Bugiaachen
    297
Alle Inhalte von Bugiaachen
  1. ist doch richtig oder? wenn ich 57mm hub anstatt 52 habe, müsste ich 2,5mm FuDi fahren.. wieviel QuetschKante empfehlt Ihr den bei der T5 mit malle conversion?
  2. was verstehst du unter guten Steuerzeiten? habe aktuell 194/126/34 verbaute teile: ori welle auf glocke, 172er mit DT Kolben, 32er mikuni, umgebauter S&S für 200er
  3. auf was muss ich alles achten? habe gelesen LüRa von px und zündung unterlegen..?
  4. Hallo Zusammen, überlege für mein Membranansauger eine andere Welle zu verwenden. Wenn die Wangen entsprechend angepasst, Zündung und Lüra entsprechend montiert werden, soll das wohl passen wie ich gelesen habe. konnte jedoch nirgends Erfahrungswert dazu finden wie das denn läuft. jetzt ist eine ori Welle auf Glocke umgebaut im Motor.. Was außer mehr Hubraum bringt die Kombo mehr? jetzt 52mm Hub 105 Pleullänge - neu 57mm Hub 110 Pl. für Eure Antwort wäre ich sehr dankar! Bugi
  5. DR vermessen; Ü108, A167, VA24,5 Ziel Ü123, A179, VA27 To Do= 2,6 mm Zylinder höher legen + Auslass 0,2 mm höher, Kopf auf QK 1,5 right? Kennt jemand die optimalen Steuerzeiten für einen PM Evo (125er)?
  6. bohe wie geil.. da hast du heute jemand glücklicher gemacht Danke Motorhead! Greetz Bugi
  7. hat mal jemand die stuerzeiten eines polini 177 für mich.. bevor ich lang suche wüsste dan mal wo der so liegt will den nicht ganz so hochdrehen lassen soll schon mehr von unten kommen.. aber mit den aktuelle zeiten fähst du ori genau so gut.. @schoeni der roller wird gelegentlich bewegt - daher ist das so la la ich hätte jetzt eher den zylinder oben abgedreht und denn kopf gelassen
  8. Hallo Zusammen, hat jemand von Euch die Formel die z. B. bei race Base zur Zylinderdistanz genutzt wird? (Zylinderdistanz und -bearbeitung zum Erreichen eines Steuerzeitenziels berechnen) will mir eine kleine exsel erstellen die ich auf dem handy habe.. da in der werkstatt nun mal kein internet ist Wäre Euch dankbar! Bugi
  9. naja, wenn ich also 3,9mm höherlege sollte ich bei 125/179 raus kommen... VA27
  10. richtig ich blödmann hab den fehler gefunden hatte bei race base den punkt "berechnung über KW" nicht eingehackt.. und er rechnete mit mm...
  11. @dak ich muss nochmal die Steuerzeiten messen, muss mich da vermessen haben.. wenn ich an deine kommen wollte, müßte ich lt. race-base um 44,7mm tieferlegen und den auslaß um 11,8mm höher.. das kommt mir doch sehr viel vor. @schoeni230 vorausgesetzt die stuerzeiten werden angepasst, welche würdest du empfehlen? wie sieht es aus mit auslassbreite 65% OK?
  12. Habe heute einen 177 DR zur Revision auf den Tisch bekommen.. ein bisschen kann auch gedremmelt werden.. nach dem ich die Stuerzeiten gemessen habe, bin ich im nachhinein unsicher ob das stimmt A163, Ü103, VA30 kann das sein?.. hat jemand erfahrung mit diesem Zylinder und kann berichten was alles Möglich ist bei Zylinder Tuning und folgenden Setup aus der Wühlkiste; - 28er PhBH - Malossi Ansaugstutzen DS - Ori Welle würde bearbeitet - Überstrüme angepasst und im Zylinder geöffnet - PM Evo Auslass Breite? Steuerzeiten..? Einlasssteuerzeiten Welle & Gehäuse? Danke für Eure Unterstützung! Bugi
  13. schau mal hier.. vielleicht ist was dabei Mein Link
  14. 90 km/H http://yfrog.com/83cosakfzscheinj -> T= Geschwindigkeit
  15. hmm... hast du einen digitalen oder mechanischen drehzahlmesser.. leuchtet beim digital noch was?
  16. sehr schön... macht spaß zu lesen, weiter so.
  17. Meine Meinung; baue es ein - der käfig könnte halt nur ein bisschen schwerer drauf gehen.. hat aber ehe zu viel Radial spiel.. das ist der Ausgleich
  18. bist du das sicher mit den Steuerzeiten..? alles n.OT?
  19. denke auch das ein linksausdreher gut funktionieren könnte. (vorbohren und rausdrehen) hast du mal ein PIC davon? dann kann mich mehr gedanken dazu machen.. vielleicht auch einfach ein Schlitz einsägen / Frässen und dann rausdrehen..
  20. 1. wenn der rahmen von 95 ist.. wie schaut es aus mit eintragung.. zum motor: hmm.. bis +-20 ps hätte ich folgendes vorgeschlagen; 210 Malle, welle bearbeitet (steuerzeiten + gelippt), ori gaser ovalisiert und pep3 pott -> t5 umbau.. kopf angepasst.. oder dan ganze geht auch mit nem polini 207.. hat mehr drehmoment auf drehschieber.. ab 20 ps auf jeden fall malle.. steckt einfach mehr potential drin.. hier würde ich pwk 28 oder 30 tmx empfehlen.. 60mm lippenwelle (KABO), kopf angepasst entspechender auspuff S&S, Pipedesign, Nordspeed.. dann läuft das schon @ Rahmen da du ja die gabel hast.. passt es ja.. auch außenverschlussbacken sollten von innen klemmbar sein, bitte prüfen.. Lenkerkopfabdeckung muß auf Lusso geändert werden (andere Tacho, anderer Kabelbaum, andere Tachowelle..)
  21. ..baumarkt scharnier umgebaut.. und passt.. jedoch vorne stweht die spitze ein bisschen vor.. egal, passt und wackelt nicht.
  22. na.. das stimmt so nicht.. die welle hat durch die fräßung meißt einen leichten kragen, daher auch der schliff Fasse im Ritzel/Scheibe.. aber sind auch nur meine Erfahrungen
  23. kann nr sagen mit einem großen membrankasten, 60er glockenwelle und 33PWK habe ich ca >30ps... mit einem Scooter & Service 1 Version.. das ding geht echt geil. hatt auch mal ein PM und ich wollte rein nach den Auspuffwechel den unterschied NICHT glauben, Licht an oder aus.. sage nur die neue Generation an Anlagen ist durch weg TOP und deutlich besser als die 90er Generation.. da es heute aber viel mit Abstimmung, Steuerzeiten & co zusammenhängt würe ich die anderen Topics dazu lesen.. Nordspeed, PipeDesign oder S&S haben finde ich eine tolle Auswahl mit viel Potential! Gruß Bugi
  24. hast du das Ölpumpen Ritzel unter der KuLu richtig rum eingebaut.. die hat eine Fase die zur Kurbelwelle hin zeigen sollte.. vielleicht ist das genau das was dir fählt.. 2. ist die U-Scheibe der Nebenwelle fixirt oder steht die in den Kulu Deckel hinein?
  25. würde parallel auch mal den Luftfilter abmachen und schauen ob sich das ansprechverhalten bessert.. vielelicht bekommt die kiste einfach zu wenig luft und überfettet dann..
