10.863 -
31
Alle Inhalte von vespetta
Sorry, kann nicht helfen Fahr die Pumpe nur auf der rennstrecke
Egig170 - 99% Plug & Play
vespetta antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Tja, ist halt doch nur 99% p&p -
Hab echt 2 sec gebraucht, bis es klick gemacht hat
vespetta antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Denke nein, da schon das anbringen der cdi an der stelle kniffelig ist. Aber versuch macht kluch Auch wollte ich, pipi in der hose, ne gewisse abschottung zum sprit /luft nebel haben. -
Jep, auch so bei uns. Halt die kleine Batterie. -
1) wenn es der ist https://www.zwotakt-garage.de/Vergaser-Original-Dellorto-SHA-14-12-L-Mofa-Moped-Piaggio-Ciao-Bravo-Vespa-SI?=&gclid=Cj0KCQjw06OTBhC_ARIsAAU1yOWQDpUiDpGW-VyJbL-hPSvKHY_UXWTcFALg8fnes2ELUTTtKnezROwaAiEyEALw_wcB dann steht doch ganz klar im text, und auch der hebel sagt schon aus, "Der Choke wird hier manuell betätigt" also " betätige mich per hand", nix mit vollgas zurück schnappen 2) wenn du unsicher bist, was nicht passen sollte, dann versuc immer erst fetter zu bedüsen, denn das macht nix ausser das die karre kagge fährt. zu mager klemmt der zyli dir ab. also mach mal grössere HD rein und schau was passiert
V50 Mistery Motor Seltsame Kurbelwelle und Hauptwelle
vespetta antwortete auf vanhellsing's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jaja, beim einen ist es der borletti, beim anderen der dung -
Sitzbank original erhalten??
vespetta antwortete auf Trogi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kann man eigentlich gut hier rein stellen aber zur frage, entweder gruselig , oder geh zu einen sattler, dann siehts besser aus, aber halt auch etwas kostspieliger -
VMC GS56/58 was kann der?
vespetta antwortete auf Lupo1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Je nach auspuff und jahreszeit würd ich ne ngk 7 oder 8 nehmen 9 ist definitiv zu kalt -
Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
vespetta antwortete auf pedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Foto lovestory sollte aber eher ins blabla oder sonst was, und nicht hier im technik bereich.- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Wie du es farblich haben wilst, ist alleine deine sache Auf jeden fall ist das teil ( bremsankerteil/achse) jederzeit mit ein paar handgriffe und max 30min zeit zerlegt und auf dem tisch( solange nix festgerostet ist ) Kann man gut lackieren, nur achsaufnahme abkleben und fertig. -
Dann würd ich mal höflich beim sck anfragen, ob sie nicht doch das falsche geschicjt haben Eine seite vorher stehts, was das aussenmass haben sollte von dem z25 ritzel ( drt als beispiel) -
Auf dein 69er primär passen alle z25, die für diese primär konzipiert sind. Drt, falc, usw Ein z25 , zb für die primär z72, passt halt nur dort. Kurz um, du hast ein falsches ritzel für deine z69 -
dann fährst ja fast bei mir vorbei aber zum glück kennen wir uns nicht, als italienischer schwabe wieder gespart- 3.069 Antworten
- 1
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Das große smallframe Getriebetopic
vespetta antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
also wenn du schon jammerst wegen b196, dann schau auch auf die 0,1kw , denn mit einer v50 bist halt bei 80kg ( mit vollem tank und dicker gaser) gleich mal limitiert auf 8kw, ergo 10,9 ps nicht das du dann doch 11ps hast, und total illegal unterwegs wärst. achso, und denk dran, alles einzutragen. also wenn schon regelkonform, dann bitte richtig- 731 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
wohl eher auf das richtige ritzel schau mal hier, da hast du wohl echt was falsches erwischt https://www.getriebesalat.de/list/primaer/sf/ -
Ich würde sagen, das z25 gehört zu einer anderen primär. Denn so wird das beim ersten gang einlegen schrott geben Ich schau mal ob ich noch ein z25 von drt habe, dann mess ich nach -
Bleibt leer -
Genau deshalb frag ich. Nachbau nix gut -
Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
vespetta antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein luk Zylinder ist ein 58/51 mono auslass , gehäusegesaugt, und der cheffe hat da ein schutzblech von aussen angebracht, da sturzgefahr besteht Also kein riss -
was für ne zgp ist das? bzw welche zündung? -
vespetta antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
tank ( hab hier vor jahren einen stutzen kreiert, den egig jahre später dann als marktbegleiter auch angeboten hat ) , benzinfilter ( auto grösse, und ja ja, ich weiss, aber ist so. punkt ) dann in den gaser ( und hier das sieb entfernt) -
8mm werden reichen. bei 6mm bin ich skeptisch. soll ja ein kleiner falc damit befeuchtet werden. hast die 3 leitung überbrückt? -
Den hatt ich auch gefunden, aber reichen 6mm?
