Felice
    13
Leistungen von Felice
newbie
newbie (1/12)
  1. Hi. Ich fahre grad den M1 erste Generation Gehäuse gesaugt. Mit 19 PS. Und er stirbt mir grad weg. Du hast das Setup, dass ich mir wünschen würde.
    Geht noch was am Preis? Ich würde den Motor für 1800 komplett kaufen. Fahren ist schlecht, da ich in Ravensburg wohne.
    Gruss Felix
    1. Vorherige Kommentare anzeigen  39weitere
    2. Felice
      Felice
      Hallo Jürgen,
      hab den Motor die Woche eingebaut.
      Motor dreht und bin auch schon ne kleine Runde in unserer Straße gefahren.
      Die Kupplung hat nicht sauber getrennt, so dass beim Einlegen des 1. Gangs der Motor ausging.
      Hab dann die Kupplung ausgebaut (auch weil am Kupplungshebel sehr viel Öl raus getropft ist.
      Ich hab dann festgestellt, dass zwischen Unterseite Andruckplatte und Wellenstumpf der Nebenwelle ca 1 mm Luft war. Das ist zu wenig zum Ausrücken. Habe die dicken Zwischenscheiben durch dünnere ersetzt.
      Jetzt klappt es auch mit dem Anfahren.
      Was mir gar nicht gefallen hat, war, dass ich beim Zusammenbauen feststellen musste, dass am Kupplungsdeckel das Gewinde der Schraube beim Kupplungshebel kaputt war!
      ich hab dann ein M8 reingeschnitten und den Deckel aufgebohrt.
      Nachdem jetzt alles zusammen ist und wieder Öl eingefüllt ist, tropft der Motor trotzdem am Schaltarm.
      Das passiert nicht von jetzt auf nachher. Das muss doch vorher auffallen!
      Den Scheiß mit dem Kupplungsdeckel konnte ich noch ausbügeln. Wenn auch nicht so, wie man es korrekt macht. Aber das mit dem Schaltarm kotzt mich echt an. Da hilft nämlich nur den Motor zu spalten!
      Und ich hab Dich genau nach so Bugs gefragt!
      Was machen wir jetzt?!
      Lass hören.
      Gruss
      Felix
      Gruss
      Felix
    3. tensch
      tensch
      Hallo Felix, der Motor war unten an der Schaltung zu 100% nicht undicht!
      Der Roller Stand bei mir immer im Garagenkeller, und da war kein Öl am Boden!
      Bitte überprüfe das ganze bitte nochmal.
      VG Jürgen
    4. Felice
      Felice
      Hallo Jürgen,
      ich lasse gerade den Motor überholen. Ich bin ca 5000 km mit dem Motor gefahren.
      der Motor ist bis auf den Zylinder nicht mehr zu retten.
      das Gehäuse ist undicht. Die Schaltwelle eingelaufen und dessen Lagersitz am Ende.
      die Kurbelwelle eiert und die Lagersitze sowas von ausgeschlagen - so etwas habe ich noch nie erlebt.
      anbei ein paar Bilder.
      jetzt gibts eine neue Kurbelwelle mit neuen Motorblock.
      Gruß Felix
  2. Hab grad nachgerechnet mit so ner Volumenformel - Saban, Du hast recht ... Gruß aus FN
  3. Hey Erich, was geht, wir warten gebannt! Hats Dich um die neue Prüfstandsrolle gewickelt?
  4. Holla, also bei uns in KN gibts in der Nähe einen Tüv, der bei Eintragungen sehr human ist. Einfach Leistungsgutachten mit den verbauten Komponenten machen die eingetragen werden müssen und dann mit dem Wisch ab zum Tüv. Ob das funktioniert kommt allerdings ganz auf den TÜV-Ing. an. Am besten einfach mal nachfragen. Ich hab bei mir nen 133 Polini 26er Vergaser und Polini-Auspuff eingetragen. War alles kein Problem!
  5. Also, ich hab einen 133er Polini mit Mebraneinlass im Gehäuse und Polini-Auspuff und einen 26er Vergaser. Hey, ich kann nicht glauben, dass die Kurbelwelle (ich glaub ca. 13mm Durchmesser) das Lüfterrad nicht aushält. Aber möglich wärs schon
  6. Tach auch. Ich hab da wieder mal ein komisches Problem. Mir hat´s jetzt schon zum zweiten mal meine Kurbelwelle zerschossen. Mein PV-Motor läuft echt einwandfrei, aber so nach ca. 1000 Km reißt mir bei ca 5000 U/min der Kurbelwellenstumpf außerhalb des Blocks mit Lüfterrad ab. Der Rest bleibt ganz. Ich hab ne PK-Zyndung mit einem ET3-Lüfterrad. Aber daran kanns meiner Meinung nach nicht liegen, weil nichts schleift und die Elektrik einwandfrei funktioniert. Kann´s sein, dass mein Lüfterrad nicht sauber ausgewuchtet ist?
