705 -
Alle Inhalte von Green Bastard
Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Green Bastard antwortete auf Sedor's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Suche ein SIP Gutachten für die 177er Geschichte. Mann muss ja mal wissen wie sowas aussieht! 🧐 Dankeschön! -
Green Bastard antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sollten passen! -
Wer hat noch Briefkopien? Seit einiger Zeit bekomme ich keinen Nachschub mehr. Falls ihr noch etwas habt und dies zu Verfügung stellen möchtet, sendet es bitte an golfi54@web.de mit dem Betreff "Briefkopie". Briefkopien sind zur Zeit hier zu finden: https://kurzelinks.de/Briefkopien -
Ich kenne keinen mechanischen Schalter dar das nicht schaffen sollte... -
Guckt doch mal auf die Seite briefkopien.rockt.es da findet man doch in der Regel etwas geltendes! -
Vans Cult Waffle Griffe
Green Bastard antwortete auf Green Bastard's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die gibt es nur in 22/24 und sind recht griffig. Klebrig wurde ich das jetzt nicht nennen. Ich glaube nicht das die sich lösen wenn man alles vorher entfettet und dann mit Wasser die Griffe aufsetzt. Speziell sind nur die Durchmesser. Man braucht Griffe weil die Metallstangen alleine recht doof sind. Im Winter ist es auch zu kalt und mit meinen Pranken brauch man schon einen dickeren Griff! Passen! -
Huhu, ich habe mit die Culs Vans Waffle Griffe bestellt. Die haben einen Durchmesser von 22/24mm - Soweit ich richtig liege brauche ich doch 24/24mm?!? Gibt es aber nicht bei SIP! 22/24mm soll angeblich passen??? Hat das schon jemand getestet?
Green Bastard antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und welcher wo? Passt ja irgendwie immer... Aber etwas genauer wäre nett! -
Wo genau kommen die Plastik-Nippeldingerteile genau am Lenkerunterteil hin? Die 3 Stück für die Bowdenzüge der Schalting und des Gas-Zuges... Werden die von unter dem Lenker eingesetzt oder von oben... Ich habs vergessen und finde nichts dazu... -
Wenn der Hobel vernünftig eingestellt ist dann brauchst du dir keine Gedanken machen... Lass den doch mal neu abdüsen.
DAS ist verwirrend... :D Was möchtest du denn eigentlich mit deinem Vorhaben erreichen? Willst du wissen was wie funktioniert, oder musst du irgend etwas umklemmen und brauchst einen Plan? Der Sinn deines Vorhabens ist mir unklar... Was hast du denn für einen Roller? PX ohne Batterie, mit Schnarre oder Hupengleichrichter? Baujahr? Was sind das für Dinge auf deinem Gaymählde???? So mittig und oberhalb??? Was sind das für komische eckige klammern??? -
So mein lieber - Ich war mal Kreativ und habe mein BESTES gegeben, ich hoffe es ist so alles besser zu sehen... Auf dem angehängten Stromlaufplan ist die Funktionsweise des Blinkers gut nachzuvollziehen - zugegeben, für Leute, die nicht vom Fach sind, ist die Funktionsweise eher kompliziert - aber ich versuche gerne Unstimmigkeiten zu klären. Fazit: Es liegt an den LED`s LG aus dem verregneten Norden! Blinker Stromlaufplan.pdf -
Das Kabel geht zum Sensor (Abhängiger Widerstand) und von dort zurück. Wenn im Tacho nichts umgestellt werden muß, dann haben die Sensoren allem Anschein nach alle die gleiche Widerstands-Ränge und dann klappt es! Eine Leitung über den Schalter schleifen und die andere an den Tacho. Das gilt dann für alle Sensoren. Die Differenz der Messwerte ist zu vernachlässigen. -
Gibt es nicht die Möglichkeit ein anderes Zündschloss mit mehreren Kontakten zu verbauen? Ich kenne die Sprint-V leider nicht... -
