Popeye
    858
Alle Inhalte von Popeye
  1. So ich hab jetzt mehrere Variationen probiert ! Es Ist das Kabel welches aus der Zündankerplatte kommt das Grüne !! Ich hab 3 Anschlüsse ! 1 x Masse =Schwarz / 1 x Grün das direkt zum Zündschloß geht und ein blaues Kabel das ist glaube ich der Versorger ist für Blinker und so (Bordnetz) ! Kabelbruch ist die Ursache !!! Besten dank nochmal ! Grüße Chris
  2. Gut wird gemacht !!! Vespa Archiv aha guck ich gleichmal nach ! Danke und Gruß Chris
  3. Ich hab den Grünen Stecker rausgezogen und dann ging sie aus egal wie das Zündschloss stand ! Und nun ???
  4. Ohne Batterie !! Ich werd gleich mal nach unten flitzen und testen !!!! Ich meld mich wenn´s das war !! Danke Gruß Chris
  5. Hallo zusammen !! Bin gerade bei meiner PK´s bei ! Sie läuft Prima ! Aber wenn ich den Zündschlüssel umdrehe geht sie nicht aus alles läuft weiter Blinker Licht ..... Steckverbindungen bereich Kaskade habe ich überprüft ! Sogar ein anderen Schalter hab ich angesteckt ! Motor ist richtig verkabelt ! Vor einer Woche funktionierte alles tadelos ! In der Suche hab ich nicht das richtige gefunden !! Welcher Stecker bzw. welches Kabel wo ist dafür verantwortlich ??? Weiß irgendwie nicht weiter !!!! Danke und Gruß Chris
  6. Hast PN !
  7. Hi! Schau mal in meinem Verkaufe Topic: http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_...ie_t146902.html Gruß
  8. @andreasnagy: Wegen der Klingel bekommst Du heute Abend Bescheid ! Die restliche Pakete wurden heute auch verschickt: pvfahrer villavespa Peuski fraspo Cosatourer fell-königin Bibo 345
  9. Hi! Topic oben wurde aktualisiert! Folgende Pakete sind seit Donnerstag bzw. Freitag verschickt: Blanky Dorf Weso Shova rene TS derbastian simons Obstler GS2 Antihero code 48
  10. Hallöchen ! Nun gehts weiter mit der Auflösung. Viel Spaß bein Stöbern ! Die Teile sind alle gebraucht, ansonsten stehts dabei. Nicht auf den Bildern aber vorhanden sind noch Primäre (69/15) je 5 ? ASS (16 und 19) je 3 ? ! Zylinder habe ich auch noch nen paar ! Muß dann mal schauen welche genau ! Neue Teile: Lusso Tank 15 ? Schalter für Lusso zwischen 3 - 5 ? Staubschutzkappe für Bremstrommel, denke PK 1 ? Gepäckhaken für PX 3 ? 16.15 F Vergaser, evtl. undicht 8 ? Bremsankerplatte PX alt 5 ? Tacho PX alt 12 ? Habe noch mehr Kleinteile, einfach nachfragen, dann gehe ich auf die Suche ! 1. Ulma Kaskade, hat einen Riss 40 ? 2. Lusso Kaskade 10 ? 3. PHVA 3 ? 4. Weber Vergaser, unvollständig 3 ? 5. SI 24/24 E , kaputt verkauft 6. SI 20/20, unvollständig 3 ? 7. 20/20 Schwimmer 1 ? 8. SHB 16/10, unvollständig 3 ? 9. Spiegel 1 ? 10. Spiegel verkauft 11. Bremstrommel PK 4 ? 12. Bremstrommel PK 4 ? 13. Ankerplatte PK verkauft 14. Ankerplatte PK 4 ? 15. Rücklicht PK 3 ? 16. Rücklicht PK 3 ? 17. Rücklichtglas PX, unten ein Riss 1 ? 18. Rücklicht PX verkauft 19. Rücklicht PK 3 ? 20. Scheinwerfer PK`s verkauft 21. Lüfterradabdeckung 2,50 ? 22. Lüfterradabdeckung 2,50 ? 23. Lüfterradabdeckung 2,50 ? 24. Lüfterradabdeckung 2,50 ? 25. Lüfterradabdeckung verkauft 26. Lüfterradabdeckung 2,50 ? 27. Lüfterradabdeckung 2,50 ? 28. Lüfterradabdeckung, plastik 2 ? 29. V50 Mono Sitzbank verkauft 30. Gepäckträger V50, rostig 3 ? 31. Gepäckträger V50, rostig 3 ? 32. Seitendeckel verkauft 33. Femsatronic aus einer Motovespa 200, evtl. defekt 20 ? 34. CDI V50, fast neu 8 ? (steht Femsa drauf) 35. CDI V50, fast neu 8 ? 36. CDI V50, wurde mal geklebt 1 ? 37. Lenkerunterteil PX 6 ? 38. Radkappe 3 ? 39. Batteriehalter 4 ? 40. Durchstieg 2 ? 41. Tacho PK 50 12 ? 