jolle
    4.970
    8
Alle Inhalte von jolle
  1. Welcher Vergaser? Wenn 16.16, dann würd ich mal ne HD 70 oder 72 rein schrauben.
  2. Ich hab ne Schwimmerkammer mal mit Weicon Titanium zugeklebt. Hält schon mehrere Jahre.
  3. Macht der Vergaser zu, wenn der Gasgriff zu gedreht wird?
  4. der Motor hat die gleiche Leistung, aber die Verluste sind größer. Darum kommt weniger Leistung am Hinterrad an.
  5. http://www.duepercento.com/advanced_search_result.php?keywords=bsg&x=0&y=0 850€ Gehäusegesaugt 950€ Direktgesaugt
  6. Nein, dadurch wird der Nachlauf kleiner. Der Winkel zwischen den beiden Lenklagern ändert sich dabei ja nicht. Du musst dir für den Nachlauf die verlängerte Achse zwischen den beiden Lenklagern vorstellen und der Auflagepunkt des Rades. Aus welchem Grund willst du denn den Nachlauf vergrößern? Original passt das doch gut.
  7. auf dem folgenden Bild ist der Nachlauf dargestellt: http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/produktgruppen/sport_freizeit/fahrrad/pic/nachlauf_vorderrad_b300.jpg Wenn die Gabel gekürzt wird, und die Karre hinten um das gleiche Maß tiefer gelegt wird, ändert sich am Nachlauf nichts, da der Steuerrohrwinkel gleich bleibt. Wird nur vorne tiefer gelegt, wird der Steuerrohrwinkel steiler und somit der Nachlauf kürzer.
  8. Wenn die Karre hinten und vorne tiefer gelegt wird, ändert sich am Nachlauf ja nicht wirklich was.
  9. Stimmt. Laut down-and-forward.de gabs nen fabrizi mit 63,8mm Bohrung. Der ist auch auf Basis der Honda Zylinder. http://down-and-forward.de/zylinder.html
  10. Sc steht vermutlich für scarico=Auslass und Travasi kommt wahrscheinlich von traversi=Überströmer. 145/211 sind dann wohl die Steuerzeiten.... sehr sportlich. Ist ja bei Zirri auch nicht unüblich.
  11. Der Zylinder-Rohling scheint für Honda MTX zu sein. Zirri hat die für seine ersten Zylinder auch verwendet. Membrankasten wurde wohl abgetrennt, der Einlass verschlossen und ein anderer Auslassflansch angeschweißt. Die späteren Zirri Zylinder hatten ja auch den Steckflansch am Auslass. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein von Zirri umgebauter Zylinder ist. Edit: Der Rohling könnte ein Eurocilindro/Athena Zylinder sein. (Der Athena Zylinder arbeitet derzeit auch auf dem Goldesel).
  12. Der KingOfBurnout hatte glaub 52PS.
  13. Da steht, dass der für 150m Beschleunigungsrennen ist. Die Italiener haben da bestimmt eine Hubraumbeschränkung.
  14. Mit 10" kommst vorne sicher nicht so weit runter. Ich würde entweder was mit 9" oder vielleicht sogar nen Umbau auf 8" machen.
  15. Bei ET3.it gibts mal wieder ein interessantes Projekt: http://et3.it/topic/65725-cilindro-da-sparo/ Da hat jemand nen Zylinder mit Plattendrehschieber gebaut.
  16. http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=45&products_id=2415
  17. Macht doch nichts. Ist ja außen um den Stehbolzen genug Dichtfläche.
  18. Bei meinem Handy-Chrome kommt der "zitieren"-Knopf, wenn man den gewünschten Beitrag antipt.
  19. Wo steht denn der Auspuff an? Den kann man ja auch umschweißen oder ne Delle rein klopfen.
  20. Ich fahre in zwei Motoren 20er Wellen. Einmal mit ca. 27PS seit einigen tausend Kilometern auf der Straße. Und Einmal mit ~30PS auf der Quartermile.
  21. jolle
    DBM News
    Gibts außer dem Meet-and-Speed schon Termine? Findet dieses Jahr in Südtirol wieder ein Rennen statt?
  22. Ich hätte jetzt gesagt, dass durch das Verdrehen der Nachlauf größer wird und der Radstand wird minimal kürzer. Ich fahr selber eine verdrehte PK-Gabel und hab noch nichts negatives feststellen können.
  23. Hier ein paar Fotos aus London: Clet Abraham: Mighty Mo: ROA: Shepard Fairey: Ben Naz: Noir: Stik: Ben Eine: Banksy: Amara Por Dios: Otto Schade (Osch): Und noch ein, mir nicht bekannter Künstler:
  24. Wenn du nen TV-Kabelanschluss hast, kannst auch über diesen ins Internet gehen.
  25. An welcher Stelle vom Kolben hast du denn gemessen? Der ist ja nicht zylindrisch.
