rally221
    3.425
Alle Inhalte von rally221
  1. @ bonnie denkst du da an jemand speziellen ??? wer könnte so furcherregend aussehen das sich daran die Krähen erschrecken
  2. echt sowas kann man mieten `???? will auch haben der kann sich dann um den dämlichen, ständig kläffenden Nachbarshund kümmern
  3. böller ist gut aber vermzutlich nur von kurzer dauer >> die biester sind hartnäckig wie wärs mit anständigen feuerwerksraketen >> so am abend bei einer gemütlichen grillerei und ein paar kühlen bierchen mit den nachbarn?? mal ein paar raketen zünden sollte das ned helfen mit dem doppelläufigen ROHRFREI den schornstein kurz durchgepustet
  4. 3.00er Übersetzung>>>GAYFUNDEN 3-ScheibenKupplung komplett >>>GAYFUNDEN V50 Kurbelwelle/kleiner konus>> keine Gleitlagerwellen bitte is fürn Motor mit 102er Polini sollte alles in einigermaßen guten zustand sein wer was hat bitte mit preisvorstellung melden rally221
  5. rally221
    Was ist los in Passau?
    hi wäre ja gerne dabei , aber wies der Teufel will muß ich bis ende des Monats noch ne 50s für jemanden restaurieren aber wie seihts den bei dir am 9-10 August aus fährst mit nach Prinzersdorf?? Prinzersdorf die 3te rally221
  6. hi das ist doch mal eine ansage ps gibts das was was du mir zeigen willst rally221
  7. :-D hoffe das wir das mit der Übergabe endlich mal über die Bühne bekommen
  8. find den langen rüssel in verbindung mit dem SS Vergaser kontraproduktiv und behindert den sauberen Gasfluß da hätte m.M nach der 30TMX auch gereicht wie nahe sitzt den jetzt die Membran über der welle??? meine mich zu erinnern das da mal eine aussage war das die membran min 9mm über der welle sitzen soll da sonst die Membran ständig ausfransen soll >> bitte mich zu korrigieren falls ich falsch liege rally221
  9. @ MH könnte es nicht sein das das nur so wirkt eben durch das verschmälerte Bein -als auch trittblech
  10. keiner Infos dazu ??? irgendjemand hat sicher das Sei Giorni Buch zuhause rumstehen oder???
  11. wobei original nur die 98er Corsa und 125er Circuito Modelle die nach hinten gewölben Beinschilder hatten ,die Sei hingegen hatte ein verschmälertes Beinschild und trittblech rally221
  12. so mal wieder ein Uralttopic hochkram gibts irgendwo glaubhafte dokumentation um wieviel das Beinschild und trittblech schmäler war als bei den Werksrahmen??? hab irgedetwas mit 4cm schmäler (pro seite oder insgesamt????) im kopf ist da was dran??? wie schauts mit dem Lenker aus welche länge hatte der bei der SEI ??? rally221
  13. Bausatz ist heute angekommen TOP WARE Nochmals danke an MrED
  14. wie ich bereits geschrieben hab , hab ich in meiner werkstatt auch einen holzboden drinnen hab ca 30cm Erdreich ausgehoben , dann ca 10cm sand/bauschutt aufgeschüttet , den grundriss der werkstatt mit H-Steinen ( um für die Eckpfosten fixieren zu können) Ausgelegt dann nochmal gut 15cm mit sand aufgefüllt und den rest betoniert >> alles in eigenregie <<<in den noch feuchten Beton hab ich dann über die ganze länge 70x50mm in abstand von 20cm holzleisten eingelegt um später die Holzlatten anschrauben zu können dazwischen hab ich styropor zum isolieren gelegt die Holzlatten hab ich grob gehobelt und noch mit holzschutzlasur eingelassen hält mittlerweile schon gut 10 jahre rally221
  15. cool 32 richtige wo darf ich die deutsche staatsbürgerschaftsurkunde abholen einzige fehler war das mit der freizügigkeit >> wer denk da schon an freien wohnungswechsel
  16. aso das muß ja einem gesagt werden wens was gscheites werden soll sollte trotzdem 30cm erdreich ausgehoben werden , und aufgeschottert werden ( denke mal auf einem bauernhof findet sich genügend bauschutt) danach kannst ja immer wieder kleine abschnitte betonieren lieber einmal vernünftig als 2 x pfusch
  17. das war/ ist doch mal ein stall gewesen >> also gehört das ganze zu einem Bauernhof oder ??? warum nicht den bauern fragen ob er behilflich ist ??? gegen Bier und eine kleine finanzielle spende wird er dir sicher zur hand gehen rally221
  18. samen kannst von mir noch welche haben unter anderen welche von denen rally221
  19. also waschbeton kannst m.M nach vergessen gerade wen immer wieder öl runter tropft sind die platten schlecht zu reinigen und sau rutschig würde an deiner stelle mal 10cm Kies aufschütten ,dann betonieren , in den frischen beton holzleisten (alle 15cm) einbringen und dann mit holzlatten (2. oder 3. Wahl ) abdecken >> hab ich zB in meiner werkstatt gemacht über die kosten kann ich dir wenig sagen da ich die Holzlatten gratis bekommen hab >> waren mal Paletten mit ca 3m länge , beton haben wir schon vorhandenen Sand genommen und mit bauschutt gestreckt rally221
  20. hi weitere fotos wären interessant melde interesse an falls die vorschreiber abspringen rally221
  21. hab mir die scootRS scheibenbremse zugelegt , zum Preis braucht man (inkl versand und Zoll) nix sagen auch die verarbeitung ist sehr gut was die bremsleistung angeht kann ich noch nix sagen auch der ansaugschlauch zum rahmen sind sehr gut und passen ausserdem sind sie sehr weich und lassen sich gut handhaben rally221
  22. mal ne doofe frage was bedeutet eigentlich diese 1% regel ???? rally221
  23. zwischen 60- 150km pro tag mit dem Privatauto bei 4,6-5,6L/100km frittieröl+dieselgemisch keine chance die strecke mit den öffis zu fahren >>LEIDER<<<