42. Tacho PX alt verkauft 43. PX alt Gabel, sehr guter Zustand (Mutter fehlt ) 35 ? 44. Hupe/Schnarre 4 ? 45. Sitzbankhalterung für ? 2 ? 46. Halter 1,50 ? 47. Hupe/Schnarre 4 ? 48. Motortraversenbolzen SF je 1 ? 49. Hupe/Schnarre 4 ? 50. Halterung 1,50 ? 51. Kotflügelfinne verkauft 52. Sitzbankhalter 2 ? 53. Sf Schwingenabdeckung verkauft 54. Halterung 1,50 ? 55. ? 3 ? 56. Benzinhahnhebel 1 ? 57. Seitendeckelverschluß für ? 1 ? 58. Abdeckung 2 ? 59. Benzinteil 1 ? 60. Teil für ? 1 ? 61. Schaltrastenabdeckung 0,50 ? 62. Sitzbankhalter 2 ? 63. Halterung 1,50 ? 64. Benzinhahnhebel 1 ? 65. Innenverschluß 2 ? 66. Vergaserwanne PX 6 ? 67. Vergaserwanne PX mit Deckel 8 ? 68. Kotflügelschutz 6 ? 69. Hauptständer PX 6 ? 70. Hauptständer PX verkauft 71. Hauptständer PK 6 ? 72. Hauptständer PK 6 ? Stoßdämpfer: 73. Feder 2 ? 74. PX, hinten 2 ? 75. PX, vorne (nicht mehr so gut), zu verschenken 75. V50/PK, vorne 6 ? 77. Kickstarter V50 verkauft 78. " verkauft 79. " 4 ? (ohne die Schraube ) 80. " 4 ? 81. Schwingenabdeckung, neu, mit Vespa Aufschrift 10 ? 82. " 10 ? 83. Schwingenabdeckung, neu 7 ? 84. " 7 ? 85. Schwingenabdeckung, neu 23 ? 86. Radkappen 8 Zoll, sehr alt, 3 Stück zusammen 75 ? 87. Lenkerholmverzierung verkauft 88. Kotflügelfinne, neu 25 ? 89. Rahmen für Sitzkissen 10 ? 90. Werkzeugbox für PK 2 ? 91. Werkzeugbox für PK 2 ? 92. Werkzeugbox für PK 2 ? 93. Bremse PX 4 ? 94. Blinkerpaar 4 ? 95. Blinkerpaar 4 ? 96. Blinkerpaar 4 ? 97. Blinkerpaar, ein Glas kaputt 4 ? 98. Blinkerpaar 4 ? 99. Blinkerglas Set 2 ? 100. Blinkerglas Set 2 ? 101. Blinkerfassungen Set 2 ? 102. Blinkerfassungen Set 2 ? 103. Blinkerglas 1 ? 104. Blinkerglas 1 ? 105. Blinkerglas 1 ? 106. Blinkerglas 1 ? 107. Rücklicht 3 ? 108. Reserveradhalter PK 3 ? 109. Rücklichtgummi für ? 1 ? 110. Rücklichtgummi für ? 1 ? 111. Unterbodenteil PX 0,50 ? 112. Unterbodenteil PX 0,50 ? 113. Rücklichtgummi für ? 1 ? 114. Rücklichtgummi für ? 1 ? 115. Durchstieg 1 ? 116. Rücklichtfassung + Abdeckung 1 ? 117. Batteriehalter 3 ? 118. Anhängerkupplung verkauft 119. Hupengleichrichter 15 ? 120. Halter verkauft 121. Zughalter verkauft 122. Schaltrastenabdeckung verkauft 123. Kotflügelfinne 1,50 ? 124. Helmhalter verkauft 125. Kupplungsdeckel 7 ? 126. Kupplungsdeckel verkauft 127. Auspuff, unten beulig, innen dreckig 8 ? Luftfilter: 128. PK, alle irgendein defekt zusammen 2 ? 129. PX verkauft 130. Zylinderhutze für PK80/100, defekt 5 ? 131. Zylinderhutze für PK80/100, defekt 5 ? 132. Zylinderhutze für ? 4 ? 133. Kickstarter 4 ? 134. Piaggio Luftpumpe 12 ? 135. Scheinwerfer und Zierring für Sprint, etc., neu 30 ? 136. Zylinderhutze 50er, heile 4 ? 137. Zylinderhutze 50er, heile 4 ? 138. Zylinderhutze 50er, defekt 1 ? Schilder je 1,50 ? vespa klein und 50 spezial verkauft Standort ist 26340 Zetel Die Teile gehören mir ! Porto kommt bei allen Teile noch dazu, verschicke mit Hermes oder DHL Paket (nur versicherter Versand). Die Pakete werden 1 x die Woche verschickt ! Bitte bedenkt das die Teile alle gebraucht sind (ausser es ist beschrieben), ich gebe mir aber große Mühe alles so gut wie möglich zu beschreiben, ansonsten fragt bitte nach wenn was unklar ist! Bitte beachtet das ich nebenbei auch noch arbeite. Meine Frau wird sich also gegebenfalls auch bei Euch melden ! Gruß
  11. Popeye
    Witze
