren QS auf die Temperatur beschrieben: http://justyamahard350.com/articles/dale_1.htm
  12. jolle
    DBM News
    Jetzt ist es so, dass du (mit einem Fahrzeug) in maximal 2 Klassen starten kannst. Egal welche (Wenn das Fahrzeug die Regeln der entsprechenden Klassen einhält).
  13. Bitte dann den Link zum entsprechenden Topic hier rein stellen. Danke
  14. jolle
    DBM News
    Da steht: "Es dürfen ausschließlich zum Rahmen gehörige Motorblöcke^1 oder als Ersatz konstruierte Motorblöcke mit unveränderten Abständen zwischen den Motor- u. Antriebswellen verwendet werden" Das heißt, dass auch eine Smallframe mit Smallframe-Motor mitfahren dürfte. Noch was anderes: Habe gerade die Nennungen auf angeschaut. Diese Stelle im Regelwerk haben wohl nicht alle gelesen: "Eine Fahrer-Fahrzeugkombination kann max. in 2 Klassen starten, sofern der Roller dem Reglement dieser Klasse entspricht." Frage ans Komitee: Warum steht dieser Satz eigentlich im Reglement? Wären doch in den einzelnen Klassen mehr Starter, wenn man in mehr als zwei Klassen starten dürfte.
  15. jolle
    DBM News
    Laut Regelwerk wäre das möglich, so wie ich das gelesen hab. Klasse 3 war bisher (bis 2015) nicht für Smallframes zugelassen. Ich vermute, dass sich da ein Fehler eingschlichen hat, aber das muss jemand vom Komitee sagen. Ansonsten gibts noch Klasse 1, in der man mit einem 1a-Roller starten kann.
  16. Wird schwierig... der Zylinder hat von Haus aus schon so nen hohen Vorauslass. Dazu müsste ich die Überströmer höher fräsen.
  17. Ja, hatte den Zylinder höher gesetzt auf 130/200. Hatte damit aber weniger Band bei gleicher Spitzenleistung.
  18. Ich habs gestern nach langer Zeit mit dem Goldesel auch mal wieder auf den Prüfstand geschafft Stand Mai 2013: https://www.germanscooterforum.de/topic/238425-dbm-smallframe-racer-projekte/?page=12#comment-1067533620 Stand Juli 2013: https://www.germanscooterforum.de/topic/119267-das-große-nicht-falc-topic/?page=63#comment-1067571369 Hier das Setup: Zylinder: Athena für Honda MTX80, einteiliger Auslass (72%), Direkteinlass, Befestigung über Original Vespa Stehbolzen Kolben: GS-Race 57mm Kurbelwelle: 54mm Hub, 110mm Pleuel Vergaser: Keihin PWK38AS Membran: RD350 Vforce4 Ansauger: Eigenbau Vespatronic Steuerzeiten: ca.127/198 Verschiedene Eigenbau Auspuffe Habe gestern einiges getestet. Hatte 2 Zylinder und mehrere Auspuffe dabei. Der neue Zylinder (geänderte Überströmer) hat leider nicht das gewünschte gebracht. Darum hab ich mit dem alten weiter getestet. Bei diesem hab ich die Steuerzeiten erhöht (127/198-->130/202). Hatte leider die gleiche Spitzenleistung, aber weniger Band. Vielleicht sollte ich mal noch nen Test mit niedrigeren Steuerzeiten machen Das eine PS kam letztendlich durch eine zusätzliche Ein- und Auslassbearbeitung zustande --> 33PS aus 138ccm Hier die Kurven von drei verschiedenen Auspuffen: 2016.04.08 Zylinder1 Auspuffvergleich.pdf
  19. Schnellgas ist das aber nicht wirklich Die Rolle sieht nicht viel größer aus, als die originale im Lenker.
  20. Für wie viel wurde sie denn verkauft?
  21. Weil mans kann
  22. Wo soll das denn jetzt noch abdichten?
  23. Ich glaub, der whitehorse wills einfach nicht kapieren.
