vespetta
    10.861
    31
Alle Inhalte von vespetta
  1. vespetta
    Oldtimer?
    Bild?
  2. vespetta
    Oldtimer?
    Pk's wurden bis vor kurzen auch belächelt und verschenkt und nu?
  3. vespetta
    Oldtimer?
    So muss dass alternativ grössen?
  4. vespetta
    Oldtimer?
    Zieht das der polo noch?
  5. Original px150 einmal kolben meteor für px 150 3 kanal einmal für cosa 150 zylinder sehe nur in den ringen und ringposition die unterschiede kann ich also den cosa kolben ( piaggio stempel im kolben) in den px150 3 kanal reinmachen?
  6. vespetta
    Oldtimer?
    Das mit den leckungssachen ist mir schon zu viel gebastel, hab noch genug baustellen jetzt kommen erst mal die drauf, nur mit der reifengrösse , da bin ich noch unsicher, welche drauf sollen
  7. vespetta
    Oldtimer?
    Ja, 86c 1,3, 55 ps, 5 gang versuchung ist gross hier hand anzulegen aber ich versuche fast nichts dran zu "tunen" ok, käseloch felgen liegen parat event noch nen anderen enddämpfer / puffanlage, und nächstes jahr etwas tiefer aber das wars dann hoffe ich
  8. vespetta
    Oldtimer?
    Ne, der hat h kennzeichen bj 1987
  9. vespetta
    Oldtimer?
    mein neues pferdle im stall
  10. vespetta
    ESC News
    für einen neueinsteiger in der esc, was empfiehlt sich hier als unfallversicherung? ADAC hat was, aber gibts bessere, die mehr abdecken? und klar, kosten tuts was, aber das soll hier mal nicht erstrangig sein. also, was habt ihr so? ( bitte keine Kommentare ala " ich hab nix, mir gehts gut so " usw )
  11. Auch wenns bei mir sf ist, event hat hier jemand nen tip für mich also, pk125 xl, motor und sonst alles original verbaut hab ich nen sip tacho , müsste 2.0 sein angeschlossen laut anleitung also strom per zündschloss auf 12v alles soweit ok, also tacho geht, nur der drehzahlmesser, der zeigt bis etwa 4000 umin an, danach kackt der ab auf 0, werd ich wieder langsamer ( also drehzahl runter) kommt die anzeige wieder ( alles am tacho funktioniert , nur eben drehzahl zeigt schlagartig 0) angeschlossen hab ich das kabel ans standlicht was tun? nachtrag kerze nicht entstört , aber gegentest mit einer entstörten das gleiche problem kerzenstecker nicht entstört
  12. U16 nein !!!! gehört nicht in den vhsb k98 kann funzen was ich noch testen würde k24 dp262, nd etwas höher ( lass mal den vorzerstäuber weg) event die hd dann eine nummer hoch
  13. Ich stell hier meine frage mal, wenns nen besseres topic gibt, bitte um hinweis also, pk125 xl, motor und sonst alles original verbaut hab ich nen sip tacho , müsste 2.0 sein angeschlossen laut anleitung also strom per zündschloss auf 12v alles soweit ok, also tacho geht, nur der drehzahlmesser, der zeigt bis etwa 4000 umin an, danach kackt der ab auf 0, werd ich wieder langsamer ( also drehzahl runter) kommt die anzeige wieder ( alles am tacho funktioniert , nur eben drehzahl zeigt schlagartig 0) angeschlossen hab ich das kabel ans standlicht was tun? nachtrag kerze nicht entstört , aber gegentest mit einer entstörten das gleiche problem kerzenstecker nicht entstört
  14. Muss nicht anrufen, ich weiss es
  15. Das heisst mal garnix du kannst als kunde immer noch bestimmen, wieviel dir der guss wert ist , und dementsprechend qualitativ besser oder schlechter sein als der zyli neben dir, wo halt polini drauf steht
  16. Irgendwas stimmt da gewaltig nicht ( tippe mal zündung oder gaser) hier meine kurve von gestern, 60x56 direkt mono auslass, alles so wie vom lauro geliefert mit dem gleichen auspuff wie du ( und der curly als vergleich)
  17. Bei mir passt die ori lufthutze
  18. Siehst du eine ? http://www.thisoldtractor.com/dellorto_parts_diagram_for__shbc_carburetors.html
  19. Und danach cutten ala ss90, dann hat die karre nen besseren cw wert, bringt mind 5 km/h
  20. Ist VO grad down? ziemliche anhäufung momentan
  21. Such doch mal, fauler sack hier im topic sind kurven, mit verschiedenen puffs, alles gesteckt