    Hallo, Freunde und Kollegen, tut mal was für die Umwelt !!!!!!!!!!!! Sicher habt Ihr Euch gewundert, dass ich so lange nichts habe von mir hören lassen. Das hatte einen triftigen Grund: Ich habe kurzfristig beschlossen, mich aktiv für unsere Umwelt einzusetzen. Kürzlich habe ich einen Werbespot mit Günter Jauch gesehen dem zu entnehmen war, dass die Krombacher Brauerei und Greenpeace ein beispielloses Projekt zur Rettung des Urwaldes ins Leben gerufen haben: Für jeden getrunkenen Kasten Krombacher Bier werden sie 1 m² Urwald retten. In mir erwachte sofort der bisher tief in meinem Innersten verborgen gewesene Naturfreund und Umweltschützer und so beschloß ich, auch meinen Beitrag zur Rettung der Urwälder beizutragen. Während ich so mit der Rettung des einen oder anderen Meters Regenwald beschäftigt war kam meine Frau nach Hause. Bei der anschließend geführten, hitzigen Debatte mit ihr machte ich vermutlich die gleiche Erfahrung, wie Tausende andere Umweltschützer vor mir auch: Ich stieß auf völliges Unverständnis. Der Urwald schien ihr völlig egal, mein Engagement für die Natur und das Leben aller Menschen lehnte sie völlig ab. Sie wollte nicht verstehen, dass man eine so große Aktion wie die Rettung der Natur nicht aufschieben kann, ganz gleich, ob es erst Vormittag ist oder nicht. Da sie in kleinster Weise einsichtig war und man(n) bereit sein muss, für die Vollbringung solcher Taten Opfer zu bringen, verließ ich das Haus .. Niedergeschlagen, nein traurig, lief ich zunächst ziellos umher. Angst beschlich meine Gedanken. Angst um die Wälder. Verzweiflung machte sich tief in meinem Inneren breit, denn mit jeder verstrichenen Minute hätte ich wieder einige Quadratzentimeter unwiederbringlicher Natur retten können. Die Angst schnürte meine Kehle zu, die Verzweiflung ließ meinen Hals austrocknen. Wie groß war da meine Freude, als ich unerwartet auf eine Versammlung gleichgesinnter Umweltaktivisten traf! Ich erkannte sie sofort, denn als Zeichen ihrer Verbundenheit hielten sie alle eine Flasche Krombacher in der Hand, die sie demonstrativ leerten. Schnell nahmen sie mich in ihre Mitte auf und so erfuhr ich sehr bald, dass einige von ihnen sich bereits seit Jahren mit der Rettung ganzer Kontinente beschäftigen, unbeachtet von der Öffentlichkeit, genau hier, an diesem Kiosk! Ich bewunderte die Zeichen ihres teilweise jahrelangen Kampfes: Die von den Entbehrungen ausgemergelten Körper, die zum Aufforsten nötigen, prallen Bäuche, den Geruch nach Jahrtausende altem Urwaldboden, die mannigfaltigen Insekten und ich übersah auch nicht, dass sich einige beim Kampf um die Natur wohl die Zähne ausgebissen hatten. Nachdem wir zusammen eine ungefähr tennisplatzgroße Menge natürlichem Urwaldes gerettet hatten stellte ich fest, dass der Schutz und die Rettung der Umwelt ihren Tribut zollten. Durch das lange stehen schmerzten meine Füße, die Waden krampften, selbst die Zunge war durch die langen Debatten in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt: Ich hatte immer größere Mühen beim Aussprechen der großen Buchstaben eines Satzes oder Wortes. Aus diesem Grund beschloß ich, die Versammlung zu verlassen und machte mich auf die Suche nach weiteren Mitstreitern. In einer Gaststätte ganz in der Nähe wurde ich dann auch sofort wieder fündig: Gut ein halbes Dutzend Umweltler hatte sich dort eingefunden und arbeitete hier im Verborgenen an der Rettung der natürlichen Ressourcen. Schnell war ich aufgenommen. Ich war gerührt als der Wirt meine Hand nahm und mir sagte: "Junge, rette den Urwald, wir zählen auf Dich", und orderte die vierte Lokalrunde um unsere Aktion voranzutreiben. Da die anderen Gäste darauf bestanden, neben dem Urwald auch zusätzlich Gebiete wie die Sahara, die Wüste Gobi