vespetta
    10.858
    31
Alle Inhalte von vespetta
  1. Klar muss sich alles drehen lassen. Kompression mal aussen vor. ( sonst kerze raus) Wenn ein gang eingelegt ist, und du willst kicken, dann rollt der roller vorwärts, logisch , oder? Deshalb gang raus, Oder roller aufbocken hinten. Aber mit gewalt würd ich da jetzt nichts testen.
  2. Dann würd ich wieder motor spalten Zu prüfen wäre auch liegts nicht an zyli? Getriebe? Kuplung? Aufmachen fertig Und kleiner tip beim zusammenbauen Wenn block zu, gleich kicker system testen, bevor das ganze andere geraffel drauf kommt.
  3. Egal was oder wie, aber das mit dem rollen und 1. Gang würd ich da mal nicht testen. Aber jens paul hat recht, erklär mal besser das problem, Streift der kickstarter an den zügen? Oder ist alles komplett fest? Fragen um fragen
  4. Na dann würd ich das gleich mal machen. Bissle Kopfschütteln, da baut man sich was neues zusammen und lässt eins der wichtigeren sachen ungeprüft.
  5. Nicht grad heute, aber letzte woche kein netzt gehabt.
  6. vespetta
    Witze
    Der steht doch hinterm stein, Nicht gesehen?
  7. Ja auch ich musste zusatz löcher bohren, da sinst keine luft durchzog. Kamin hab ich nicht gemacht, geht grad so. Auf den rennen reicht das zum beutzeln.
  8. vespetta
    Moto GP
    "Viele Insider gehen davon aus, dass dann Valentino Rossi als Nummer 1 des neuen Aramco VR46 Ducati-Teams präsentiert wird." https://www.speedweek.com/motogp/news/179237/Sensation-Faehrt-Valentino-Rossi-2022-Aramco-Ducati.html
  9. Weil schönes Wetter
  10. Jetzt du auch noch. Du als fast italiener hatte ich hoffnung, aber leider falsch. Falc mit C, cazzo, mit C
  11. naja, so ganz ohne Hand heben will ich deinen Kommentar nicht stehen lassen. ob 18 oder 22 wirst du so nicht merken, ausser event auf dem prüfstand.
  12. Ja aber les dich doch hier erst mal durch, event hat jemand schon was vergleichbares gepostet.
  13. 1. für den VHSH30 passen NUR die K Nadeln. die U Nadel sind für einen anderen Vergaser Typ.( PHBL glaub ich) 2. Das Mischrohr DP268 ist massiv zu fett. Mach mal ein DQ264 oder DQ266 rein 3. HD 130 find ich jetzt etwas zu mager, aber event kann das einer der PX fraktion kommentieren 4. die k98 nadel ist recht mager. als alternativen kannst die k57, K24 oder hier im topic mal suchen, was andere vorgeschlagen haben.
  14. Leider brauchst bei der jetzigen Qualität der Mazzus nicht mal mehr grob sein. Ein böser blick und "zack", schon krumm und verdreht. Man hört das gerücht, das mazzu eine neue geschäftsleitung hat und seit neustem die wellen bei jasil fertigen lässt.
  15. kannst auch. ich machs halt kuwe seitig, damit halte ich das lager weg vom siri.
  16. verkleben und passscheibe, zwischen lager und segerring dann hast alles richtig gemacht.
  17. So sah bei mir jeder malle211 alt Nach dem 3. Kolben hab ich die px verkauft. Scheiss haufen
  18. Davor würd ich aber den reifen noch abschrauben, inkl bremsankerplatte. Ich hoffe ihr versteht was ich meine
  19. Die Japanerin ist endlich fertig. Jetzt zum Tüv ( sip felge vorne liegt schon da, aber der reifen fehlt noch )
  20. Oder sogar ganz ohne öl gefahren. Schwaben geiz und so. Ich nenn mal keinen namen
  21. vespetta
    Witze