Soweit ich mich erinnere, holt sich die Kontrollleuchte von den hinteren Blinker ihre Masse (ich kenne deinen Stromlaufplan nicht). Das würde das Wechselblinken der Kontrollleuchte mit den Blinkern erklären und dafür sprechen das hinten alles ok ist. Ich gucke immer gerne in den Stromlaufplan, poste den doch mal. -
Der Stromlaufplan hilft wirklich! Du kannst die Spannung vor dem Schalter und hinter dem Schalter messen. Auch vor der Fassung kann man messen... Vielleicht gibt's es dazwischen auch noch einen anderen Messpunkt? Da wo plötzlich zu wenig Spannung messbar ist wird der Fehler zu suchen sein! -
Ja, den meinte ich... Man müsste mal auf den Stromlaufplan gucken, da kann man sehen wo man gute Punkte zum messen findet. Kannst du den nicht mal posten? -
Nur Rücklicht und Scheinwerfer... Da ist noch ein Schalter der defekt sein könnte!? -
Und über AC läuft nur der Frontscheinwerfer??? Sind die anderen Verbraucher (Rücklichtr, Blinker,...) LEDs? -
Ich sag mal: Du brauchst einen der sich das mal vor Ort ansieht! Für mich hört sich das an als wären da irgendwelche Kabel nicht da angeschlossen wo sie hingehören! Liegen denn 12V AC Drehzahlunabhängig am Bordnetz an? Wenn ja, dann scheint da irgendetwas richtung Batterie nicht zu stimmen! - Hast du mal den Kabelschuh mit den roten Kabeln am Regler abgezogen und mal direkt am Regler gemessen ob da dann 12V rauskommen??? Ein rotes Kabel läuft zum Blinkerrelais und das andere über eine Sicherung zur Batterie? Dann von der Batterie über eine weitere Sicherung zur Zündung? So korrekt? -
Eigentlich ist es ja ganz einfach... Ein Kabel kommt von der Zündgrundplatte mit einer Spannung daher. Diese drehzahlabhängige Spannung wird durch den Regler auf ein gesundes Maß runtergeregelt und geht dann in den Kabelbaum um dort die Verbraucher zu versorgen. Klappt das bis hierhin??? Also Frontscheinwerfer, Blinker, Bremslicht, Rücklicht funktionieren auch ohne die Batterie? Das eine Rote Kabel geht zur Batterie und das andere geht zur Zündung (so stelle ich mir das jedenfalls vor) Mit dem Zündschlüssel können somit die DC-Verbraucher geschaltet werden. (Sip-Tacho) -
Ja, Kellermann Bullet 1000DF habe ich am Heck verbaut, vorne ist noch alles original. Die Funktionieren mit einem Lastunabhängigen Relais. Da mit den Kellermann-LEDs nun die Kontrollleuchte versagt (weil die Kontrolleuchte am grauen (+) und am roten (+ vom Blinker) Kabel angeschlossen ist und über die Blinker keine Masse mehr bekommt), muss eine Lösung her. Das rote Kabel abzuklemmen sorgt nicht für eine Besserung... die Kontrolleuchte ist dann immer noch aus! Im Anhang habe ich mal meinen geänderten Stromlaufplan hinterlegt... vielleicht klappt es ja mit dieser Konfiguration?!? Diesmal im Excel-Format. VESPA-Stromlaufplan-SEFAN.xlsx -
Da ich nur hinten LED-Blinker habe, kann ich auch einfach das rote und das weiße Kabel am Steckkontakt hinter der Kaskade tauschen. Somit sollte es ja auch wieder funktionieren...?! Rot versorgt ja die hinteren Blinker und weiß die Vorderen. Oder habe ich da einen Denkfehler? -
Mein Problem ist folgendes: LED Blinker! Daher läuft es wohl nicht! So viel Laie steckt garnicht in mir... Dann muss ich wohl die Leiterbahn am Tacho auftrennen, also vom grauen trennen und den Ausgang der Kontrolllampe auf Masse legen... Ich hab da mal was gemalt... Wie würdest du das machen? -
Schmeiß das weg!!! Ein neues Teil bekommt man für ca 30€ - Da lohnt der Aufwand überhaupt nicht!!!!