und den Rheingau wieder aufzuforsten und somit auch den Aufbau des heimischen Waldbestandes zu unterstützen, blieb mir nichts anderes übrig, als zu der Runde noch Jägermeister zu ordern. Ganz schwindlig war mir vor Stolz und Glück, als ich viel später die Kneipe verließ. Plötzlich sah ich die Welt mit anderen Augen! Leicht verschwommen zwar, aber dafür sah, nein fühlte ich, dass sich unsere gute Mutter Erde drehte. Nicht gleichmäßig und in eine Richtung, nein, es waren eher ruckartige Bewegungen in abwechselnde Richtungen. Welch eine Erfahrung! Vor Glück taumelnd lief ich zu meinem Auto und beschloß einen Demonstrationszug durch die Kneipen der Innenstadt durchzuführen, um die vielen, anderen Menschen auf die Probleme aufmerksam zu machen. So fuhr ich in Richtung Stadt und war gerade einem Ozonloch ausgewichen als ich am Straßenrand einen Streifenwagen entdeckte. Auf der Fahrbahn standen mehrere Polizisten und schauten in meine Richtung. Sie mussten von meinem Vorhaben erfahren haben, denn sie hielten gezielt mein Fahrzeug an. Von Vorkontrollen bei Demonstrationen hatte ich ja bereits gehört, war aber dennoch verwundert, wie schnell sich das rumgesprochen hatte. Nachdem ich angehalten und aus meinem Wagen gestiegen war, entschloss ich mich zu einer spontanen Sitzblockade auf der Straße. Wenn ich im nachhinein darüber nachdenke, war es keine rationell erklärbare Aktion, eher ein Zwang meines Unterbewusstseins. Ich saß und mein Körper weigerte sich, wieder aufzustehen. Mir widerfuhr das gleiche Schicksal wie Sitzblockierern in Brockdorf oder entlang der Castor - Strecke: Ich wurde durch die Polizisten weggetragen. Auch sie wollten den ernst der Lage nicht verstehen, obwohl ich sie immer wieder darüber aufklärte. Später, auf dem Revier erschien dann endlich ein vernünftiger Mensch. Er hörte sich mein Problem in aller Ruhe und sichtbar interessiert an und erklärte mir dann, dass er die Anzahl der von mir geretteten Bäume feststellen wolle. Ich hätte den Schutz der Umwelt quasi im Blut und er bräuchte aus diesem Grund etwas davon. Ich war glücklich, diesen verständnisvollen Menschen getroffen zuhaben. Mein Engagement würde amtlich festgehalten und der Nachwelt erhalten! Dafür gab ich ihm gerne mein Blut. Wenig später befand ich mich zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Meinen Wagen hatten die netten Beamten behalten, damit er durch seine Abgase nicht alle meine Bemühungen wieder zerstört, wie sie mir erklärten. Auch haben sie mir fest versprochen, nach dem Recyclingverfahren aus meinem Führerschein ein Flugblatt zur Unterstützung der Rettungsaktion zu machen. Froh und mit der Gewissheit, etwas großartiges getan zu haben ging ich dann nach Hause. Unterwegs rettete ich an der Tankstelle noch ein paar Pflänzchen und erinnerte mich an eine alte Weissagung der Indianer: Erst, wenn die letzte Ölplattform versenkt,die letzte Tankstelle geschlossen,das letzte Auto stillgelegt, die letzte Autobahn begrünt ist,werdet Ihr feststellen, dass Greenpeace nachts kein Bier verkauft. In diesem Sinne wünsche ich einen frohen Tag. Ich geh jetzt nochmaln bischen Wald retten.
  12. Hallo !! Hast Du die Nr. schon ? Ansonsten kann ich Dir weiterhelfen !! Gruß Chris
  13. Ich hatte noch einen Pk Rahmen rumliegen und einen Xl 2 Motor 1 Zug ! Ich hab ihn neu aufgebaut ! Verbaut ist ein 102 er und alles andere soweit angepasst wie Primär und so ! Ja und den Schaltgriff auch, es muß nur noch ein passender Puff unter ! Sollte ein reines Spassmobil werden ! ist Verkauft !!!!
