10.858 -
31
Alle Inhalte von vespetta
Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
vespetta antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zeigt her eure V50 N/L/R/S
vespetta antwortete auf resokick's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hinten höher? -
Ich hoff meine neue v100 passt hier rein. Noch mit 3 gang, aber motor liegt parat, dann wird " verkehrstauglich" upgegradet -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
vespetta antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Ich könnt mir aber vorstellen, das das abfliegen der backe den vergaser etwas getreift hat, hängen geblieben ist, und diesen vom stutzen etwas gezogen hat Ergo falschluft, peng So als idee -
Egig170 - 99% Plug & Play
vespetta antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ok , das südtirol nicht italien ist, war mir schon klar. Aber muss es gleich china oder Thailand sein? Wegen 1-2mm? Hab manche fiats gesehen, die wären froh über solche Toleranzen -
Wieso? Ist er das nicht? -
kommt da jetzt auch so ein " auf/zu" dingens dazu?
vespetta antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hast du kein altes einer sf? denn dann kannst vergleichen, keilnut zu pickup dingens zwischen den magneten -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
vespetta antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jep, ist ne sau blöde stelle. auch ich hab hier so einen Patienten. wäre doch was so ein rep blech im kleinserie fertigen zu lassen oder?- 2.312 Antworten
- 2
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Ein Rocker ist vor 10 Jahren auf einer einsamen Insel gestrandet. Eines schönen Tages steht er am Strand und schaut aufs Meer. Auf einmal sieht er, wie etwas auf die Insel zuschwimmt. Er denkt sich, ein Boot kann es nicht sein, zu klein. Also wartet er weiter. Irgendwann kommt eine wunderschöne Taucherin aus dem Wasser gestiegen. Der Neoprenanzug schmiegt sich eng an ihre traumhafte Figur. Der Rocker ist absolut baff. Da fragt ihn die Taucherin: "Wann hast du zuletzt eine Zigarette geraucht?" Der Rocker: "Vor 10 Jahren, bevor ich hier gestrandet bin." Die Taucherin macht an ihrem Taucheranzug eine Tasche auf und holt eine Zigarette heraus und gibt sie dem Rocker. Dieser zündet sie an, nimmt einen tiefen Zug und sagt: "Aaahh, tut das gut." Die Taucherin fragt ihn: "Wann hast du zuletzt einen Schluck Alkohol getrunken?" Der Rocker: "Vor 10 Jahren, bevor ich hier gestrandet bin." Die Taucherin greift in eine andere Tasche an ihrem Taucheranzug, holt einen Flachmann heraus und gibt ihn dem Rocker. Dieser nimmt einen kräftigen Schluck und meint: "Aaahh, tut das gut." Die Taucherin macht den Reisverschluss von ihrem Neoprenanzug auf und zwei riesige, feste, wohlgeformte Bürsten* springen heraus. Die Taucherin fragt ihn: "Wann hast du das letzte Mal so richtig deinen Spass gehabt?" Der Rocker: Ach komm, jetzt sag bloss, du hast ein Motorrad dabei…😂
ich würde behaupten, wenn alles passt, ja -
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-rv-a-100-ccm_84140200?q=rennzylinder v50 -
nur eins? -
ist auch hier im gsf https://www.scoodre.at/Kupplungsdeckel-Spacer-Set-1mm-fuer-Smallframe oder der hier ( ob 3 oder 4mm macht kein grosser unterschied ) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-pk-pv-gm-spacer-set-kupplung-4mm/2060037322-306-9473 oder frag mal den GP1, ob der was lagernd hat -
gibt viele anbieter, sip hat auch so sätze. oder hier http://www.mr-partsandstyle.de/Kupplungsdeckel-Spacer-V50-PV-PK oder oder oder -
27. Pfingstrun Lakescooters in Stockach (So 5.6.2022)
vespetta antwortete auf bootman's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
schon dreist, zum 27. male einen run veranstalten, der eh immer abgesagt wird. -
wenn zu gross, läuft der gaser gerne etwas über. erfahrungsgemäß 250-350 für SF 250 für K5 motoren set up ( mit einem 28er oder 30er gaser), 350 für grössere falc motoren. 400 find ich jetzt bissle gross, besonders wenn nicht für rennzwecke 150er ventile sind für zwangsfüllung der schwimmerkammer
also, wie du siehst, spricht alles für so ein K5 motor, ausser das dieser 133ccm hat
wenn dann öl, nicht fett aber ich verbau die trocken. kommt aber auf die dichtfläche an. wenn vermackt, dann auch mit silikon, aber eher selten -
bisher immer sip dichtungen genommen, aber seit neustem die hier. kann ich nur empfehlen. -
ganz verkehrt nicht, aber auch nicht wirklich passend eben, zb und mit 125ccm wirds dann dünn mit der luft, da es nicht so viele gibt, die was taugen. k5 setup, anderer auspuff, fertig. wenn auf 28er gaser, besser, besonders wenn gefräst wird. kurzer 4. je nach auspuff. kupplung xl2 oder zentralfeder mit revolver und und und
k5 motor ( esc) hat bei membran 14 ps, alles nur gesteckt. wenn du bissle bei gehst, hast die 15-20 billiger gehts nicht. ob haltbar oder nicht liegt aber auch stark an deiner fahrweise
Diocane ist sowas von Norditalienisch, fast schon österreichisch Bitte "cazzo" , denn nur mit "cazzo" kommen wahre emozionen rüber Tsss, typisch Ach, noch was "minchia" lieber nicht, dadurch wikst sizilianisch und die strafe wird verdoppelt
