riot-joerg
    202
Alle Inhalte von riot-joerg
  1. hier stand Käse
  2. Fährt eigentlich einer nen 26.26 Bzw den 24.24 by SIP? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  3. Kann gerade kein Bild einfügen. Lösung des Problems, auch ein Klassiker. Fussdichtung falsch herum ein Kanal zu. Bau dann mal zusammen [emoji15] danke für Eure Zeit. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  4. Leute jetzt gibt es was zum Lachen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. Also Leute Ihr werdet lachen ich hab fei auch schon an so etwas gedacht. Kolben stimmt hab ich schon geschaut aber Auspuff zu oder so was check ich nochmal. Denke eigentlich auch der Motor selbst beschissen eingestellt nicht so schlecht gehen sollte
  6. Block, Vergaserwanne, Kurbelwelle, Zylinder+Kopf alles unbearbeitet Plug and Play. Denke der Luftfilter hat zwei Löcher im Boden.
  7. Zündung schließe ich ganz aus da das Problem mit der nagelneuen Parmakit Zündung und einer original Zündung ist. Bei der Parma ist eine CDI, Spannungsregler und ein Lüra dabei. Die originale hab ich mit der Standard CDI und Lüra probiert. Gasschieber öffnet voll. Probiere jetzt die Übersetzung 22/65 aus, mach eine Kopfdichtung raus, messe die QK natürlich nochmal genau, wird aber so bei ca 1,4 liegen. HD mach ich kleiner.
  8. jo hab ich gleiches Problem
  9. Ja dachte auch es liegt an der Zündung ist aber mit einer originalen auf 18° genau das Gleiche Problem. Hab das schon öffter gelesen das viele den Parma unter 1,6 QK fahren. Auch das mit der Übersetzung. HD bin ich ja viel zu fett. Verdammt was ist das nur? Drehschieber ist wie neu habe den Motor erst neu gelagert und abgedichtet. Bau die Kiste nächste Woche wieder zusammen mit der kleineren HD und probiere. Kann doch nicht nur daran liegen oder?
  10. Servus Leute, habe einiges aus dem Topic rausgelesen allerdings nicht ganz ist einfach zu viel. Die Aktion mit der Fahrradtrinkblase als Tank ist klasse Werfe mal mein Problem in den Raum. Fahre einen Parmakit 177 TSV 09 auf einem PX150 Motor, 1 Fußdichtung und 5 Kopf, QK = 1,6. Kurbelwelle original, Übersetzung 23/65, Vergaser 24.24 by SIP (bearbeitet auf 26.26) Zündung Parmakit 1600g 25-18°, SIP Road 2.0, BGM Benzinhahn original Benzinschlauch grün. knickfrei verlegt. Kupplung Cosa 2 mit verstärkten Federn. Irgendwie kommt ab halb Gas keine Leistung mehr, Endgeschwindigkeit laut Tacho 60 km/h. Fährt sich wie gedrosselt. Habe die Zündung schon auf 22° gestellt da ich gar nicht auf die Verstelldrehzahl komme. War mir mit der Bedüsung nicht sicher, als Anhaltswert habe ich die Auslieferungsliste von SIP hergenommen. 160BE3 55/160 HD mit 132 begonnen. Lief im Stand viel zu fett bin dann auf 50/120. Könnte es sein das die HD viel zu groß ist? Die meisten fahren ja so 128. Oder ist meine Quetsche zu groß? Musste allerdings jetzt nochmal spalten da mein Kicker total tief stand war eine falsche Welle verbaut. Dadurch war das ankicken richtig beschissen. Gruß Jörg
  11. Servus akinci,
    die Kaskade würde ich nehmen :-)
    Gruß Jörg
  12. Suche 2 Seitenhauben PX alt P200E Baujahr 1982, mit Innenverschluss in der Farbe Rosso 621
  13. Hallo Schmando, ein Wertgutachten kannst Du in KC hier machen lassen: Ingenieurbüro für Kfz-Technik Heintges & Löffler Tel.: 09261/96260 info@heintges-loeffler.de Ist in der Industriestraße zwischen Trost und TTL Gruß Jörg
  14. Find ich auch gut [emoji1303] Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  15. Moing Leute, fahre seit Jahren den DR 177 auf einem 125ér mit 24 SI Vergaser, KW vom Flexkiller, leichtes Lüra, MMW Kopf, SIP Road. Total problemloser Motor, top für den Alltag und Touren. Jetzt meine Frage zu Euren Erfahrungen. Die von SIP schreiben Vespatronic empfehlenswert, 28er Vergaser und SIP/JL RAPs sind der heimliche Traum des DRs. Was sagt Ihr dazu? Gruß Jörg
  16. Fahre das selbe Setup nur mit einer bearbeiteten Welle vom Flex Killer. Dadurch kann ich eine sehr niedrige Leerlaufdrehzahl einstellen. Habe das Problem aber bei meinem DR 135, Gemisch, Gasannahme usw passt alles. Die Einstellschraube an der Vergaserwanne war dann die Lösung
  17. Ich erklär jetzt bestimmt nicht warum ich Original Teile suche, ich such und basta. Das es das alles bei SIP gibt weiß ich selber. In Franken sagt man "ich bin ja nicht auf der Würschtsubben her gwumma" Immer dieser ich weiß alles besser Hype. Sorry meine Meinung [emoji5] Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  18. Servus Leute, bin weiterhin auf der Suche nach original Teilen für meine MV 150 Sprint. Kupplung und Bremshebel Gasrohr + Gasrolle Schrauben Scheinwerfer Handschufachverschluss Backengummis Dichtung Hupe vielleicht hat wer was. Gruß Jörg
  19. Moing Leute, habe die Teile Biete Topics mal durchgeforstet, starte hier nochmal eine Anfrage. Wenn jemand MV 150 Sprint Teile loswerden möchte, kann mich gerne kontaktieren. Gruß aus Kronach Jörg
  20. Hallo Leute, habe mein MV 150 Sprintprojekt auch endlich begonnen. Benötige einige Teile für meinen Lenkkopf, vielleicht hat wer was? Gasrohr, Gasrolle, Federsplint, Kupplungs-, und Bremshebel Cool wären auch die zwei Senkkopfschrauben unten am Scheinwerfer. schönen Sonntag Euch. Gruß Jörg
  21. Das Thema mit der Kronenmutter habe ich auch schon durch. Alles wie meine Vorredner beschrieben probiert. Schlagschrauber hatte ich auch vor lauter Verzweiflung schon in der Hand. Mit viel Geduld und einem ganz dünnen langen Meißel hab ich sie dann vorsichtig gegen die Uhr gelöst. Seit dem fahr ich überall die DRT Mutter. Denke aber der Schlagschrauber wäre die schnellste Lösung gewesen.
  22. Leute es ging lediglich darum die Kerze zu beurteilen, nicht um wieder ewig um die Bedüsung zu diskutieren. Die sowieso bei PnP immer gleich ist, bis auf ein paar HD Ausreißer. Für meinen Geschmack ist das Reh zu hell und der Kranz zu fett. Wie ja bereits bestätigt wurde, vielen Dank dafür. PS: bin blöd, [emoji12] war eine 120 HD drin kein Wunder das Zündkerze so aussieht. Verbaut jetzt 160/BE3 122, 55/160. Sorry bin ein Morgenmuffel [emoji16]