  14. Ja das habe ich auch immer gedacht !! die jetzige Haube ist von einer Vnb 3 mit 125 ccm, und die Augsburger hat nen 150 er und da will das einfach nicht passen ! Ich hab schon versucht das Blech etwas hin und her biegen aber ne dat will einfach nicht !!! Komisch ist ja bei ner Sprint 150 passt sie wieder !! Ja und ich bin mir sicher das auf der Augsburger ein 150 er drauf ist ! ES muß doch noch irgendwo unterschiede geben oder ?????? Gruß Chris
  15. Moin ! Ich hab heute versucht meine Zylinderhaube zu verbauen ! Dabei ist mir aufgefallen das ich eine 150 er Haube brauche ! Die ich hab ist von einer 125 er und die wollte auf den 150 er nicht passen ! Ich brauche eine Zylideraube die auf eine Augsburger T4 passt 150 ccm ! Bitte aus Blech kein Plastik ! Besten Dank ! Gruß Chris
  16. Vielleicht dann die EG Abe Nr. ? Die müsste doch wohl da drin stehen in der Einzelabnahme oder ????? Ich weiß das nicht genau !!! gruß Chris
  17. Moin !! Wie oben schon beschrieben brauche ich entweder die kopie ! Oder die EG ABE Nr. aus dem Fahrzeugbrief ! ( Orriginalzustand , nicht umgerüstet ) Besten Dank im voraus Gruß Chris
  18. Popeye
    Schrottplatz
    Moin !! Heute frisch eingetroffen !! Yamaha 900 XJ Bj.94 läuft ! Will er 700 ? für haben Honda CN 400 läuft ! will er 350 ? für haben Suzuki GS 400 EN Bj. 82 VHB keine Ahnung weiß er nicht !!! Herkules Roller RS 50 will er 150 bis 200 ? haben Kawasaki KH 125 Moped will er 150 für haben ! Das habe ich heute angeboten bekommen ! Ich habe da kein Interesse dran ! Wer will bekommt die Nr. von mir !! Gruß Chris Standort Bremerhaven
  19. The Darkness ! auch ohne Happy End !
  20. Du am Strand liegst und von Greenpeace ins Wasser gezerrt wirst und mit tonnen von Wasser begossen wirst ! Weil sie denken Du bist ein gestrandeter Wal den sie unbedingt retten müssen !
  21. Hab ich selber erlebt ! möglichkeiten : Mit PU Außenmauer verdämmen lassen, dort werden im Raster von 10 cm Löcher gebohrt, Bohrpacker oder Anker gesetzt und verpresst, hält ewig nie wieder Probleme Wasserglas, Löcher werden gebohrt, eine Flüssigkeit saugt sich dann die Mauer entlang und dichtet das Mauerwerk ab ! Vor dem Haus eine Tiefenbrunnen ( Schwimmerpumpe) setzen um das Grundwasser tiefer zu halten um nachvolgendes Wasser eine möglichkeit zu geben abzulaufen Fallrohre andersweitig ableiten ( zum Nachbarn ) Aber erstmal muß die Ursache gefunden werden ! Gruß Chris
  22. Bei Holzboden benötigt man eine Schwimmenden Estrich ! Du mußt genug Luft unter dem Holz lassen zur zirkulation ! Würde bedeuten : einfache möglichkeit je nach Höhenlage 20 - 30 cm auskoffen, alte klinker oder Steine auf Teerpappe legen, darauf Kanthölzer, das heißt bei einem 4 m langem Kantholz 10x10 oder 10x12 4-5 Steine pro Kantholz ca 60 cm - 100 cm abstand lassen zwischen den einzelne Balken je nach Wahl des Bodenbelages ! Dann Belag aufschrauben oder nageln ! Alles mit Leinöl Firnis einstreichen! Oder so wie früher Heißes Wasser mit salz 1:1 streichen das geht auch ! kanthölzer 3. Wahl sind relativ günstig ! Steine : mal im Garten schauen ! Rauschbund bei MC Garden oder 3-4 Wahl im Baumarkt oder Auslaufartikel m² kostet hier so um die 2-4 ? ! Ich weiß ja nicht wie bei euch die Preise so sind ! Wenn Du bei Dir durch die Gegend fährst die Augen auf machen ! Baustellen abklappern ! Dort kann man eigentlich immer was abgreifen ! Freunde Bekannte Onkel und Tante ! Gruß
