10.863 -
31
Alle Inhalte von vespetta
PK Gabel in V50 die 1000ste...
vespetta antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das rost teil? frechheit, hätte böse enden können mit der losen hinterrad mutter hat dein kumpel die noch? -
vespetta antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Streuung zylinder, Streuung vergaser, riesen Streuung düsen. usw usw dein roller, deine einstellung. was bringts dir, wenn du 75er düse lesen tust, aber diese bei dir unfahrbar ist? wenn die 68 bei dir passt, weiter fahren, und spass haben -
ähm, da ist bissle was durcheinander gekommen bitte korrigieren
wie schön nach 2017 wieder meine nord freunde zu treffen , und natürlich viele alte bekante der QM klicke. danke für die tolle veranstaltung , und helge natürlisch das der junior 9 jahre nach meinem letzten lauf hier in bremen ,er einen pokal absahnt, trieb schon bissle pippi in die augen. hoffentlich sehen wir uns spät. 2023 wieder an gleicher stelle , aber diesmal ohne regen
“Soft” Kolbenfresser; DR 130 mit 24/72
vespetta antwortete auf Monza63's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
huch, überlesen. naja, googel wird scho helfen, se no, scrivo in italiano -
1) berg ab war dein problem, nicht die drosselklappen stellen, was aber auch total falsch ist, weil deine vespa einen vergaser hat, der nen schieber hat, nicht wie bei 4 takter, eine klappe 2) übersetzung ist kein grund zum klemmen, relevant ist die vergaser bedüsung, in kompi mit luft zu/abfuhr 3) manchmal ist 3/4 gas fahren kritischer als vollgas ( also dein "drosselklappe voll auf und so), da bei vollgas die HD zuständig ist, bei 1/2 gas oder so spielen noch andere düsen mit ( und nadel) 4) kolbenfresser gefährlich? ja kann, muss aber nicht. einfach die technik richtig auslegen, dann kommst nicht zum bösen fresser. trotzdem immer schön hand an der kulu, dann kannst die kulu ziehen wenn du spührst, das der klemmer kommt. -
nö, nicht versuchen zwischen den zeilen was zu lesen, was nicht da steht. meine persöhnliche meinung und persöhnliche Feststellung , und nur diese, hab ich geschrieben. aber wenn du schon so frägst, meine erfahrung mit den sip zangen war nicht so prickelnd, aber diese erfahrung ist aus 2013 oder so, als die dinger rauskamen. also weniger relevant 10 jahre später -
für deine zwecke reicht die grimeca, gut bewährte technik. -
Custom Vintage „Öldose“ aka Handschuhfach 2.0
vespetta antwortete auf Habibi_Blocksberg's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die 3. -
seh ich ähnlich zwar ist MM nicht direkt schuld, aber durch seine aggressive art eben doch wieder hab so nen bauch gefühl, das das früher oder später böse endet, was aber gerne nur als gefühl bleiben kann.
Vespa V50 Tacho funktioniert nicht - was tuhen?
vespetta antwortete auf eliasanter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
linksgewinde -
mess mal die düsen 5 nummern unterschied sollte nicht so einen unterschied machen
also, hier meine variante ( ohne wal) ot finden, mit einer Art Zündkerze, ich hab beide striche max 30mm entfernt, dann mitte bilden und markieren , restlichen striche entfernen, alao hast nur noch 2, eins gehäuse, eins polrad. mit dem messschieber den aussendurchmesser des lüfterrads messen ( mehrmals, versetzt, um sicher zu sein) formel anwenden durchmesser ( den du grad gemessen hast) x 3,14..... das ergebnis geteilt durch 360 dann hast 1 grad. jetzt mal wunschgrad, dann hast dein mass für die vorzündung. richtig wäre es jetzt diesen wert am umfang zu messen.( bogenmass) ich gehe aber den fehler gerne ein und nimm das soll mass ( also das ergebnis wunsch vorzündung) in den messschieber, blockiere den messschieber, und markiere ab ot ( sehnenmass) dann blitzen.
du meinst das hier. ich muss sagen, 1) in cm misst man auf dem bau,aber nicht hier also bitte mm messen 2) so dicke farb klackser, wie der da hin malt, hast gleich mal 2-3 grad fehlmessung. pro punkt 3) versuche den abstand zwischen den 2 ot markierungen ( vormarkierungen für ot) so klein als möglich zu halten, weniger messfehler 4 ) nimm einen messschieber, oder sind wir in der textilindustrie, wo man massband nimmt?
Warts ab Wenn die preise so weiter steigen, dann ist die " zeit " schnell wieder da
Motor warm fahren, dann gib im Alles andere ist Humbug -
Parmakit ECV 121ccm - Was kann er?
vespetta antwortete auf Kingisch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, wenn du das nötig hast, such dir nen neuen tüver -
Meist an der zu fetten bedüsung -
Proma / Giannelli Banane an V50N V5B3T
vespetta antwortete auf kricket86's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was nicht passt muss passend gemacht werden Willkommen bei vespa Wenn dir was fehlt zur traverse, dann unterleg mit grossen Unterlegscheiben ,wenn der rest vom puff passt. -
Wer hat welche Leistung?
vespetta antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wir sind am WE einen leicht bearbeiteten polini 133 mit dem tork gefahren, und da warem einiges mehr als 14 ps am popo also entweder ist an deinem setup was murks, oder der hand gemalte prüfstand hat zu wenig alk gehabt 😁 -
Felgen für den kleinen abarth sind auch fertig
